查看: 10781|回復(fù): 11
Altium Designer20的 拼板間距怎么設(shè)置呢?
66黑幣
我看了一個(gè)教程  AD19的這個(gè)位置是可以填寫數(shù)值的,,,我軟件的這個(gè)位置沒辦法寫數(shù)值啊,我重新安裝了20版本的軟件也是不行,,,百度一番也沒找到答案,,,焦頭爛額生不如死  求救命!
拜求前輩們指點(diǎn)一二!拜謝。!
最佳答案
查看完整內(nèi)容
首先你的軟件沒有問題,只需要簡(jiǎn)單設(shè)置一下就可以了!我們簡(jiǎn)單說明一下,也方便其它朋友了解一下。 第一步需要設(shè)置拼板陣列: 我們打開拼板陣列后,軟件會(huì)自動(dòng)彈出設(shè)置屬性,一般軟件默認(rèn)是折疊模式,因?yàn)閳D形不能全部顯示,所以我們沒辦法進(jìn)行設(shè)置 我們只需要將對(duì)話屬性展開,即可進(jìn)行正常設(shè)置拼板的參數(shù) 以上,若還有問題請(qǐng)告知!希望能幫到您!
ID:153181 發(fā)表于 2020-5-4 14:25 | 只看該作者
第一步需要設(shè)置拼板陣列:
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:592807 發(fā)表于 2020-5-4 16:30 | 只看該作者
看廠家,PCB廠家有要求
ID:656419 發(fā)表于 2020-5-4 17:16 | 只看該作者
黃youhui 發(fā)表于 2020-5-4 16:30
看廠家,PCB廠家有要求
這位前輩您好,可能是我沒表達(dá)清楚哈,,
是在AD這款軟件中 沒辦法更改拼板的每塊小PCB的間距。
我找到了很多教程  有早期版本的 有最新版本的,都有這個(gè)設(shè)置的,他們?cè)谖业慕貓D中的這個(gè)位置是可以填寫數(shù)值更改各種間距的,但是我沒辦法更改。
求指點(diǎn)  為啥我不能更改呢?我需要怎么做才能更改呢?
拜謝!!
ID:213173 發(fā)表于 2020-5-4 18:09 | 只看該作者
如果你能允許外框尺寸0.2mm誤差就不必留間距,拼板之后是否留工藝邊就要看你后期貼片工藝需求。拼板之間要開V槽或郵票孔。各廠家技術(shù)不同制作水準(zhǔn)也有差異,最好與對(duì)方工程師聯(lián)系。在雙方?jīng)]有合作歷史的情況下最好先打樣,不要直接上批量。
ID:742399 發(fā)表于 2020-5-4 22:27 | 只看該作者
建議換個(gè)其它版本的看一看
ID:142485 發(fā)表于 2020-8-1 18:24 | 只看該作者
工具欄網(wǎng)左拉就出來了,系統(tǒng)工具欄太窄顯示不出來而已
ID:845723 發(fā)表于 2020-11-19 11:11 | 只看該作者
界面太窄顯示不下,拉大就好了
ID:751742 發(fā)表于 2021-3-4 14:38 | 只看該作者
不知道你有沒有解決,我今天剛剛遇到的問題。你直接把對(duì)話框拉寬一點(diǎn)就好了,就可以看到參數(shù)設(shè)置了
ID:724325 發(fā)表于 2023-5-14 15:34 來自觸屏版 | 只看該作者
我也碰到同樣問題,換了20版后就不能設(shè)置了。
ID:724325 發(fā)表于 2023-5-14 15:39 來自觸屏版 | 只看該作者
AD19版可編輯,20版就沒有輸尺寸的地方了。
ID:19198 發(fā)表于 2023-5-14 16:58 來自觸屏版 | 只看該作者
無論19還是20.21都是沒有拉出來,我也犯過這個(gè)錯(cuò)誤
