樓主: admin
5課:單片機(jī)延時(shí)程序分析
ID:44889 發(fā)表于 2015-10-16 10:40 | 只看該作者
學(xué)些了,講的不錯(cuò)
ID:115231 發(fā)表于 2016-4-20 11:50 | 只看該作者
感謝分享
ID:118098 發(fā)表于 2016-5-12 16:11 | 只看該作者
250  200
ID:123251 發(fā)表于 2016-5-26 09:12 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
那慢慢消化
ID:126183 發(fā)表于 2016-6-11 17:58 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
感謝老師!講得通俗易懂。有些類(lèi)比看了非常清楚。
ID:105786 發(fā)表于 2016-7-17 18:34 | 只看該作者
很詳細(xì),很全面,有匯編,有C語(yǔ)言
ID:134976 發(fā)表于 2016-8-1 13:42 | 只看該作者
執(zhí)行完D2行(DJNZ R6,D2)250次以后、R6為0、轉(zhuǎn)去D2。不就是又是D2這一行了么?怎么會(huì)到下一行去
ID:147062 發(fā)表于 2016-11-9 19:20 | 只看該作者
學(xué)習(xí)ing,感謝樓主
ID:147062 發(fā)表于 2016-11-9 19:25 | 只看該作者
電容通電時(shí)候相當(dāng)于短路嗎?
ID:147062 發(fā)表于 2016-11-9 19:30 | 只看該作者
silverdj 發(fā)表于 2015-8-7 13:46
只有在充滿(mǎn)電后才 斷開(kāi)? 沒(méi)電的 時(shí)候 可以理解通路?
確定是這樣嗎
ID:150171 發(fā)表于 2016-11-25 17:28 | 只看該作者
謝謝分享,課程設(shè)計(jì)幫大忙了
ID:147427 發(fā)表于 2016-11-26 18:19 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,謝謝
很好,學(xué)習(xí)了
ID:150978 發(fā)表于 2016-11-29 15:40 | 只看該作者
好東西
ID:150978 發(fā)表于 2016-11-29 16:42 | 只看該作者
好,很好 !
ID:150978 發(fā)表于 2016-11-30 09:24 | 只看該作者
ivmmcu 發(fā)表于 2014-4-18 11:47
單片機(jī)上電是直流5v電壓,電容不是隔直通交嗎?為什么一上電電容就短路了?當(dāng)電容充完電之后不用放電嗎?復(fù) ...
同感�。�!
ID:151661 發(fā)表于 2016-12-3 21:11 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,慢慢來(lái)
ID:151504 發(fā)表于 2016-12-12 17:20 | 只看該作者
菜菜鳥(niǎo)愛(ài)單片機(jī) 發(fā)表于 2014-3-20 17:16
**** 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽 ****
晶振12M,則時(shí)鐘周期為1/12M.秒
一個(gè)機(jī)器周期等于12個(gè)時(shí)鐘周期=1/12M * 12=1/1000000秒即一微秒。
ID:161313 發(fā)表于 2017-1-11 16:24 | 只看該作者
592317602 發(fā)表于 2016-8-1 13:42
  R6為0之后應(yīng)該是執(zhí)行下一行,R6不等于0才是轉(zhuǎn)移到第二個(gè)參數(shù)指定的地方,即D2
ID:134228 發(fā)表于 2017-2-9 09:06 | 只看該作者
能不能把練習(xí)的答案和解析也做出來(lái),那就更完美了,有練習(xí)絕對(duì)是一大亮點(diǎn),因?yàn)橛辛俗约簞?dòng)手實(shí)踐的機(jī)會(huì),這是很重要的,感謝樓主嗎,感謝51,能把匯編和C的程序都寫(xiě)出來(lái)。辛苦辛苦。
ID:134228 發(fā)表于 2017-2-9 09:08 | 只看該作者
durantx 發(fā)表于 2016-11-30 09:24
同感�。�!
