查看: 6499|回復(fù): 15
基于51單片機PID算法控制直流電機轉(zhuǎn)速且數(shù)碼管顯示實際轉(zhuǎn)速與設(shè)定速度的項目工程
ID:171036 發(fā)表于 2020-5-3 15:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 51黑電子會員 于 2020-5-5 10:00 編輯
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<stdio.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. uchar code Duan[]={0x3F, 0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};//共陰極數(shù)碼管0-9段碼表,高電平導(dǎo)通數(shù)碼管段顯示,低電平導(dǎo)通數(shù)碼管位顯示。
  6. uchar Data_Buffer[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};//聲明數(shù)據(jù)緩存變量
  7. sbit PWM_FC=P1^0;//位定義脈沖寬度輸入端口
  8. sbit AddSpeed=P1^1;//位定義加速按鍵端口
  9. sbit SubSpeed=P1^2;//位定義減速按鍵端口
  10. sbit qiting=P1^3;//位定義啟停按鍵端口
  11. sbit led0=P1^4;//位定義啟停led指示燈
  12. sbit IN1=P3^4;//L298輸入端1
  13. sbit IN2=P3^5;//L298輸入端2
  14. uchar qitingnum;//聲明啟停次數(shù)變量
  15. int e ,e1 ,e2 ;//聲明當前偏差值變量、之后偏差值變量、再后偏差值變量
  16. int out=0;//PID調(diào)節(jié)后輸出偏差值變量
  17. uint SetSpeed=0;//聲明設(shè)定速度變量
  18. uint ActualSpeed=0;//聲明實際速度變量
  19. uint cnt=0;//定時器1中斷次數(shù)變量
  20. uint Inpluse=0;//聲明脈沖計數(shù)變量、
  21. uint PWMTime=100;//聲明脈沖寬度時間變量
  22. float uk ,uk1 ,duk ;//聲明目前總偏差值變量、之后偏差值總變量、偏差值總變量
  23. float Kp=0.36,Ki=0.05,Kd=0.016;//聲明比例系數(shù)、積分系數(shù)、微分系數(shù)
  24. void PIDControl();//PID控制函數(shù)
  25. void SystemInit();//系統(tǒng)初始化函數(shù)
  26. void delay(uchar x);//延時函數(shù)
  27. void PWMOUT();//脈沖寬度輸出函數(shù)
  28. void SpeedSet();//設(shè)定速度函數(shù)
  29. void SegRefre();//數(shù)碼管顯示刷新函數(shù)
  30. /**************主函數(shù)************/
  31.   void main()
  32. {
  33.    SystemInit();//系統(tǒng)初始化函數(shù)
  34.    while(1)
  35. {
  36.     SpeedSet();//設(shè)定速度函數(shù)
  37.     SegRefre();//數(shù)碼管顯示刷新函數(shù)
  38.     PWMOUT();//脈沖寬度輸出函數(shù)
  39.    }
  40. }
  41.   void delay(uchar x)//延時函數(shù)
  42. {
  43.    uint i,j;
  44.    for(i=x;i>0;i--)
  45.     for(j=50;j>0;j--);
  46.   }
  47.   void PIDControl()//PID控制函數(shù)
  48. {
  49.    e=SetSpeed-ActualSpeed;//計算當前偏差值變量
  50.    duk=(Kp*(e-e1)+Ki*e+Kd*(e-2*e1+e2));//PID連續(xù)系統(tǒng)離散化增量型PID算法,算出總偏差值變量。
  51.    uk=duk+uk1;//計算偏差值總變量加上之后偏差值總變量之和賦給目前總偏差值變量
  52.    out=(int)uk;//強制類型轉(zhuǎn)化為整數(shù)型的目前總偏差值變量賦給PID調(diào)節(jié)后輸出偏差值變量
  53.    if(out>100)//判斷PID調(diào)節(jié)后輸出偏差值變量是否大于100
  54. {
  55.     out=100;//PID調(diào)節(jié)后輸出偏差值變量為100
  56.    }
  57.    else if(out<0)//判斷PID調(diào)節(jié)后輸出偏差值變量是否小于0
  58. {
  59.     out=0;//PID調(diào)節(jié)后輸出偏差值變量為0
  60.   }
  61.    uk1=uk;//目前總偏差值變量賦給之后偏差值總變量
  62.    e2=e1;//之前偏差值變量賦給之后偏差值變量
  63.    e1=e;//當前偏差值變量賦給之前偏差值變量
  64.    PWMTime=out;//PID調(diào)節(jié)后輸出偏差值變量賦給脈沖寬度時間變量
  65.   }
