查看: 3943|回復(fù): 5
51單片機(jī)串口中斷函數(shù)中SBUF的值能存在多久?
ID:482935 發(fā)表于 2020-5-8 07:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題,請問51單片機(jī)接收數(shù)據(jù)的SBUF能存活多久呢? 比如下面這個串口中斷復(fù)函函數(shù)(片段),我將接收中斷標(biāo)志RI清0之后,SBUF的值多久會消失呢?
unsigned char data = 0;
void Uartinterrpt(void) interrupt 4
        if(RI == 1)
                RI = 0;
                          // 假設(shè)這里過很久我才把SBUF接收的值拿出來, 使用delay ();
                data = SBUF;
另外如果發(fā)送函數(shù)如下,SBUF拿發(fā)送值的時候 SBUF = c; 恰巧有接收數(shù)據(jù)被中斷了,執(zhí)行串口中斷函數(shù)了,那么SBUF拿的值會不全(比如8位整個字節(jié)拿不全,拿了3位),造成發(fā)送亂碼嗎?
void SendByte(unsigned char c)
  SBUF = c;
  while(TI==0);
  TI = 0;
ID:282850 發(fā)表于 2020-5-8 09:26 | 只看該作者
SBUF在下一次串口中斷來之前是不變的,但中斷內(nèi)不應(yīng)加延時,并且要盡快取走數(shù)據(jù)為好。
ID:452950 發(fā)表于 2020-5-8 09:42 | 只看該作者
SBUF是特殊寄存器,只要不寫入新的數(shù)據(jù)就不會消失,寫入新的數(shù)據(jù)就會覆蓋之前的,單片機(jī)復(fù)位后初始值為不確定值。
中斷處理完后會回到中斷點繼續(xù)執(zhí)行,不存在接收到一半就發(fā)送出去。另外8位單片機(jī)賦值寫入8bit數(shù)據(jù)應(yīng)該是同時進(jìn)行的,應(yīng)該不會傳到一部分就進(jìn)入中斷。
ID:213173 發(fā)表于 2020-5-8 10:30 | 只看該作者
51單片機(jī)的串行口緩沖寄存器(SBUF)的地址是99H,實際是2個緩沖器,寫SBUF的操作完成待發(fā)送數(shù)據(jù)的加載,讀SBUF的操作可獲得已接收到的數(shù)據(jù)。兩個操作分別對應(yīng)兩個不同的寄存器,1個是只寫寄存器,1個是只讀寄存器。
SBUF中的數(shù)據(jù)在不被新數(shù)據(jù)覆蓋和不斷電的情況下永久不變,也不會因為被讀取而消失。CPU是通過并行總線讀取寄存器,是一次讀取8位即1個字節(jié),不存在“8位整個字節(jié)拿不全”的說法。
ID:440553 發(fā)表于 2020-5-8 10:53 | 只看該作者
直到單片機(jī)斷電、重啟,或者再次接收到串口中斷
ID:910171 發(fā)表于 2021-4-28 11:47 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2020-5-8 10:30
51單片機(jī)的串行口緩沖寄存器(SBUF)的地址是99H,實際是2個緩沖器,寫SBUF的操作完成待發(fā)送數(shù)據(jù)的加載,讀SB ...
請問老師,假如我用程序檢測到RI變成1了,然后我用Rdata=SBUF讀取數(shù)據(jù),但是不對RI操作,也就是RI不清零。而串口還有新的數(shù)據(jù)源源不斷的進(jìn)來,這種情況下,SBUF里面的數(shù)據(jù)會更新嗎?會跟隨串口新進(jìn)來的數(shù)據(jù)變化么?還是只要不清零RI就一直保持不變?
