查看: 12726|回復(fù): 0
AM26LS31引腳圖/AM26LS32電路圖/AM26C32差線(xiàn)路接收
ID:257281 發(fā)表于 2020-7-8 13:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
MS8362拼對(duì)拼max4475,MAX4478,MAX4489,MAX4488高速運(yùn)放米家生態(tài)鏈芯片
MS2575工業(yè)MS3585接口 485/422通訊接口替換AM26LS31/AM26LS32/AM26C32直接拿樣使用mi家生態(tài)鏈
MS2581_M瑞盟15112476010莫生.pdf (447.17 KB, 下載次數(shù): 22)
MS2575_T四通道差動(dòng)線(xiàn)路接收器15112476010莫先生.pdf (962.57 KB, 下載次數(shù): 32)
MS2561瑞盟15112476010莫森.pdf (339.68 KB, 下載次數(shù): 3)
MS1585無(wú)極性RS485接口15112476010莫工.pdf (992.06 KB, 下載次數(shù): 3)
MS90C386B接口15112476010莫先生授權(quán)代理技術(shù).pdf (573.54 KB, 下載次數(shù): 4)
MS1585替換SN65HVD888這顆是無(wú)極性的RS-485 接口電路
MS3585代替SN65HVD888這顆是無(wú)極性的RS-485 接口電路
MS2575替換AM26LS31/AM26LS32/AM26C32低功耗的四通道差線(xiàn)路接收芯
MS2575替換AM26LS31/AM26LS32/AM26C32用于平衡或非平衡的數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)傳輸
直接拿樣使用mi家生態(tài)鏈
MS2561低功耗 RS-485/RS-422 接口電路 替換MAX487兼容MAX3487
MS2581低功耗、高 ESD 能力的RS485/RS422 通訊接口電路 代替MAX488兼容MAX3488
產(chǎn)品簡(jiǎn)述
MS2581/MS2581M 是一款低功耗、高 ESD 能力的
RS485/RS422 通訊接口電路;在接收狀態(tài)下,其功耗僅為 120uA
左右;A/B 端 ESD 耐壓可達(dá)±15kV,且無(wú)自激現(xiàn)象;最高數(shù)據(jù)傳
輸速率可達(dá) 250Kbps;當(dāng)輸出短路發(fā)生大電流導(dǎo)致電路溫度過(guò)高
時(shí),內(nèi)部過(guò)溫保護(hù)電路開(kāi)啟,且關(guān)斷輸出進(jìn)入高阻態(tài)。
產(chǎn)品簡(jiǎn)述
MS2561 是一款低功耗、高 ESD 能力的 RS485/RS422 通訊接
口電路;在接收模式下,其功耗僅為 120uA 左右,在關(guān)斷模式
下,其功耗不超過(guò) 1uA;A/B ESD 耐壓可達(dá)±15kV,且無(wú)自激
現(xiàn)象;最高數(shù)據(jù)傳輸速率可達(dá) 250Kbps;當(dāng)輸出短路發(fā)生大電流
導(dǎo)致電路溫度過(guò)高時(shí),內(nèi)部過(guò)溫保護(hù)電路開(kāi)啟,且關(guān)斷輸出進(jìn)入
高阻態(tài)
MS2575/MS2575T是一款低功耗的四通道差線(xiàn)路接收芯
片。用于平衡或非平衡的數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)傳輸。四個(gè)接收器均具有
使能功能,該功能提供了兩種可選輸入:高電平有效輸入和
低電平有效輸入。通過(guò)三態(tài)輸出,該器件可直接連接至總線(xiàn)
式系統(tǒng)。失效防護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定當(dāng)輸入處于開(kāi)路狀態(tài)時(shí),輸
出始終為高電平。MS2575采用SOP16封裝,MS2575T采用
TSSOP16封裝。
主要特點(diǎn)
l 符合或超出了ANSI TIA/EIA-422-B、TIA/EIA-423-B 和
ITU 建議V.10 與V.11 的要求低功耗具有±200mV 靈敏度的±15V 共模范圍
輸入遲滯:60mV(典型值)采用5V 單電源供電三態(tài)輸出
輸入失效防護(hù)電路SOP16、TSSOP16 封裝
