查看: 3587|回復(fù): 0
單片機(jī)花樣流水燈代碼
ID:639106 發(fā)表于 2020-5-8 11:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
流水燈大家都很熟悉吧,不過,這個很適合初學(xué)者哦。所有代碼如下:
程序名:    8路流水燈
硬件支持:  STC12C2052 內(nèi)部RC或外部12MHZ晶振
接口說明:  8個LED彩燈接P1口
修改日志:
  NO.1-2009年5月14日 在程序前面加入?yún)?shù)定義項
說明:
根據(jù)參數(shù)設(shè)置產(chǎn)生流水LED效果。
#include <REG51.h> //51頭文件
#define DY_PORT                P1 //設(shè)置LED連接的I/O組
#define DY_SPEED        80 //設(shè)置每一個明亮級的停留時間(值域:0~65535)
bit [自定義名] ; //定義一個位(位的值只能是0或1)例:bit LED
#define [代替名]        [原名]  //用代替名代替原名(可以方便修改常改或調(diào)試的值)例:#define LED P1
sbit  [自定義名] = [系統(tǒng)位名] ; //自定義系統(tǒng)位名。例:sbit Add_Key = P3 ^ 1;
unsigned char [自定義名] ; //定義一個0~255的整數(shù)變量.例:unsigned char a;
unsigned int [自定義名] ; //定義一個0~65535的整數(shù)變量
void delay (unsigned int a){ // 1ms延時程序
        unsigned int i;
        while( --a != 0){
                for(i = 0; i < 600; i++);//STC單片機(jī)在外部晶振為12MHz時i值上限為600
        }                                                       //AT89C51單片機(jī)在外部晶振為12MHz時i值上限為125
void main(void){
        unsigned int i;
        unsigned int temp;
        while(1){
            temp=0x01;
            for(i=0;i<8;i++){ //8個流水燈逐個閃動
                     DY_PORT=~temp;
                     delay(DY_SPEED);   //調(diào)用延時函數(shù)
                     temp<<=1;
                temp=0x80;
                for(i=0;i<8;i++){ //8個流水燈反向逐個閃動
                    DY_PORT=~temp;
                    temp>>=1;
            temp=0xFE;
                for(i=0;i<8;i++){ //8個流水燈依次全部點(diǎn)亮
                     DY_PORT=temp;
                     temp<<=1;
                   temp=0x7F;
                   for(i=0;i<8;i++){ //8個流水燈依次反向全部點(diǎn)亮
                     DY_PORT=temp;
                     temp>>=1;
hex文件:
:08007A00EBF4F5907F507E00CD
:10008200EF1F70011E144E6013E4FCFDC3ED945883
:0C009200EC940250EB0DBD00010C80F05E
:01009E00223F
:100003007B017A0090000012007AEB25E0FBEA33D3
:10001300FAA3E5826408458370ED7A007B80E4F5FA
:1000230083F58212007AEAC313FAEB13FBA3E5828A
:100033006408458370ED7A007BFEE4F583F5828BDB
:100043009012007EEB25E0FBEA33FAA3E582640815
:10005300458370EB7A007B7FE4F583F582C3E58209
:100063009408E583940050988B9012007EEAC313A2
:07007300FAEB13FBA380E68A
:0300000002009F5C
:0C009F00787FE4F6D8FD758107020003AD
:00000001FF
