查看: 1334|回復(fù): 0
藍(lán)牙HC-05模塊驅(qū)動(dòng)實(shí)驗(yàn)
ID:169534 發(fā)表于 2020-7-8 04:59 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
uchar receiveData;
sbit led = P0^0;
sbit led2 = P0^1;
void UsartConfiguration();
         led = 0;
         led2 = 0;           //檢測(cè)是否接收到字符,即是否進(jìn)入串行口中斷
        TI = 0;
                 if(receiveData == 'K')
                    led = 1;  //點(diǎn)亮
                if(receiveData == 'G')
                    led = 0;  //熄滅
* 函數(shù)名         :UsartConfiguration()
* 函數(shù)功能                   :設(shè)置串口
* 輸入           : 無(wú)
* 輸出                  : 無(wú)
         SCON=0X50;                        //設(shè)置為工作方式1
         TMOD=0X20;                        //設(shè)置計(jì)數(shù)器工作方式2
         PCON=0X80;                        //波特率加倍
        TH1=0XF3;                    //計(jì)數(shù)器初始值設(shè)置,注意波特率是4800的(晶振為12.0MHz)
         TL1=0XF3;
         ES=1;                                                //打開(kāi)接收中斷
        EA=1;                                                //打開(kāi)總中斷
        TR1=1;                                        //打開(kāi)計(jì)數(shù)器
void Usart() interrupt 4                        //串行口中斷
         receiveData=SBUF;    //出去接收到的數(shù)據(jù)
        led2 = 1;                         //手機(jī)發(fā)送字符時(shí),此燈點(diǎn)亮
        RI = 0;              //清除接收中斷標(biāo)志位
        SBUF=receiveData;    //將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
        while(!TI);                         //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
        TI=0;                             //清除發(fā)送完成標(biāo)志位 */
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
