查看: 4961|回復(fù): 6
單片機(jī)自動(dòng)窗簾控制程序(兩個(gè)電機(jī))Proteus仿真原理圖
ID:311912 發(fā)表于 2020-12-8 15:23 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
自動(dòng)窗簾仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include<auto.h>
  4. void io_inithw(void);
  5. void int_init(void);
  6. void io_inithw(void)
  7. {
  8.         P0=0xff;
  9.         P1=0xff;
  10.         P2=0xff;
  11.         P3=0xff;
  12. }
  13. void int_inithw(void)
  14. {
  15.         EX0=1;
  16.         EA=1;
  17. }
  18. /*********************************************************/
  19. // 毫秒級(jí)的延時(shí)函數(shù),time是要延時(shí)的毫秒數(shù)
  20. /*********************************************************/
  21. void DelayMs(uint time)
  22. {
  23.         uint i,j;
  24.         for(i=0;i<time;i++)
  25.                 for(j=0;j<112;j++);
  26. }
  27. /*********************************************************/
  28. // 1602液晶寫(xiě)命令函數(shù),cmd就是要寫(xiě)入的命令
  29. /*********************************************************/
  30. void LcdWriteCmd(uchar cmd)
  31. {
  32.         LcdRs_P = 0;
  33.         LcdRw_P = 0;
  34.         LcdEn_P = 0;
  35.         P0=cmd;
  36.         DelayMs(2);
  37.         LcdEn_P = 1;
  38.         DelayMs(2);
  39.         LcdEn_P = 0;
  40. }
  41. /*********************************************************/
  42. // 1602液晶寫(xiě)數(shù)據(jù)函數(shù),dat就是要寫(xiě)入的數(shù)據(jù)
  43. /*********************************************************/
  44. void LcdWriteData(uchar dat)
  45. {
  46.         LcdRs_P = 1;
  47.         LcdRw_P = 0;
  48.         LcdEn_P = 0;
  49.         P0=dat;
  50.         DelayMs(2);
  51.         LcdEn_P = 1;
  52.         DelayMs(2);
  53.         LcdEn_P = 0;
  54. }
  55. /*********************************************************/
  56. // 1602液晶初始化函數(shù)
  57. /*********************************************************/
  58. void LcdInit()
  59. {
  60.         LcdWriteCmd(0x38);        // 16*2顯示,5*7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)口
  61.         LcdWriteCmd(0x0C);        // 開(kāi)顯示,不顯示光標(biāo)
  62.         LcdWriteCmd(0x06);        // 地址加1,當(dāng)寫(xiě)入數(shù)據(jù)后光標(biāo)右移
  63.         LcdWriteCmd(0x01);        // 清屏
  64. }
  65. /*********************************************************/
  66. // 液晶光標(biāo)定位函數(shù)
  67. /*********************************************************/
  68. void LcdGotoXY(uchar line,uchar column)
  69. {
  70.         // 第一行
  71.         if(line==0)
  72.                 LcdWriteCmd(0x80+column);
  73.         // 第二行
  74.         if(line==1)
  75.                 LcdWriteCmd(0x80+0x40+column);
  76. }
  77. /*********************************************************/
  78. // 液晶輸出字符串函數(shù)
  79. /*********************************************************/
  80. void LcdPrintStr(uchar *str)
  81. {
  82.         while(*str!='\0')
  83.                         LcdWriteData(*str++);
  84. }
  85. /*********************************************************/
  86. // 液晶輸出數(shù)字(0-99)
  87. /*********************************************************/
  88. void LcdPrintNum(uchar num)
  89. {
  90.         LcdWriteData(num/10+48);                // 十位
  91.         LcdWriteData(num%10+48);                 // 個(gè)位
  92. }
  93. /*********************************************************/
  94. // 顯示模式
  95. /*********************************************************/
  96. void LcdPrintMode(uchar num)
  97. {
  98.         switch(num)
  99.         {
  100.                 case 1: LcdPrintStr("Manual");        break;
  101.                 case 2: LcdPrintStr("Timing");        break;
  102.                 case 3: LcdPrintStr("Liging");        break;
  103.                 default:        break;
  104.         }
  105. }
  106. /*********************************************************/
  107. // 液晶顯示內(nèi)容的初始化
  108. /*********************************************************/
  109. void LcdShowInit()
  110. {
  111.         LcdGotoXY(0,0);
  112.         LcdPrintStr("20  -  -     :  ");
  113.         LcdGotoXY(1,0);
  114.         LcdPrintStr("           gz:  ");
