查看: 3731|回復: 9
雙電源整流橋電路的問題
ID:487525 發(fā)表于 2020-5-22 11:43 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我自己做了一個雙電源整流橋,輸入只有正負15V,直流檔測得是14.7V,還正常,用交流檔測量輸出居然測得有23V的交流。這個是怎么回事。上電路圖。
ID:282850 發(fā)表于 2020-5-22 17:39 | 只看該作者
變壓器有阻抗,本身會產生壓降,變壓器輸出交流電壓一般會比標稱的高一些,故測試電壓與15V不同,加負載后電壓會下降,功率小的變壓器更明顯。
ID:267719 發(fā)表于 2020-5-22 17:42 | 只看該作者
樓主沒有濾波電路,所以輸出是脈動直流電壓。那么直流分量是你測到的的14.7V,但是交流分量就不是了。
ID:756925 發(fā)表于 2020-5-22 19:50 | 只看該作者
加兩個1000uF的電容電壓就上來了。
ID:487525 發(fā)表于 2020-5-22 19:56 來自手機 | 只看該作者
carpcarey 發(fā)表于 2020-5-22 17:42
加濾波電容是要加,我的問題是這個交流分量為什么會這么大
ID:692132 發(fā)表于 2020-5-22 22:28 來自手機 | 只看該作者
不能想當然,以為用交流檔測得到的讀數就是交流電或者交流分量,先用你的交流檔測一下電池電壓,隨便找普通電池,鋰電池或者是鉛蓄電池,這些都沒有什么交流、脈沖存在,然后后再換直流電壓檔測一下,你才會明白。
ID:420836 發(fā)表于 2020-5-23 01:42 | 只看該作者
它包括交流分量,應該是正常的。
ID:213173 發(fā)表于 2020-5-23 08:11 | 只看該作者
此整流電路輸出±15V直流電壓。萬用表直流檔測得的是直流有效值減二極管正向壓降0.7V=14.7V是正常的,用萬用表交流檔測直流屬非正常操作,其讀數無任何實際意義。不同萬用表內電路結構有差異,則其顯示讀數通常是實際直流電壓值200%左右。深入討論這個問題毫無意義。
ID:401564 發(fā)表于 2020-5-23 08:47 | 只看該作者
你壓根就不知道你萬用表的檢測電路是什么,就用交流檔去測直流,用直流檔去測交流,得出來的數據不過是萬用表計算的一個數據,壓根就不是什么交流分量直流分量,萬用表并不能當示波器使用,
電路焊接正常了,在正負電源串聯(lián)一個10K電阻接一LED,上電燈亮了就OK了,同時LED還可以在斷電的時候給濾波電容放電
加了濾波電容整流出來的直流電壓是20V左右,這就可以了
ID:487525 發(fā)表于 2020-5-23 19:32 來自手機 | 只看該作者
感謝大家的耐心解答。
Powered by 單片機教程網