  66.   void PWMOUT()//脈沖寬度輸出函數(shù)
  67. {
  68.    if(cnt<PWMTime)//判斷定時器1中斷次數(shù)變量是否小于脈沖寬度時間變量
  69. {
  70.     PWM_FC=1;//脈沖寬度輸入端口輸出高電平
  71.    }
  72.    else
  73. {
  74.     PWM_FC=0;//脈沖寬度輸入端口輸出低電平
  75.    }
  76.    if(cnt>100)//判斷定時器1中斷次數(shù)變量是否大于100
  77.    cnt=0;//定時器1中斷次數(shù)變量歸0
  78. }
  79.   void SystemInit()//系統(tǒng)初始化函數(shù)
  80. {
  81.    TMOD=0X21;//定時器0方式1,定時器1方式2。
  82.    TH0=0xf8;//初裝定時器0高八位寄存器定時數(shù)值
  83.    TL0=0x50 ;//初裝定時器0低八位寄存器定時數(shù)值,即2毫秒。
  84.    TH1=0xC0;//初裝定時器1高八位寄存器定時數(shù)值
  85.    TL1=0XC0;//初裝定時器1低八位寄存器定時數(shù)值,即16毫秒。
  86.    EA=1;//開總中斷
  87.    EX0=1;//開外部中斷0
  88.    IT0=1;//外部中斷0下降沿觸發(fā)
  89.    ET0=1;//開定時器0中斷允許
  90.    ET1=1;//開定時器1中斷允許
  91.    TR0=1;//開定時器0中斷
  92.    TR1=1;//開定時器1中斷
  93.    e =0;//偏差值變量為0
  94.    e1=0;//之后偏差值變量為0
  95.    e2=0;//再后偏差值變量為0
  96.    IN1=1;
  97.    IN2=1;
  98.   }
  99.   void SpeedSet()//設(shè)定速度函數(shù)
  100. {
  101.    if(qiting==0)
  102. {
  103.     delay(200);
  104.     if(qiting==0)
  105.   {
  106.      IN1=0;
  107.      IN2=1;
  108.      qitingnum++;
  109.      while(qiting==1);
  110.     }
  111.    }
  112.    if(qitingnum==1)
  113. {
  114.     led0=0;
  115.     if(AddSpeed==0)//判斷加速鍵是否按下
  116.   {
  117.      delay(200);//延時
  118.      if(AddSpeed==0)//再次判斷加速鍵是否按下
  119.    {
  120.       SetSpeed+=10;//設(shè)定速度變量每次加10
  121.       if(SetSpeed>3500)//判斷設(shè)定速度變量是否大于3500
  122.     {
  123.        SetSpeed=3500;//設(shè)定速度變量歸為3500
  124.       }
  125.      }
  126.     }
  127.     if(SubSpeed==0)//判斷減速鍵是否按下
  128.   {
  129.      delay(200);//延時
  130.      if(SubSpeed==0)//再次判斷減速鍵是否按下
  131.    {
  132.       SetSpeed-=10;//設(shè)定速度變量每次減10
  133.       if(SetSpeed<0)//判斷設(shè)定速度變量是否小于0
  134.       SetSpeed=0;//設(shè)定速度變量歸0
  135.      }
  136.     }
  137.    }
  138.    if(qitingnum==2)
  139. {
  140.     qitingnum=0;
  141.     IN1=1;
  142.     IN2=1;
  143.     led0=1;
  144.    }
  145.   }
  146.   void SegRefre()//數(shù)碼管顯示刷新函數(shù)
  147. {
  148.    Data_Buffer[0]=SetSpeed/1000;//設(shè)定速度變量千位數(shù)
  149.    Data_Buffer[1]=SetSpeed%1000/100;//設(shè)定速度變量百位數(shù)
  150.    Data_Buffer[2]=SetSpeed%100/10;//設(shè)定速度變量十位數(shù)
  151.    Data_Buffer[3]=SetSpeed%10;//設(shè)定速度變量個位數(shù)
  152.    Data_Buffer[4]=ActualSpeed/1000;//實際速度變量千位數(shù)
  153.    Data_Buffer[5]=ActualSpeed%1000/100;//實際速度變量百位數(shù)
  154.    Data_Buffer[6]=ActualSpeed%100/10;//實際速度變量十位數(shù)
  155.    Data_Buffer[7]=ActualSpeed%10;//實際速度變量個位數(shù)
  156.   }
  157.   void int0() interrupt 0//外部中斷0函數(shù)
  158. {
  159.    Inpluse++;//脈沖計數(shù)變量加加
  160. }
