查看: 1353|回復(fù): 0
Qt的編譯-迅為iMX6Q/D-非設(shè)備樹源碼
ID:245207 發(fā)表于 2020-4-30 11:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
5.4.1 uboot 編譯和 Android 的 uboot 通用,參考 5.3.2.1 小節(jié)。
5.4.2 kernel 編譯
單獨編譯 kernel,則進(jìn)入源碼解壓的到的“iTOP-iMX6_android4.4.2/kernel_imx”目
錄,如下圖所示。
如下圖所示,使用命令“ ./build_qt_kernel.sh ”,開始編譯內(nèi)核。
如下圖所示,開始編譯。
如下圖所示,編譯完成。
如下圖所示,在“iTOP-iMX6_android4.4.2/kernel_imx/arch/arm/boot”目錄下生成
uImage,即是內(nèi)核鏡像。
5.4.3 文件系統(tǒng)
Qt 的系統(tǒng)生成新的鏡像比較容易。
將光盤“05-鏡像_Qt”目錄下的壓縮包“rootfs.tgz”拷貝到 Ubuntu 系統(tǒng)下解壓。
作者將鏡像“rootfs.tgz”拷貝到新建的“/home/imx6/qt”目錄下,使用命令
“tar -vxf rootfs.tgz”解壓,如下圖所示。
進(jìn)入上圖所示的“opt”目錄,如下圖所示。
如上圖所示,可以看到“qt-4.7.1”和“Qtopia”兩個文件夾。“qt-4.7.1”和
“Qtopia”文件夾分別對應(yīng) QtE 系統(tǒng)和 Qtopia 系統(tǒng),這兩個文件夾具體的得到方法請參考
“第六章”和“第七章”。
用戶可以使用新編譯的的到的“qt-4.7.1”和“Qtopia”文件夾,來替換這兩個文件夾。
替換完之后,如下圖所示,使用命令“tar -zcvf rootfs.tgz bin etc lib mnt proc sys
tmp usr version dev home linuxrc opt root sbin system topeet var .ash_history”壓縮
得到新的 Qt 鏡像文件“rootfs.tgz”。
如下圖所示,壓縮中。
如下圖所示,壓縮完成。
如下圖所示,可以看到生成了新的“rootfs.tgz”鏡像。
到這一步 Qt 的編譯就全部結(jié)束了。
