查看: 1686|回復(fù): 2
我的基于stm32的藍牙多功能小車設(shè)計
ID:732167 發(fā)表于 2020-5-8 20:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是我之前的大學(xué)生科創(chuàng)
用了一個月時間
里面由超聲波輸入捕獲、藍牙串口、以及舵機PWM輸出模塊程序
經(jīng)過實測,都可以用
  1. #include "timer.h"
  2. #include "stm32f10x.h"
  3. void TIM2_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
  4. {
  5.   TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  6.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  7.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); //時鐘使能
  8.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //設(shè)置在下一個更新事件裝入活動的自動重裝載寄存器周期的值         計數(shù)到5000為500ms
  9.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //設(shè)置用來作為TIMx時鐘頻率除數(shù)的預(yù)分頻值  10Khz的計數(shù)頻率
  10.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //設(shè)置時鐘分割:TDTS = Tck_tim
  11.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上計數(shù)模式
  12.         TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); //根據(jù)TIM_TimeBaseInitStruct中指定的參數(shù)初始化TIMx的時間基數(shù)單位
  13.   TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,ENABLE);
  14.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;  //TIM3中斷
  15.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;  //先占優(yōu)先級0級
  16.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;  //從優(yōu)先級3級
  17.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
  18.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  //根據(jù)NVIC_InitStruct中指定的參數(shù)初始化外設(shè)NVIC寄存器
  19.         TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);  //使能TIMx外設(shè)
  20.
  21. }
  22. void TIM2_IRQHandler(void)
  23. {
  24.     static uint8_t display;
  25.         if ( TIM_GetITStatus(TIM2 , TIM_IT_Update) != RESET )
  26.         {
  27.                 TIM_ClearITPendingBit(TIM2 , TIM_FLAG_Update);
  28.     if( display )
  29.                 {
  30.                         PCout(13)=1;
  31.                 }
  32.             else
  33.                 {
  34.                   PCout(13)=0;
  35.                 }
  36.                 display = ~display;
  37.      }
  38. }
  39. void TIM2_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
  40. {
  41.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  42.         TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  43.         TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
  44.
  45.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
  46.          RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA  | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);  //使能GPIO外設(shè)和AFIO復(fù)用功能模塊時鐘使能
  47.
  48.         GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap2_TIM2, ENABLE); //Timer3部分重映射  TIM3_CH2->PB5        //用于TIM3的CH2輸出的PWM通過該LED顯示
  49.    //設(shè)置該引腳為復(fù)用輸出功能,輸出TIM3 CH2的PWM脈沖波形
  50.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1; //TIM_CH2
  51.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //復(fù)用推挽輸出
  52.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  53.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  54.         //GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_7,Bit_SET); // PA7上拉
  55.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //設(shè)置在下一個更新事件裝入活動的自動重裝載寄存器周期的值         80K
  56.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //設(shè)置用來作為TIMx時鐘頻率除數(shù)的預(yù)分頻值  不分頻
  57.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //設(shè)置時鐘分割:TDTS = Tck_tim
  58.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上計數(shù)模式
  59.         TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); //根據(jù)TIM_TimeBaseInitStruct中指定的參數(shù)初始化TIMx的時間基數(shù)單位
  60.
  61.
  62.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //選擇定時器模式:TIM脈沖寬度調(diào)制模式2
  63.         TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比較輸出使能
  64.         TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; //設(shè)置待裝入捕獲比較寄存器的脈沖值
  65.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //輸出極性:TIM輸出比較極性高
  66.         TIM_OC2Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);  //根據(jù)TIM_OCInitStruct中指定的參數(shù)初始化外設(shè)TIMx
  67.         TIM_OC2PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIMx在CCR2上的預(yù)裝載寄存器
  68.
  69.         TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE); //使能TIMx在ARR上的預(yù)裝載寄存器
  70.
  71.         TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);  //使能TIMx外設(shè)
  72. }
  73. TIM_ICInitTypeDef  TIM3_ICInitStructure;
  74. void TIM3_Cap_Init(u16 arr,u16 psc)
  75. {
  76.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  77.         TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  78.            NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  79.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);        //使能TIM5時鐘
  80.          RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);  //使能GPIOA時鐘
  81.
