樓主: admin
6課:單片機(jī)并行口結(jié)構(gòu)
ID:140358 發(fā)表于 2016-9-26 07:51 來自觸屏版 | 只看該作者
很詳細(xì)的話
ID:147062 發(fā)表于 2016-11-9 19:51 | 只看該作者
并行結(jié)構(gòu)基本不懂了,缺少硬件圖,理解的比較費(fèi)勁
ID:147905 發(fā)表于 2016-11-16 13:06 來自觸屏版 | 只看該作者
問一下這個(gè)開發(fā)板去哪里買
ID:152785 發(fā)表于 2016-12-7 22:21 來自觸屏版 | 只看該作者
試驗(yàn)四,用的電路圖是那個(gè)?找不到電路圖,看著好難理解。
ID:151504 發(fā)表于 2016-12-12 18:04 | 只看該作者
p1并行口圖上沒有開關(guān),是說的P2口吧?
ID:159575 發(fā)表于 2017-1-3 13:24 來自觸屏版 | 只看該作者
匯編好難啊
ID:165038 發(fā)表于 2017-2-24 13:20 | 只看該作者
圖2和圖3呢?怎么沒有圖
ID:101315 發(fā)表于 2017-3-10 19:05 | 只看該作者
通俗易懂
ID:171111 發(fā)表于 2017-3-17 23:08 來自觸屏版 | 只看該作者
很好 很詳細(xì) 謝謝老師得教程!
ID:188203 發(fā)表于 2017-4-12 11:23 | 只看該作者
太給力了!帥氣帥氣!
ID:182522 發(fā)表于 2017-4-13 15:07 | 只看該作者
受益匪淺 深入淺出 受教了 謝謝
ID:182522 發(fā)表于 2017-4-13 15:08 | 只看該作者
深刻 受益匪淺
ID:182522 發(fā)表于 2017-4-13 15:09 | 只看該作者
很棒  收獲頗豐
ID:228809 發(fā)表于 2017-9-1 16:12 | 只看該作者
老濕,文中提到的原理圖在那里?
ID:235267 發(fā)表于 2017-10-28 11:42 | 只看該作者
很給力
ID:252697 發(fā)表于 2017-11-23 15:37 | 只看該作者
受益匪淺 好好學(xué)習(xí),堅(jiān)持再堅(jiān)持�。�
ID:257101 發(fā)表于 2017-12-4 11:42 | 只看該作者
不錯(cuò),寫得很好
ID:258941 發(fā)表于 2017-12-8 10:28 | 只看該作者
感謝分享如此之詳細(xì)
ID:257900 發(fā)表于 2017-12-17 13:58 | 只看該作者
感謝樓主資源,剛好學(xué)到單片機(jī),對(duì)我?guī)椭艽?/td>
ID:263340 發(fā)表于 2017-12-18 20:28 | 只看該作者
膜拜大佬分享~
ID:274910 發(fā)表于 2018-1-11 18:00 | 只看該作者
很給力!
ID:276348 發(fā)表于 2018-1-16 20:23 | 只看該作者
這節(jié)講的是輸入輸出接口。
ID:257340 發(fā)表于 2018-3-3 21:15 | 只看該作者
圖片字體顏色看起來費(fèi)勁
ID:305511 發(fā)表于 2018-4-13 20:52 | 只看該作者
真的是非常好
ID:338224 發(fā)表于 2018-5-25 17:19 | 只看該作者
基礎(chǔ)的沉淀對(duì)后期很重要,贊一個(gè)
ID:341410 發(fā)表于 2018-6-12 15:31 | 只看該作者
作者寫得很通俗易懂,受益匪淺。畢業(yè)八年之后,再又重新開始學(xué)習(xí)單片機(jī),有種溫故而新的感覺。
ID:93625 發(fā)表于 2018-6-25 16:09 | 只看該作者
這個(gè)內(nèi)容我覺得理解一下就行了。
ID:124951 發(fā)表于 2018-7-7 14:12 | 只看該作者
講解的很好,受益匪淺
ID:381830 發(fā)表于 2018-8-14 16:40 | 只看該作者
大神,能不能用c需要編程啊?
ID:381830 發(fā)表于 2018-8-14 16:42 | 只看該作者
大神能用c需要編程嘛?
