查看: 4192|回復: 1
51單片機自動澆花系統(tǒng)Proteus仿真程序 用ADC0832轉換
ID:747099 發(fā)表于 2020-10-12 18:28 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機源程序如下:
#include<reg51.h>
sbit ad_cs=P1^3;         //ADC0832的控制位
sbit ad_clk=P1^0;
sbit ad_dat=P1^1;
sbit lcd_rs=P2^7;         //LCD1602的控制位
sbit lcd_e=P2^6;
sbit key1=P1^4;                 //獨立按鍵
sbit key2=P3^2;
sbit key3=P3^3;
sbit relay=P1^6;     //繼電器
bit flag=1;                     //工作模式標志
bit flag_motor=1;         //手動模式下,抽水機開關標志
bit flag_jia=0;
bit flag_jian=0;
uchar Hum_H=60;                 //自動模式下,濕度設定最大值
uchar Hum_L=30;                 //自動模式下,濕度設定最小值
uchar num=0;
/********************延時函數(shù)1ms*****************
void delay_ms(uint a)
        uint i;
        while(a--)
        for(i=0;i<125;i++);
/*******************延時函數(shù)50us******************/
void delay_50us(uint a)
        uint i;
        while(a--)
        for(i=0;i<19;i++);
/*******************ADC讀取******************/
uchar read_ad(uchar channel)
        uchar i;
        uchar dat1,dat2;
        ad_clk=0;
        ad_cs=0;
        ad_dat=1;
        ad_clk=1;
        ad_clk=0;  //起始信號
        ad_dat=1;
        ad_clk=1;
        ad_clk=0;  //選擇單通道模式
        ad_dat=channel;//0對應通道0,1對應通道1
        ad_clk=1;
        ad_clk=0;
        ad_dat=1;
        for(i=0;i<8;++i)
                 ad_clk=1;
                ad_clk=0;
                dat1=dat1<<1;
                if(ad_dat)
                dat1|=0x01;
        for(i=0;i<8;i++)
                 dat2=dat2>>1;
                if(ad_dat)
                dat2|=0x80;
                ad_clk=1;
                ad_clk=0;
        ad_cs=1;
        return (dat1==dat2)?dat1:0;
/*******************LCD1602初始化******************/
void write_com(uchar com)        //寫指令
        lcd_e=0;
        lcd_rs=0;
        P0=com;
        delay_50us(10);
        lcd_e=1;
        delay_50us(10);
        lcd_e=0;
void write_data(uchar dat)  //寫數(shù)據(jù)
        lcd_e=0;
        lcd_rs=1;
        P0=dat;
        delay_50us(10);
        lcd_e=1;
        delay_50us(10);
        lcd_e=0;
void init_lcd1602()                 //lcd 初始化
        delay_50us(300);
        write_com(0x38);
        delay_50us(100);
        write_com(0x38);
        delay_50us(100);
        write_com(0x38);
        write_com(0x38);
        write_com(0x08);
        write_com(0x01);
        write_com(0x06);
        write_com(0x0c);
void display_shu(uchar add,uchar dat)          //顯示數(shù)字
        uchar l,m;
//        k=dat/100;
        l=dat%100/10;
        m=dat%10;
        write_com(0x80+add);
//        write_data(k+0x30);
        write_data(l+0x30);
        write_data(m+0x30);
void display_string(uchar add,uchar *dat)  //顯示字符串
        uchar i;
        while(dat!=0&&(*dat!='\0')&&i<16)
                 write_data(*dat);
                dat++;
                i++;
                if(i==15) i=0;
全部資料51hei下載地址:
51黑論壇_基于51單片機的自動澆花系統(tǒng).rar (64.87 KB, 下載次數(shù): 118)
收藏收藏7 分享淘帖 頂 踩
ID:924138 發(fā)表于 2021-5-19 21:54 | 只看該作者
怎么把LCD換成OLED
