查看: 925|回復(fù): 0
基于MRAM和NVMe的未來(lái)云存儲(chǔ)解決方案
ID:273087 發(fā)表于 2020-7-9 16:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在2019全球閃存峰會(huì)上,Everspin作為全球MRAM存儲(chǔ)芯片龍頭分享如何用MRAM這類(lèi)非易失性存儲(chǔ)和NVMe SSD構(gòu)建未來(lái)的云存儲(chǔ)的解決方案。
首先STT-MRAM作為異常掉電數(shù)據(jù)緩存的介質(zhì)有以下幾大優(yōu)勢(shì):
1.   非易失性存儲(chǔ)器芯片,比傳統(tǒng)的SRAM或者DRAM在數(shù)據(jù)保持方面更強(qiáng);
2.   芯片容量較大,單顆芯片容量高達(dá)1Gb;
3.   采用DDR4接口,帶寬可以到2.7GB/s,超強(qiáng)性能;
4.   擦寫(xiě)次數(shù)幾十億次!生命周期;
5.   超低延遲;
6.   數(shù)據(jù)保存期很久:85度高溫下數(shù)據(jù)可以保存10年以上;
7.   數(shù)據(jù)錯(cuò)誤率低;
8.   可靠性強(qiáng)。
MRAM可應(yīng)用在NVMe SSD的下列場(chǎng)景,PCIe SSD、NVMe-oF、全閃存陣列:
NVMe SSD場(chǎng)景
MRAM為NVMe SSD,尤其是QLC做緩存有以下優(yōu)勢(shì):
采用MRAM之后,NVMe SSD內(nèi)部的架構(gòu)發(fā)生了以下圖片的變化,將MRAM作為數(shù)據(jù)緩存使用,而FTL映射表存儲(chǔ)依然是DRAM:
NVMe-oF場(chǎng)景
數(shù)據(jù)中心采用NVMe-oF有以下四大優(yōu)勢(shì):
1.   實(shí)現(xiàn)低于1微秒的數(shù)據(jù)傳輸,跳過(guò)內(nèi)核、跳過(guò)主機(jī)CPU和內(nèi)存、可以P2P傳輸;
2.   把CPU計(jì)算任務(wù)分?jǐn)偟綄?zhuān)用計(jì)算芯片或者存儲(chǔ)控制器;
3.   讀寫(xiě)帶寬更高;
4.   服務(wù)器可以更簡(jiǎn)單、省電,不用昂貴的X86 CPU,用ARM CPU就夠了。
以下圖片是傳統(tǒng)的NVMe-oF的數(shù)據(jù)流,要通過(guò)系統(tǒng)內(nèi)存和CPU再進(jìn)入NVMe SSD,這樣會(huì)導(dǎo)致讀寫(xiě)延遲比較長(zhǎng)。
如果采用了MRAM作為智能網(wǎng)卡上的緩存,數(shù)據(jù)就直接通過(guò)P2P傳輸給NVMe SSD,并跳過(guò)了系統(tǒng)內(nèi)存和CPU,大大縮短讀寫(xiě)延遲,也大幅提升性能。
MRAM用在全閃存陣列
在全閃存陣列的存儲(chǔ)控制器中,MRAM可以作為緩存加速,并提升產(chǎn)品性能及可靠性,同時(shí)可以不需要額外的電池或者電容。
未來(lái)的數(shù)據(jù)中心存儲(chǔ)長(zhǎng)這樣?
未來(lái)以NVMe SSD和NVMe-oF為基礎(chǔ)的云存儲(chǔ)硬件架構(gòu)如下圖,其中MRAM可以用在網(wǎng)卡緩存、NVDIMM、全閃存陣列加速和NVMe SSD內(nèi)部。
Everspin公司專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)制造嵌入式MRAM和自旋傳遞扭矩STT-MRAM的領(lǐng)導(dǎo)者,其市場(chǎng)和應(yīng)用領(lǐng)域涉及數(shù)據(jù)持久性和完整性,低延遲和安全性至關(guān)重要。在數(shù)據(jù)中心,云存儲(chǔ),能源,工業(yè),汽車(chē)和運(yùn)輸市場(chǎng)中提供了超過(guò)1.2億個(gè)MRAM和STT-RAM產(chǎn)品,為MRAM用戶(hù)奠定了強(qiáng)大,增長(zhǎng)快的基礎(chǔ)。Everspin MRAM可以抵抗高輻射,可以在極端溫度條件下運(yùn)行,并且可以防篡改