  82.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_6;  //PA6 清除之前設(shè)置
  83.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; //PA6 輸入
  84.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  85.         GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_6);                                                 //PA6 下拉
  86.
  87.         //初始化定時器5 TIM5
  88.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //設(shè)定計數(shù)器自動重裝值
  89.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc;         //預(yù)分頻器
  90.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //設(shè)置時鐘分割:TDTS = Tck_tim
  91.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上計數(shù)模式
  92.         TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根據(jù)TIM_TimeBaseInitStruct中指定的參數(shù)初始化TIMx的時間基數(shù)單位
  93.
  94.         //初始化TIM5輸入捕獲參數(shù)
  95.         TIM3_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1; //CC1S=01         選擇輸入端 IC1映射到TI1上
  96.           TIM3_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;        //上升沿捕獲
  97.           TIM3_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; //映射到TI1上
  98.           TIM3_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;         //配置輸入分頻,不分頻
  99.           TIM3_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x00;//IC1F=0000 配置輸入濾波器 不濾波
  100.           TIM_ICInit(TIM3, &TIM3_ICInitStructure);
  101.
  102.         //中斷分組初始化
  103.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;  //TIM3中斷
  104.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;  //先占優(yōu)先級2級
  105.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;  //從優(yōu)先級0級
  106.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
  107.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  //根據(jù)NVIC_InitStruct中指定的參數(shù)初始化外設(shè)NVIC寄存器
  108.
  109.         TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update|TIM_IT_CC1,ENABLE);//允許更新中斷 ,允許CC1IE捕獲中斷
  110.
  111.            TIM_Cmd(TIM3,ENABLE );         //使能定時器5
  112.
  113. }
  114. u8  TIM3CH1_CAPTURE_STA=0;        //輸入捕獲狀態(tài)
  115. u16        TIM3CH1_CAPTURE_VAL;        //輸入捕獲值
  116. //定時器3中斷服務(wù)程序
  117. void TIM3_IRQHandler(void)
  118. {
  119.          if((TIM3CH1_CAPTURE_STA&0X80)==0)//還未成功捕獲
  120.         {
  121.                 if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET)
  122.
  123.                 {
  124.                         if(TIM3CH1_CAPTURE_STA&0X40)//已經(jīng)捕獲到高電平了
  125.                         {
  126.                                 if((TIM3CH1_CAPTURE_STA&0X3F)==0X3F)//高電平太長了
  127.                                 {
  128.                                         TIM3CH1_CAPTURE_STA|=0X80;//標(biāo)記成功捕獲了一次
  129.                                         TIM3CH1_CAPTURE_VAL=0XFFFF;
  130.                                 }else TIM3CH1_CAPTURE_STA++;
  131.                         }
  132.                 }
  133.         if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_CC1) != RESET)//捕獲1發(fā)生捕獲事件
  134.                 {
  135.                         if(TIM3CH1_CAPTURE_STA&0X40)                //捕獲到一個下降沿
  136.                         {
  137.                                 TIM3CH1_CAPTURE_STA|=0X80;                //標(biāo)記成功捕獲到一次上升沿
  138.                                 TIM3CH1_CAPTURE_VAL=TIM_GetCapture1(TIM3);
  139.                                    TIM_OC1PolarityConfig(TIM3,TIM_ICPolarity_Rising); //CC1P=0 設(shè)置為上升沿捕獲
  140.                         }else        //還未開始,第一次捕獲上升沿
  141.                         {
  142.                                 TIM3CH1_CAPTURE_STA=0;                        //清空
  143.                                 TIM3CH1_CAPTURE_VAL=0;
  144.                                  TIM_SetCounter(TIM3,0);
  145.                                 TIM3CH1_CAPTURE_STA|=0X40;                //標(biāo)記捕獲到了上升沿
  146.                                    TIM_OC1PolarityConfig(TIM3,TIM_ICPolarity_Falling);                //CC1P=1 設(shè)置為下降沿捕獲
  147.                         }
  148.                 }
  149.          }
  150.     TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_CC1|TIM_IT_Update); //清除中斷標(biāo)志位
  151. }
ID:732167 發(fā)表于 2020-5-8 20:29 | 顯示全部樓層
程序源代碼
ID:1 發(fā)表于 2020-5-9 03:09 | 顯示全部樓層
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
