查看: 8916|回復(fù): 3
AIDA64+單片機串口發(fā)送實時顯示電腦CPU使用率溫度和內(nèi)存占用 附源程序
ID:404263 發(fā)表于 2020-5-20 09:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
雖然網(wǎng)上有很多關(guān)于使用AIDA64發(fā)送串口到單片機的教程,但是很多都不完整,我就細(xì)說一下實現(xiàn)的過程,主要使用到的工具USB轉(zhuǎn)串口模塊,屏幕數(shù)碼管什么都行能顯示數(shù)字的都可以,單片機。 f32cd274fc19cd52333aae06fcfa631.jpg 上位機軟件就不用多說了aide64。我們先說說aide64的配置。 EDST0R8A]{I152M7Y(K@`XN.png 點擊設(shè)置。然后插入usb轉(zhuǎn)串口工具在設(shè)備管理器查看是COM幾我的是COM NNG]QY%$NV6BL975W2TXZ}I.png ,然后如圖設(shè)置 InkedYPI{_`N6280AVJ3KZ96@`DN_LI.jpg ,設(shè)置好以后這個默認(rèn)的波特率就是9600,起始位為1位,這個是關(guān)于通信的所以很重要,然后配置需要顯示的內(nèi)容 1589937294(1).jpg 我第一的內(nèi)容是CPU的使用率,第二個是CPU的溫度,第3個是內(nèi)存的使用率, X]V85]RH)DF51heiKFQ9$LSYGI.png 其中我CPU使用率這里的開始字母為S結(jié)束的字母為E這是用來給單片機判斷這個是什么數(shù)據(jù),比如說CPU使用率為100%串口收到的數(shù)據(jù)就是為['S'][' ']['1']['0']['0']['E']第一個數(shù)據(jù)為'S'第6個數(shù)據(jù)為'E',如果CPU使用率為1%那么收到的數(shù)據(jù)為['S'][' ']['1']['E']這里必須注意這里只會收到4個數(shù)據(jù)所以我們只需要判斷開始是否為'S' 和'E'就知道數(shù)據(jù)是CPU使用率還是溫度之類的而判斷'E'的位置就能知道CPU使用率為1位還是2位還是3位,注意這里所有的數(shù)據(jù)都是ASCII碼所以收到的是字符的S空字符字符的1字符的E。把這些讀到的數(shù)據(jù)都用單片機顯示出來即可。因為項目文件就不分享了因為不是常用的單片機。主函數(shù)可以分享一下
unsigned int g1sCount = 0;bit g1sFlag = 0;
//unsigned char Text1[4] = "CPU:\n";
//unsigned char Text2[5] = "TEMP:";
unsigned char gUseTest[6];
unsigned char gUse[6];
unsigned char gTempTest[6];
unsigned char gTemp[6];
unsigned char gMerTest[7];
unsigned char gMer[7];
void main(void)
        //MCU_Init()初始化函數(shù),調(diào)用函數(shù)有WDT_Init()、Default_Set_IO()、
        //Trace_Mode_Init()、Init_IO()、Function_Init()。
        MCU_Init();
        OLED_Init();
        OLED_ShowString(0,0,"CPU:");
        OLED_ShowString(80,0,"%");
        OLED_ShowString(0,2,"TEMP:");
        OLED_ShowString(96,2,"C");
        OLED_ShowString(0,4,"MER:");
        OLED_ShowString(80,4,"%");
                //清看門狗。
                WDT_CTRL = 7;
                if(g1sFlag)
                        g1sFlag = 0;
/**************************使用率****************************************/
                        if((gUse[0] == 0x53) && (gUse[5] == 0x45))       //3位使用率
                                OLED_ShowChar(32,0,gUse[2]);
                                OLED_ShowChar(48,0,gUse[3]);
                                OLED_ShowChar(64,0,gUse[4]);
                        else if((gUse[0] == 0x53) && (gUse[4] == 0x45))       //2位使用率
                                OLED_ShowChar(32,0,' ');
                                OLED_ShowChar(48,0,gUse[2]);
                                OLED_ShowChar(64,0,gUse[3]);
                        else if((gUse[0] == 0x53) && (gUse[3] == 0x45))       //1位使用率
                                OLED_ShowChar(48,0,' ');
                                OLED_ShowChar(64,0,gUse[2]);
/******************************溫度*******************************************/
                        if((gTemp[0] == 0x73) && (gTemp[5] == 0x65))       //3位溫度
                                OLED_ShowChar(48,2,gTemp[2]);
                                OLED_ShowChar(64,2,gTemp[3]);
                                OLED_ShowChar(80,2,gTemp[4]);
                        else if((gTemp[0] == 0x73) && (gTemp[4] == 0x65))       //2位溫度
                                OLED_ShowChar(48,2,' ');
                                OLED_ShowChar(64,2,gTemp[2]);
                                OLED_ShowChar(80,2,gTemp[3]);
                        else if((gTemp[0] == 0x73) && (gTemp[3] == 0x65))       //1位溫度
                                OLED_ShowChar(64,2,' ');
                                OLED_ShowChar(80,2,gTemp[2]);
/******************************內(nèi)存*******************************************/
                        if((gMer[0] == 0x4d) && (gMer[5] == 0x6d))       //3位內(nèi)存
                                OLED_ShowChar(32,4,gMer[2]);
                                OLED_ShowChar(48,4,gMer[3]);
                                OLED_ShowChar(64,4,gMer[4]);
                        else if((gMer[0] == 0x4d) && (gMer[4] == 0x6d))       //2位內(nèi)存
                                OLED_ShowChar(32,4,' ');
                                OLED_ShowChar(48,4,gMer[2]);
