查看: 1898|回復(fù): 0
DS18B20+LCD1602的溫度檢測(cè)系統(tǒng)
ID:565667 發(fā)表于 2020-5-13 11:54 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1.  main.c
#include <reg52.h> //調(diào)用頭文件
#include <stdio.h>
#include "18b20.h"  //調(diào)用初始化函數(shù)
#include "1602.h"
#include "delay.h"
bitReadTempFlag; //溫度顯示
voidInit_Timer0(void);//中斷函數(shù)
void main (void)
int temp;
float temperature;
char displaytemp[16];//
LCD_Init();          //調(diào)用初始化函數(shù)
DelayMs(20);         //延時(shí)20ms
LCD_Clear();         //清屏操作
Init_Timer0();
LCD_Write_String(0,0," wwwH2LWHcom ");
LCD_Write_Char(13,1,0x01);//顯示temp
LCD_Write_Char(14,1,'C'); //顯示C
while (1)        //無(wú)限循環(huán)
if(ReadTempFlag==1)
ReadTempFlag=0;
temp=ReadTemperature();
temperature=(float)temp*0.0625;
sprintf(displaytemp,"Temp  %7.3f",temperature);//輸出溫度顯示值
LCD_Write_String(0,1,displaytemp);//把溫度寫入LCD
void Init_Timer0(void)
TMOD |= 0x01;      //
EA=1;            //接受中斷
ET0=1;           //
TR0=1;           //
void Timer0_isr(void) interrupt 1
static unsignedint num;
TH0=(65536-2000)/256;        //重新賦值 2ms
TL0=(65536-2000)%256;
  num++;
if(num==300)        //
    num=0;
   ReadTempFlag=1; //
2.18b20.c
  #include"delay.h"
#include "18b20.h"
bit Init_DS18B20(void)
bit dat=0;
DQ = 1;    //釋放總線,等待18b20的存在脈沖
DelayUs2x(5);   //讓硬件反應(yīng)
DQ = 0;         //RESET 拉低18b20單總線
DelayUs2x(200); //拉低400us
DelayUs2x(200);
DQ = 1;
DelayUs2x(50); //等待50us
dat=DQ;
DelayUs2x(25);
return dat;
unsigned char ReadOneChar(void)
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
  DQ = 0; // 給脈沖信號(hào)
  dat>>=1;
  DQ = 1; // 給脈沖信號(hào)
  if(DQ)
   dat|=0x80;
  DelayUs2x(25);
return(dat);
void WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0;i--)
  DQ = 0;
  DQ =dat&0x01;
  DelayUs2x(25);
  DQ = 1;
  dat>>=1;
DelayUs2x(25);
unsigned int ReadTemperature(void)
unsigned char a=0;
unsigned int b=0;
unsigned int t=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //
WriteOneChar(0x44); //
DelayMs(10);
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC);
WriteOneChar(0xBE); //
a=ReadOneChar();  //
b=ReadOneChar();  //
b<<=8;
t=a+b;
return(t);
1.1602.c
  #include"1602.h"
#include "delay.h"
sbit RS = P1^0;  //定義1602寄存器選擇端口為P2.4
sbit RW = P1^1;  //定義讀寫信號(hào)端口
sbit EN = P1^2;  //定義使能端口
#define RS_CLR RS=0 //宏定義選擇1602指令寄存器
#define RS_SET RS=1 //數(shù)據(jù)寄存器
#define RW_CLR RW=0 //進(jìn)行寫操作
#define RW_SET RW=1 //進(jìn)行讀操作
#define EN_CLR EN=0 //執(zhí)行命令
#define EN_SET EN=1 //讀取信息
#define DataPort P0  //宏定義顯示數(shù)據(jù)端口P0(1602的7-14腳)
LCD1602初始化函數(shù)與顯示函數(shù)
    void  LCD1602_checkbusy() //液晶讀忙狀態(tài)
     unsignedchar  state;
       DataPort=0xff;    //數(shù)據(jù)口端口全電平
        RS_CLR;  //選擇1602指令寄存器
       RW_SET;   //進(jìn)行寫操作
        do
               EN_SET;  //讀取信息
               state=DataPort;  //變量state讀取數(shù)據(jù)
              EN_CLR;    //執(zhí)行命令
       }while(state&0x80);      //給硬件反應(yīng)時(shí)間
void LCD_Write_Com(unsigned char com)  //設(shè)置模式或地址
LCD1602_checkbusy();//忙則等待
RW_CLR;  //進(jìn)行寫操作
EN_SET;  //讀取信息
DataPort=com;  //數(shù)據(jù)端口讀取com口
_nop_();   //空操作一個(gè)周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間
EN_CLR;   //當(dāng)EN有高電平跳變成低電平時(shí),液晶模塊開始執(zhí)行命令
void LCD_Write_Data(unsigned char Data)  //向LCD1602寫數(shù)據(jù)
LCD1602_checkbusy();// while(LCD_Check_Busy()); //忙則等待
RS_SET;  //數(shù)據(jù)寄存器
EN_SET;  //讀取信息
DataPort=Data;  //數(shù)據(jù)端口讀取Data的數(shù)據(jù)
_nop_();   //空操作
void LCD_Clear(void)  //請(qǐng)屏指令
LCD_Write_Com(0x01);   //將以前的顯示內(nèi)容清處
DelayMs(5);
void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned chary,unsigned char *s) //設(shè)置實(shí)際顯示的地址
if (y == 0)
   {  LCD_Write_Com(0x80 + x);     //顯示第一行}
   {  LCD_Write_Com(0xC0+ x);      //顯示第二行}
while (*s)
LCD_Write_Data(*s);
s ++;
void LCD_Write_Char(unsigned char x,unsigned chary,unsigned char Data)
if (y == 0)
   {  LCD_Write_Com(0x80+ x);     }
   {  LCD_Write_Com(0xC0+ x);     }
LCD_Write_Data(Data);
void LCD_Init(void)  //初始化操作
  LCD_Write_Com(0x38);    //顯示模式設(shè)置16*2,5*7,8位
   DelayMs(5);
   DelayMs(5);
   DelayMs(5);
  LCD_Write_Com(0x08);    //開顯示,關(guān)光標(biāo)
  LCD_Write_Com(0x01);    //清屏
  LCD_Write_Com(0x06);    //字符進(jìn)入模式:屏不動(dòng),字符后移
   DelayMs(5);
  LCD_Write_Com(0x0C);    //開顯示,開光標(biāo)
2.delay.c
#include "delay.h"    //調(diào)用.h初始化
void DelayUs2x(unsigned char t)   //us秒級(jí)延時(shí)
while(--t);
void DelayMs(unsigned char t)    //s秒級(jí)延時(shí)
while(t--)
     //大致延時(shí)1mS
    DelayUs2x(245);
  DelayUs2x(245);
溫度監(jiān)測(cè)仿真.zip
131.68 KB, 下載次數(shù): 31, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