  161.   void Time0() interrupt 1//定時器0中斷服務(wù)函數(shù)
  162. {
  163.    static uchar Bit=0;//數(shù)碼管位碼靜態(tài)變量,退出程序,其數(shù)值保留。
  164.    static uint time=0;//轉(zhuǎn)速測量周期變量
  165.    TH0=0xf8;//重裝定時器0高八位寄存器計數(shù)值
  166.    TL0=0x50 ;//重裝定時器0低八位寄存器計數(shù)值,即2毫秒。
  167.    time++;//轉(zhuǎn)速測量周期變量加加
  168.    if(time>500)//判斷轉(zhuǎn)速測量周期變量是否大于500,等于500就是500x2毫秒=1000毫秒,也就是1s。
  169. {
  170.     time=0;//轉(zhuǎn)速測量周期變量歸0
  171.     ActualSpeed=Inpluse;//脈沖計數(shù)變量表示實際速度變量
  172.     Inpluse=0;//脈沖計數(shù)變量歸0
  173.     PIDControl();//PID控制函數(shù)
  174.    }
  175.    PWMOUT();//脈沖寬度輸出函數(shù)
  176.    Bit++;//數(shù)碼管位碼選擇位變量
  177.    if(Bit>8)//判斷數(shù)碼管位碼選擇位變量是否大于8
  178.    Bit=0;//數(shù)碼管位碼選擇位變量歸0
  179.    P0=0xff;//數(shù)碼管位碼顯示關(guān)閉
  180.    P2=Duan[Data_Buffer[Bit]];//數(shù)碼管段碼顯示
  181.    switch(Bit)//數(shù)碼管位碼變量選擇位
  182. {
  183.     case 0:
  184.            P0=0X7F;//實際速度變量千位
  185.            break;
  186.     case 1:
  187.            P0=0XBF;//實際速度變量百位
  188.            break;
  189.     case 2:
  190.            P0=0XDF;//實際速度變量十位
  191.            break;
  192.     case 3:
  193.            P0=0XEF;//實際速度變量個位
  194.            break;
  195.     case 4:
  196.            P0=0XF7;//設(shè)定速度變量千位
  197.            break;
  198.     case 5:
  199.            P0=0XFB;//設(shè)定速度變量百位
  200.            break;
  201.     case 6:
  202.            P0=0XFD;//設(shè)定速度變量十位
  203.            break;
  204.     case 7:
  205.            P0=0XFE;//設(shè)定速度變量個位
  206.            break;
  207.    }
  208. }
  209.   void Timer1() interrupt 3//定時器1中斷服務(wù)函數(shù)
  210. {
  211.    cnt++;//定時器1中斷次數(shù)變量
  212.   }
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:237239 發(fā)表于 2020-5-3 16:33 | 顯示全部樓層
哇~很強,要是有設(shè)計說明和完整工程文件就更好了
ID:573477 發(fā)表于 2020-5-7 17:14 | 顯示全部樓層
值得學習
ID:703927 發(fā)表于 2020-5-10 08:47 | 顯示全部樓層
值得學習
ID:744356 發(fā)表于 2020-5-10 10:07 | 顯示全部樓層
感覺很好用
ID:703927 發(fā)表于 2020-5-13 09:41 | 顯示全部樓層
感覺很好用
ID:703927 發(fā)表于 2020-5-14 08:17 | 顯示全部樓層
值得學習
ID:703927 發(fā)表于 2020-5-15 09:11 | 顯示全部樓層
值得學習
ID:618434 發(fā)表于 2020-5-17 22:22 | 顯示全部樓層
值得學習
ID:762850 發(fā)表于 2020-5-30 14:46 | 顯示全部樓層
能把仿真和程序都壓縮發(fā)出來嗎,謝謝了
ID:302325 發(fā)表于 2020-6-1 01:48 | 顯示全部樓層
值得學習
ID:835142 發(fā)表于 2021-2-13 01:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
值得初學者pid學習
ID:684871 發(fā)表于 2021-3-7 20:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
1.電機轉(zhuǎn)速的傳遞函數(shù)怎么寫?
2.為什么用脈沖數(shù)代表實際轉(zhuǎn)速,這樣不準確吧?
ID:684871 發(fā)表于 2021-3-7 20:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
傳遞函數(shù)怎么寫?
ID:814885 發(fā)表于 2021-3-20 10:36 | 顯示全部樓層
PID 的各個參數(shù) 怎么設(shè)定的?
