查看: 6291|回復(fù): 5
51單片機(jī)C語(yǔ)言調(diào)用匯編子程序的簡(jiǎn)便方法
ID:716413 發(fā)表于 2020-4-23 06:59 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1、在匯編文件中,程序前邊加上如下三句話就可以:
PUBLIC   _delay, _binrlc       ;定義公用子程序名,這里定義了兩個(gè)子程序(有下劃線)
LUOYUAN  SEGMENT CODE  ;程序段命名,LUOYUAN,叫啥名都可以
RSEG     LUOYUAN
下邊放子程序(程序名要下劃線,其它標(biāo)號(hào)不要下劃線)
;匯編語(yǔ)言文件
PUBLIC  _delay, _binrlc;定義子程序名
LUOYUAN  SEGMENT CODE  ;命名LUOYUAN的程序段
RSEG     LUOYUAN
_delay:  MOV P1,#55H
             MOV R2,#30H
        DJNZ R2,$
        RET
;**********************************************;P3.2  74LS595鎖存口
;P3.3  74LS595時(shí)鐘口;P3.4  74LS595數(shù)據(jù)口
;P3.5  工作指示
_binrlc: CLR P3.2                ;鎖存
         MOV A,R7
         ;XRL A,#0FFH    ;顯示要取反
         MOV R3,#8H
binrl1: CLR  P3.3       ;時(shí)鐘位下降
        RLC A           ;連同進(jìn)位左移1位
            MOV P3.4,C      ;進(jìn)位到直接尋址位
        SETB P3.3       ;時(shí)鐘位上升
        DJNZ R3,binrl1
        SETB P3.2       ;鎖存
                CPL P3.5   ;取反閃亮
        RET
END
2、在C程序中,先聲明外部函數(shù),不然編譯找不到函數(shù)錯(cuò)誤,然后就如同C程序中調(diào)用C函數(shù)一樣
     binrlc(SBUF);   不要下劃線。
本程序89C51接收PC 串口來(lái)的數(shù)據(jù),送到74LS595驅(qū)動(dòng)的LED顯示。
//89C51串口0方式驅(qū)動(dòng)74LS595
// 11.0532
// P3_4控制鎖存
#include "AT89X51.h"
void initUart(void)
TMOD|=0x20;
SCON=0x50;
PCON|=0x80;
TH1=0xfa;
TL1=0xfa;
TR1=1;
ES=1;
extern void binrlc(char);      //外部函數(shù)聲明
void uart(void) interrupt 4
if(RI)
    RI=0;
     binrlc(SBUF);    //調(diào)用匯編子程序,方式同C子程序一樣
         P1= SBUF;
    TI=0;
void main(void)
initUart();
EA=1;
while(1);
以上Keil代碼工程下載::
Keil工程文件.7z (13.52 KB, 下載次數(shù): 34)
收藏收藏7 分享淘帖 頂1 踩
ID:65297 發(fā)表于 2020-10-28 17:27 | 只看該作者
從C語(yǔ)言調(diào)用匯編語(yǔ)言中看到,從C語(yǔ)言傳遞數(shù)據(jù)到匯編語(yǔ)言里面的R7,可是沒(méi)有看到任何聲明R7的語(yǔ)句,請(qǐng)問(wèn)我們?cè)趺粗繡語(yǔ)言的數(shù)據(jù)是傳給R7的?為什么不是R0或R5之類的寄存器???
ID:624769 發(fā)表于 2021-8-29 01:32 | 只看該作者
mkkop 發(fā)表于 2020-10-28 17:27
從C語(yǔ)言調(diào)用匯編語(yǔ)言中看到,從C語(yǔ)言傳遞數(shù)據(jù)到匯編語(yǔ)言里面的R7,可是沒(méi)有看到任何聲明R7的語(yǔ)句,請(qǐng)問(wèn)我們?cè)?...
規(guī)定,C語(yǔ)言傳參,Char的話, 第一變量 R7, 第二變量 R5, 第三變量 R3  short 的話,第一變量 R6,R7 第二變量R4,R5,第三變量 R2R3, long 的話 R4R5R6R7, 指針的話 R1R2R3 bit的話 C  返回值同理,
ID:235200 發(fā)表于 2021-8-29 22:40 | 只看該作者
編譯出現(xiàn)A33的錯(cuò)誤,下載的壓縮包沒(méi)有595匯編.asm,照上面的說(shuō)明打了,編譯不能通過(guò),無(wú)法驗(yàn)證
ID:262 發(fā)表于 2021-11-26 01:25 | 只看該作者
csmyldl 發(fā)表于 2021-8-29 22:40
樓主現(xiàn)在已經(jīng)修復(fù)了
ID:99987 發(fā)表于 2021-11-26 10:50 | 只看該作者
heicad 發(fā)表于 2021-11-26 01:25
您好怎么修復(fù)的?同樣的問(wèn)題
