查看: 3070|回復(fù): 5
關(guān)于觸摸按鍵板的問題 大佬幫忙看下
ID:803079 發(fā)表于 2020-8-6 11:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我現(xiàn)在有一個觸摸彈簧按鍵板,彈簧外面有個塑料件,就是通過觸摸來實(shí)現(xiàn)需要的功能,但是現(xiàn)在如果塑料件上有水的話觸摸按鍵有時會失靈,想問下有沒有什么辦法能讓水不影響觸摸按鍵,只有手觸摸才可以
ID:807591 發(fā)表于 2020-8-6 12:27 | 只看該作者
手機(jī)觸摸屏有水也不靈敏,也有可能誤觸..調(diào)整程序靈敏度試試
ID:811848 發(fā)表于 2020-8-6 12:53 | 只看該作者
觸摸按鍵板  可以通過修改硬件上的電容大小來調(diào)整靈敏度的  可以去看一下彈簧板傷的觸摸芯片手冊  里面會有講
ID:811848 發(fā)表于 2020-8-6 12:56 | 只看該作者
可以更改觸摸板硬件電路上的靈敏度電容大小 來達(dá)到控制靈敏度的目的;
一般來說。需要防水功能的話,需要硬件電路的配合,你可以選一款防水的觸摸按鍵芯片
ID:716656 發(fā)表于 2020-8-6 13:48 | 只看該作者
好多室外用模塊的都從外殼上加遮擋了,估計你不好調(diào)出來
ID:591189 發(fā)表于 2020-8-7 19:07 | 只看該作者
正常來說表面有水不干擾按鍵,你先確定按鍵靈敏度,達(dá)到手剛碰到就觸發(fā)的程度,然后按鍵基準(zhǔn)是要不斷刷新的,即設(shè)定最長按鍵觸發(fā)時間超出后基準(zhǔn)刷新,平常每過一定時間刷新。表面有水就誤觸確定沒有滲漏基本與水無關(guān)。因?yàn)殡娙莅存I本身就是為了減少汗水干擾的
