查看: 1324|回復: 0
H7-15-4GA1、H7-11-4GA1變頻器故障說明書
ID:593402 發(fā)表于 2020-7-9 14:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
OC OVER  CURRENT
過電流
EF GROUND  FAULT
對地短路
DCF DC FUSE  BLOWN
熔斷器斷路
OV OVER  VOLTAGE
過電壓
LU UNDER  VOLTAGE
欠電壓
OH1 OVERHEATING  AT  HEAT  SINK
變頻器過熱(散熱片)
LIN INPUT  PHASE  LOSS
電源缺相
OH3 INVERTER  INTERNAL  OVERHEAT
變頻器內過熱
OH4 MOTOR  OVERHEAT
電機過熱
OL MOTOR  OVERLOAD
電機過載
OLU INVERTER  UNIT  OVERLOAD
變頻器過載
OS OVER  SPEED
超速
PG PG  ERROR
編碼器異常
NRB NTC  THERMISTOR  DISCONNECTION
熱敏電阻電路斷線
PBF CHARGING  CIRCUIT  ERROR
充電電路異常
ER1 MEMORY  ERROR
存貯器異常
ER2 KEYPAD  PANEL  COMMUNICATION  ERROR
變頻器面板通訊異常
ER3 CPU  ERROR CPU
異常
Powered by 單片機教程網
