查看: 1175|回復: 0
串聯(lián)諧振試驗裝置在高壓耐壓試驗中的應用
ID:685978 發(fā)表于 2020-4-15 13:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  串聯(lián)諧振試驗裝置在高壓耐壓試驗中的應用大大降低了高壓耐壓試驗的難度。傳統(tǒng)高壓耐壓試驗有著試驗設備大,不易搬動,試驗效率慢等缺點。串聯(lián)諧振高壓耐壓試驗裝置很好的克服了傳統(tǒng)高壓耐壓試驗的缺點,并在此基礎上有了更大的改進,也讓高壓耐壓試驗變的更加有效率。
  針對220Kv高壓套管和主變壓器、隔離開關等電氣設備的交流耐壓試驗,串聯(lián)諧振耐壓試驗裝置具備寬泛的適用范圍,同樣也是各個高壓試驗部門、電力承裝修試工程單位非常實用且好用的高壓耐壓測試設備。
  串聯(lián)諧振耐壓試驗裝置具備這電源容量小,設備體積重量小,改善輸出電壓波形,防止大的短路電流燒傷故障點,以及不會出現(xiàn)任何恢復過電壓的試驗優(yōu)勢特點。特別是它的改善輸出波形,防止大短路電流燒傷故障點和不會出現(xiàn)任何恢復過電壓的優(yōu)勢,讓高壓耐壓試驗變的非常安全可靠。這是因為諧振電源為諧振式濾波電路,因此不僅能夠改善處處電壓的波形畸變還能得到非常好的正弦波形,從而防止了諧波峰值對被試品的無擊穿。試驗處在串聯(lián)諧振狀態(tài)時,被試品的絕緣弱點被擊穿時,電路會馬上脫諧,回路電流迅速下降到正常試驗電流的很小倍,讓串聯(lián)諧振能快速找到絕緣弱點,又防止了短路電流燒傷故障點的隱患。當被試品發(fā)生擊穿時,因為失去了諧振的條件,因此高電壓也馬上消失了,并且不會出現(xiàn)任何恢復過電壓。