                                OLED_ShowChar(64,4,gMer[3]);
                        else if((gMer[0] == 0x4d) && (gMer[3] == 0x6d))       //1位內(nèi)存
                                OLED_ShowChar(48,4,' ');
                                OLED_ShowChar(64,4,gMer[2]);
void Timer0_ISR() interrupt 1
        T0_INT_FLAG_CLR;//清除Timer0中斷標(biāo)志
        if(++g1sCount >= 32)
                g1sCount = 0;
                g1sFlag = 1;
unsigned char gUseFlag = 0;
unsigned char gUseConnt = 0;
unsigned char gTempFlag = 0;
unsigned char gTempConnt = 0;
unsigned char gMerFlag = 0;
unsigned char gMerConnt = 0;
void UART0_ISR() interrupt 16
        unsigned char temp;
        UART0_INT_FLAG_CLR;//清除UART0中斷標(biāo)志
        if(RI0 == 1)
                UART0_STATE = 0x17;//清除接收中斷標(biāo)志位
                temp = UART0_BUF;
                if(temp == 0x53)
                        gUseFlag = 1;
                        gUseConnt = 0;
                        gUseTest[0] = 0;
                        gUseTest[1] = 0;
                        gUseTest[2] = 0;
                        gUseTest[3] = 0;
                        gUseTest[4] = 0;
                        gUseTest[5] = 0;
                if(gUseFlag == 1)
                        gUseTest[gUseConnt] = temp;
                        gUseConnt++;
                        if(temp == 0x45)
                                gUseFlag = 0;
                                gUse[0] = gUseTest[0];
                                gUse[1] = gUseTest[1];
                                gUse[2] = gUseTest[2];
                                gUse[3] = gUseTest[3];
                                gUse[4] = gUseTest[4];
                                gUse[5] = gUseTest[5];
                if(temp == 0x73)
                        gTempFlag = 1;
                        gTempConnt = 0;
                        gTempTest[0] = 0;
                        gTempTest[1] = 0;
                        gTempTest[2] = 0;
                        gTempTest[3] = 0;
                        gTempTest[4] = 0;
                        gTempTest[5] = 0;
                if(gTempFlag == 1)
                        gTempTest[gTempConnt] = temp;
                        gTempConnt++;
                        if(temp == 0x65)
                                gTempFlag = 0;
                                gTemp[0] = gTempTest[0];
                                gTemp[1] = gTempTest[1];
                                gTemp[2] = gTempTest[2];
                                gTemp[3] = gTempTest[3];
                                gTemp[4] = gTempTest[4];
                                gTemp[5] = gTempTest[5];
                if(temp == 0x4d)
                        gMerFlag = 1;
                        gMerConnt = 0;
                        gMerTest[0] = 0;
                        gMerTest[1] = 0;
                        gMerTest[2] = 0;
                        gMerTest[3] = 0;
                        gMerTest[4] = 0;
                        gMerTest[5] = 0;
                        gMerTest[6] = 0;
                if(gMerFlag == 1)
                        gMerTest[gMerConnt] = temp;
                        gMerConnt++;
                        if(temp == 0x6d)
                                gMerFlag = 0;
                                gMer[0] = gMerTest[0];
                                gMer[1] = gMerTest[1];
                                gMer[2] = gMerTest[2];
                                gMer[3] = gMerTest[3];
                                gMer[4] = gMerTest[4];
                                gMer[5] = gMerTest[5];
                                gMer[6] = gMerTest[6];
        if(TI0 == 1)
                UART0_STATE = 0x0F;//清除發(fā)送中斷標(biāo)志位
main.rar
1.19 KB, 下載次數(shù): 16, 下載積分: 黑幣 -5
有積分可以下載一下但是估計參考意義不大因為原理上面已經(jīng)說的很清楚了
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:328014 發(fā)表于 2020-5-20 16:22 | 顯示全部樓層
很好的東東  這個有什么應(yīng)用場景嗎?
ID:404263 發(fā)表于 2020-5-20 17:09 | 顯示全部樓層
51hei團團 發(fā)表于 2020-5-20 16:22
其實也沒什么實際用途主要是看之前有人做了但是教程大部分不詳細(xì),我做一個補充而已
ID:902208 發(fā)表于 2021-4-8 00:29 | 顯示全部樓層
您好,有些問題想請教下,上位機一樣的設(shè)置,用的stm32,但是數(shù)據(jù)無法傳輸,能加下您好友嗎