我覺(jué)得錯(cuò)誤了
ID:134228 發(fā)表于 2017-2-9 09:15 | 只看該作者
電容加電瞬間視為短路,加電瞬間,電能類(lèi)似脈沖階躍,電能從無(wú)到有,類(lèi)似交流電的上升沿。
ID:134228 發(fā)表于 2017-2-9 09:18 | 只看該作者
這里的電阻電容選擇,根據(jù)單片機(jī)需求的復(fù)位時(shí)間去選擇,RC充放電時(shí)間公式去計(jì)算。這里電容式22uf,電阻是1K,所以充電時(shí)間是RC=2.2微秒>2微秒,即兩個(gè)機(jī)械周期,可以維持兩個(gè)機(jī)械周期的高電平所以單片機(jī)會(huì)復(fù)位。
ID:165498 發(fā)表于 2017-3-2 09:16 | 只看該作者
2、如何分配兩個(gè)數(shù)。
ID:174127 發(fā)表于 2017-3-21 11:20 | 只看該作者
天哪,每次看不準(zhǔn)確的延時(shí)都賊費(fèi)勁,根據(jù)晶振頻率不同,湊出來(lái)的數(shù)又不一樣,還不會(huì)算
ID:139165 發(fā)表于 2017-4-1 14:12 | 只看該作者
li hai
ID:153611 發(fā)表于 2017-5-3 18:00 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
C2作用是什么?
ID:196530 發(fā)表于 2017-5-4 16:11 | 只看該作者
復(fù)位電路的電容大小是如何確定的?是否跟電路的時(shí)間常數(shù)有關(guān)系?
ID:196530 發(fā)表于 2017-5-4 16:21 | 只看該作者
單片機(jī)上電瞬間相當(dāng)于是交流電,頻率為無(wú)窮大,根據(jù)隔直通交,上電瞬間電容導(dǎo)通,約等于電容短路,復(fù)位端出現(xiàn)高電平。電路后續(xù)通過(guò)串聯(lián)電阻放電使復(fù)位端回到低電平。
ID:198528 發(fā)表于 2017-5-9 11:01 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
什么叫一個(gè)單元中的數(shù)...
ID:209085 發(fā)表于 2017-6-8 09:55 | 只看該作者
thanks for sharing
ID:223571 發(fā)表于 2017-8-16 10:16 | 只看該作者
一個(gè)問(wèn)題:如果在R6中放入0,會(huì)有什么樣的結(jié)果。結(jié)果是該程序只執(zhí)行250次
ID:223571 發(fā)表于 2017-8-16 11:39 | 只看該作者
     RST引腳保持2個(gè)機(jī)器周期以上的高電平可以復(fù)位,是不是頻率不同的晶振,這2個(gè)周期的時(shí)間也不一樣呀?
ID:216466 發(fā)表于 2017-8-19 10:40 | 只看該作者
電容元件的特征就是 先有電流再有電壓,電容加載電源時(shí),理論電流無(wú)限大電壓零。
跟電感元件的特征剛好相反。
ID:231625 發(fā)表于 2017-9-20 15:02 | 只看該作者
單片機(jī)上電是直流5v電壓,電容不是隔直通交嗎?為什么一上電電容就短路了?當(dāng)電容充完電之后不用放電嗎,放電如何確定正負(fù)極,
ID:231625 發(fā)表于 2017-9-20 16:13 | 只看該作者
70樓應(yīng)該是正解,按70樓講解能多少明白點(diǎn),為什么一上電就是高電平;41樓解釋了程序恢復(fù)后的理解,就是當(dāng)電流不動(dòng)時(shí),又恢復(fù)低電平
ID:165330 發(fā)表于 2017-10-8 20:14 | 只看該作者
牛逼。。。。
ID:165330 發(fā)表于 2017-10-8 20:15 | 只看該作者
不錯(cuò)
ID:237917 發(fā)表于 2017-10-9 13:22 | 只看該作者
請(qǐng)大家用自已的話(huà)講一下這條語(yǔ)句是怎樣執(zhí)行的:第(8)句就是,R6=250,執(zhí)行減1,等于249,不等于0,轉(zhuǎn)移到D2;此時(shí)的D2里的R6=249,減1,等于248,不等于0,轉(zhuǎn)移到D2……如此以往,到底250次,R6=0,執(zhí)行下一行也就是(9),而(9)也是同樣的原理,轉(zhuǎn)移到D1再執(zhí)行D2,最終結(jié)果就是原地轉(zhuǎn)圈250(R7由250每次減1減到0) x 250(R由250每次減1減到0)次
ID:237917 發(fā)表于 2017-10-9 13:24 | 只看該作者
如果在R6中放入0,會(huì)有什么樣的結(jié)果。 就是執(zhí)行250次