  115.         LcdGotoXY(1,0);
  116.         LcdPrintMode(gMode);
  117. }
  118. /*********************************************************/
  119. // 刷新時(shí)間顯示
  120. /*********************************************************/
  121. void FlashTime()
  122. {
  123.         LcdGotoXY(0,2);        // 年份
  124.         LcdPrintNum(TimeBuff[0]);
  125.         LcdGotoXY(0,5);        // 月份
  126.         LcdPrintNum(TimeBuff[1]);
  127.         LcdGotoXY(0,8);        // 日期
  128.         LcdPrintNum(TimeBuff[2]);
  129.         LcdGotoXY(0,11);        // 小時(shí)
  130.         LcdPrintNum(TimeBuff[4]);
  131.         LcdGotoXY(0,14);        // 分鐘
  132.         LcdPrintNum(TimeBuff[5]);
  133.         LcdGotoXY(0,13);        // 秒鐘
  134.         if(TimeBuff[6]%2==0)                                                        // 秒鐘是偶數(shù)顯示冒號(hào)
  135.                 LcdWriteData(':');
  136.         else        // 秒鐘是奇數(shù)顯示空格
  137.                 LcdWriteData(' ');
  138. }
  139. /*********************************************************/
  140. // 初始化DS1302
  141. /*********************************************************/
  142. void DS1302_Init(void)
  143. {
  144.         RST_P=0;                        // RST腳置低
  145.         SCK_P=0;                        // SCK腳置低
  146.         SDA_P=0;                        // SDA腳置低
  147. }
  148. /*********************************************************/
  149. // 從DS1302讀出一字節(jié)數(shù)據(jù)
  150. /*********************************************************/
  151. uchar DS1302_Read_Byte(uchar addr)
  152. {
  153.         uchar i;
  154.         uchar temp;
  155.
  156.         RST_P=1;
  157.
  158.         /* 寫(xiě)入目標(biāo)地址:addr*/
  159.         for(i=0;i<8;i++)
  160.         {
  161.                 if(addr&0x01)
  162.                         SDA_P=1;
  163.                 else
  164.                         SDA_P=0;
  165.
  166.                 SCK_P=1;
  167.                 _nop_();
  168.                 SCK_P=0;
  169.                 _nop_();
  170.
  171.                 addr=addr>> 1;
  172.         }
  173.
  174.         /* 讀出該地址的數(shù)據(jù) */
  175.         for(i=0;i<8;i++)
  176.         {
  177.                 temp=temp>>1;
  178.
  179.                 if(SDA_P)
  180.                         temp|= 0x80;
  181.                 else
  182.                         temp&=0x7F;
  183.
  184.                 SCK_P=1;
  185.                 _nop_();
  186.                 SCK_P=0;
  187.                 _nop_();
  188.         }
  189.
  190.         RST_P=0;
  191.
  192.         return temp;
  193. }
  194. /*********************************************************/
  195. // 向DS1302寫(xiě)入一字節(jié)數(shù)據(jù)
  196. /*********************************************************/
  197. void DS1302_Write_Byte(uchar addr, uchar dat)
  198. {
  199.         uchar i;
  200.
  201.         RST_P = 1;
  202.
  203.         /* 寫(xiě)入目標(biāo)地址:addr*/
  204.         for(i=0;i<8;i++)
  205.         {
  206.                 if(addr&0x01)
  207.                         SDA_P=1;
  208.                 else
  209.                         SDA_P=0;
  210.                 SCK_P=1;
  211.                 _nop_();
  212.                 SCK_P=0;
  213.                 _nop_();
  214.
  215.                 addr=addr>>1;
  216.         }
  217.
  218.         /* 寫(xiě)入數(shù)據(jù):dat*/
  219.         for(i=0;i<8;i++)
  220.         {
  221.                 if(dat&0x01)
  222.                         SDA_P=1;
  223.                 else
  224.                         SDA_P=0;
  225.
  226.                 SCK_P=1;
  227.                 _nop_();
  228.                 SCK_P=0;
  229.                 _nop_();
  230.
  231.                 dat=dat>>1;
  232.         }
  233.
  234.         RST_P=0;
  235. }
  236. /*********************************************************/
  237. // 向DS1302寫(xiě)入時(shí)間數(shù)據(jù)
  238. /*********************************************************/
  239. void DS1302_Write_Time()
  240. {
  241.   uchar i;
  242.         uchar temp1;
  243.         uchar temp2;
  244.