ID:387093 發(fā)表于 2018-8-18 15:09 | 只看該作者
寫入這程序后無法編譯不知道是咋回事。
ID:405397 發(fā)表于 2018-10-6 15:05 | 只看該作者
醍醐灌頂
ID:743654 發(fā)表于 2020-5-25 14:25 | 只看該作者
涉世未深 發(fā)表于 2014-5-15 19:04
**** 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽 ****
其實(shí)匯編比C語言簡(jiǎn)練,只是匯編不易于移植
ID:866313 發(fā)表于 2020-12-29 16:13 | 只看該作者
PPT動(dòng)態(tài)演示加深了對(duì)CPU讀引腳和讀鎖存方式的理解,從前面的對(duì)位的操作到這節(jié)對(duì)字節(jié)的操作也讓我對(duì)并行口的理解更加清楚了,感謝LZ
ID:889933 發(fā)表于 2021-3-11 15:58 | 只看該作者
是不是缺少圖?后面沒看懂
ID:866313 發(fā)表于 2021-11-3 15:38 | 只看該作者
貌似缺少了幾張圖片
ID:866313 發(fā)表于 2024-1-6 18:10 | 只看該作者
blink.a51 內(nèi)容如下:
  1. ; 外設(shè)端口切換寄存器 2 的地址
  2. P_SW2   DATA    0BAH
  3. ; 端口模式配置寄存器的地址
  4. P1M0    DATA    092H
  5. P1M1    DATA    091H
  6.         ORG     0000H        ; 設(shè)置程序的起始地址為 0000H,即程序的入口點(diǎn)
  7.         LJMP    MAIN         ; 通過長(zhǎng)跳轉(zhuǎn)指令 (LJMP) 跳轉(zhuǎn)到 MAIN 主程序的地址
  8.         ORG     0100H        ; 設(shè)置程序的重定位地址為 0100H,用于存放中斷向量等信息
  9. ; 主程序:
  10. MAIN:
  11.     MOV SP, #5FH             ; 設(shè)置堆棧指針
  12.
  13.     ORL P_SW2, #80H          ; 使能訪問 XFR
  14.
  15.     MOV P1M0, #00H           ; 清空 P1M0 寄存器
  16.     MOV P1M1, #00H           ; 清空 P1M1 寄存器
  17.
  18.     MOV P1M0, #0FFH         ;設(shè)置 P1 為推挽輸出模式。#0FFH 中的 0 不能省略
  19.     MOV P1M1, #00H
  20.
  21.     LJMP LOOP                ; 跳轉(zhuǎn)到循環(huán)體
  22. ; 循環(huán)體
  23. LOOP:
  24.     MOV P1, #0FFH            ; 將 0xFF 賦值給 P1 寄存器,即將端口 P1 的所有引腳設(shè)為高電平,熄滅小燈
  25.     LCALL DELAY_1S           ; 延時(shí)一段時(shí)間
  26.     MOV P1, #00H             ; 將 0 賦值給 P1 寄存器,即將端口 P1 的所有引腳設(shè)為低電平,點(diǎn)亮小燈
  27.     LCALL DELAY_1S           ; 延時(shí)一段時(shí)間
  28.     AJMP LOOP                ; 無條件跳轉(zhuǎn)到循環(huán)體
  29. ; ====================延時(shí)1秒子程序====================
  30. DELAY_1S:         ; 延時(shí)子程序,12MHz 晶振延時(shí) 1.002035 秒
  31.     MOV R4, #10   ; 設(shè)置 R4 寄存器為 10,1 指令周期
  32.
  33. L3:
  34.     MOV R2, #200  ; 設(shè)置 R2 寄存器為 200,1 指令周期
  35.
  36. L1:
  37.     MOV R3, #249  ; 設(shè)置 R3 寄存器為 249,1 指令周期
  38.     L2:
  39.         DJNZ R3, L2     ; 2 指令周期
  40.
  41.     DJNZ R2, L1          ; 2 指令周期
  42.     DJNZ R4, L3          ; 2 指令周期
  43.
  44.     RET                      ; 2 指令周期
  45. ; 循環(huán)體延時(shí)時(shí)間: [(249*2+1+2)*200+1+2]*10*12/12000000=1.002032s
  46. ; 加上 LCALL 指令和第一條 MOV 指令以及最后一條 RET 指令算出來整個(gè)函數(shù)的時(shí)間為 1.002035s
  47. ; =====================================================
  48. END
Proteus 8 Professional 仿真結(jié)果如下圖:
ID:866313 發(fā)表于 2024-1-6 19:14 | 只看該作者
陽(yáng)春巴人 發(fā)表于 2018-6-12 15:31
考古
我也是畢業(yè)后又倒回來瀏覽這個(gè)教程
ID:866313 發(fā)表于 2024-1-6 19:19 | 只看該作者
圖 3 好像缺少了,我覺得可以使用燒烤的鐵簽來比作累加器 A
ID:866313 發(fā)表于 2024-1-6 19:35 | 只看該作者
燒烤時(shí)使用的鐵簽子來理解累加器 A下面這行代碼我是這樣理解的:P3 寄存器的內(nèi)容好比燒烤食材,此時(shí)累加器 A 好比打荷時(shí)還沒有穿上“衣服”的鐵簽子,這行代碼執(zhí)行過程不就和將燒烤食材串在鐵簽子上一樣嗎?
  1. MOV A, P3
那么下面這行代碼又該如何理解呢?
  1. MOV P1, A
此時(shí)
累加器 A 好比烤制完成后的一串烤串,P1 寄存器好比我這貪吃的嘴,這行代碼執(zhí)行過程對(duì)應(yīng)過來就是擼串