  245.         for(i=0;i<7;i++)                        // 十進(jìn)制轉(zhuǎn)BCD碼
  246.         {
  247.                 temp1=(TimeBuff[i]/10)<<4;
  248.                 temp2=TimeBuff[i]%10;
  249.                 TimeBuff[i]=temp1+temp2;
  250.         }
  251.
  252.         DS1302_Write_Byte(0x8E,0x00);        // 關(guān)閉寫(xiě)保護(hù)
  253.         DS1302_Write_Byte(0x80,0x80);        // 暫停時(shí)鐘
  254.         DS1302_Write_Byte(0x8C,TimeBuff[0]);                                // 年
  255.         DS1302_Write_Byte(0x88,TimeBuff[1]);                                // 月
  256.         DS1302_Write_Byte(0x86,TimeBuff[2]);                                // 日
  257.         DS1302_Write_Byte(0x8A,TimeBuff[3]);                                // 星期
  258.         DS1302_Write_Byte(0x84,TimeBuff[4]);                                // 時(shí)
  259.         DS1302_Write_Byte(0x82,TimeBuff[5]);                                // 分
  260.         DS1302_Write_Byte(0x80,TimeBuff[6]);                                // 秒
  261.         DS1302_Write_Byte(0x80,TimeBuff[6]&0x7F);                // 運(yùn)行時(shí)鐘
  262.         DS1302_Write_Byte(0x8E,0x80);        // 打開(kāi)寫(xiě)保護(hù)
  263. }
  264. /*********************************************************/
  265. // 從DS1302讀出時(shí)間數(shù)據(jù)
  266. /*********************************************************/
  267. void DS1302_Read_Time()
  268. {
  269.         uchar i;
  270.         TimeBuff[0]=DS1302_Read_Byte(0x8D);                                                // 年
  271.         TimeBuff[1]=DS1302_Read_Byte(0x89);                                                // 月
  272.         TimeBuff[2]=DS1302_Read_Byte(0x87);                                                // 日
  273.         TimeBuff[3]=DS1302_Read_Byte(0x8B);                                                // 星期
  274.         TimeBuff[4]=DS1302_Read_Byte(0x85);                                                // 時(shí)
  275.         TimeBuff[5]=DS1302_Read_Byte(0x83);                                                // 分
  276.         TimeBuff[6]=(DS1302_Read_Byte(0x81))&0x7F;                // 秒
  277.         for(i=0;i<7;i++)                // BCD轉(zhuǎn)十進(jìn)制
  278.         {
  279.                 TimeBuff[i]=(TimeBuff[i]/16)*10+TimeBuff[i]%16;
  280.         }
  281. }
  282. /*********************************************************/
  283. // ADC0832的時(shí)鐘脈沖
  284. /*********************************************************/
  285. void WavePlus()
  286. {
  287.         _nop_();
  288.         ADC_CLK = 1;
  289.         _nop_();
  290.         ADC_CLK = 0;
  291. }
  292. /*********************************************************/
  293. // 獲取指定通道的A/D轉(zhuǎn)換結(jié)果
  294. /*********************************************************/
  295. uchar Get_ADC0832()
  296. {
  297.         uchar i;
  298.         uchar dat1=0;
  299.         uchar dat2=0;
  300.
  301.         ADC_CLK = 0;                                // 電平初始化
  302.         ADC_DAT = 1;
  303.         _nop_();
  304.         ADC_CS = 0;
  305.         WavePlus();                                        // 起始信號(hào)
  306.         ADC_DAT = 1;
  307.         WavePlus();                                        // 通道選擇的第一位
  308.         ADC_DAT = 0;
  309.         WavePlus();                                        // 通道選擇的第二位
  310.         ADC_DAT = 1;
  311.
  312.         for(i=0;i<8;i++)                // 第一次讀取
  313.         {
  314.                 dat1<<=1;
  315.                 WavePlus();
  316.                 if(ADC_DAT)
  317.                         dat1=dat1|0x01;
  318.                 else
  319.                         dat1=dat1|0x00;
  320.         }
  321.
  322.         for(i=0;i<8;i++)                // 第二次讀取
  323.         {
  324.                 dat2>>= 1;
  325.                 if(ADC_DAT)
  326.                         dat2=dat2|0x80;
  327.                 else
  328.                         dat2=dat2|0x00;
  329.                 WavePlus();
  330.         }
  331.
  332.         _nop_();                                                // 結(jié)束此次傳輸
  333.         ADC_DAT = 1;
  334.         ADC_CLK = 1;
  335.         ADC_CS  = 1;
  336.         if(dat1==dat2)                        // 返回采集結(jié)果
  337.                 return dat1;
  338.         else
  339.                 return 0;
  340. }
  341. /*********************************************************/
  342. // 按鍵掃描(設(shè)置當(dāng)前時(shí)間)
  343. /*********************************************************/
  344. void KeyScanf1()
  345. {
  346.         if(KeySet_P==0)
  347.         {
  348.                 LcdGotoXY(0,13);                                // 顯示秒鐘的冒號(hào)
  349.                 LcdWriteData(':');
  350.                 LcdWriteCmd(0x0f);                        // 啟動(dòng)光標(biāo)閃爍
  351.                 LcdGotoXY(0,3);                                        // 定位光標(biāo)到年份閃爍
  352.                 DelayMs(10);                                                // 延時(shí)等待,消除按鍵按下的抖動(dòng)
  353.                 while(!KeySet_P);                                // 等待按鍵釋放
  354.                 DelayMs(10);                                                // 延時(shí)等待,消除按鍵松開(kāi)的抖動(dòng)
  355.
  356.                 /* 調(diào)整年份 */
  357.                 while(1)
  358.                 {
  359.                         if(KeyDown_P==0)                                                        // 如果減按鍵被下去
  360.                         {
  361.                                 if(TimeBuff[0]>0)                                                // 判斷年份是否大于0
  362.                                         TimeBuff[0]--;                                                // 是的話就減去1
  363.                                 LcdGotoXY(0,2);                                                        // 光標(biāo)定位到年份的位置
  364.                                 LcdPrintNum(TimeBuff[0]);                // 刷新顯示改變后的年份
  365.                                 LcdGotoXY(0,3);                                                        // 定位光標(biāo)到年份閃爍
  366.                                 DelayMs(300);        // 延時(shí)0.3秒左右
  367.                         }
  368.
  369.                         if(KeyUp_P==0)        // 如果加按鍵被下去
  370.                         {
  371.                                 if(TimeBuff[0]<99)                                        // 判斷年份是否小于99
  372.                                         TimeBuff[0]++;                                                // 是的話就加上1
  373.                                 LcdGotoXY(0,2);                                                        // 光標(biāo)定位到年份的位置
  374.                                 LcdPrintNum(TimeBuff[0]);                // 刷新顯示改變后的年份
  375.                                 LcdGotoXY(0,3);                                                        // 定位光標(biāo)到年份閃爍
  376.                                 DelayMs(300);        // 延時(shí)0.3秒左右
  377.                         }
  378.
  379.                         if(KeySet_P==0)
  380.                         {
  381.                                 break;
  382.                         }
  383.                 }
  384.
  385.                 LcdGotoXY(0,6);                                        // 定位光標(biāo)到月份閃爍
  386.                 DelayMs(10);                                                // 延時(shí)等待,消除按鍵按下的抖動(dòng)
  387.                 while(!KeySet_P);                                // 等待按鍵釋放
  388.                 DelayMs(10);                                                // 延時(shí)等待,消除按鍵松開(kāi)的抖動(dòng)
  389.
  390.                 /* 調(diào)整月份 */
  391.                 while(1)
  392.                 {
  393.                         if(KeyDown_P==0)                                                        // 如果減按鍵被下去
  394.                         {
  395.                                 if(TimeBuff[1]>1)                                                // 判斷月份是否大于1
  396.                                         TimeBuff[1]--;                                                // 是的話就減去1
  397.                                 LcdGotoXY(0,5);                                                        // 光標(biāo)定位到月份的位置
  398.                                 LcdPrintNum(TimeBuff[1]);                // 刷新顯示改變后的月份
  399.                                 LcdGotoXY(0,6);                                                        // 定位光標(biāo)到月份閃爍
  400.                                 DelayMs(300);        // 延時(shí)0.3秒左右
  401.                         }
  402.
  403.                         if(KeyUp_P==0)        // 如果加按鍵被下去
  404.                         {
  405.                                 if(TimeBuff[1]<12)                                        // 判斷月份是否小于12
  406.                                         TimeBuff[1]++;                                                // 是的話就加上1
  407.                                 LcdGotoXY(0,5);                                                        // 光標(biāo)定位到月份的位置
  408.                                 LcdPrintNum(TimeBuff[1]);                // 刷新顯示改變后的月份
  409.                                 LcdGotoXY(0,6);                                                        // 定位光標(biāo)到月份閃爍
  410.                                 DelayMs(300);        // 延時(shí)0.3秒左右
  411.                         }
  412.
  413.                         if(KeySet_P==0)
  414.                         {
  415.                                 break;
  416.                         }
  417.                 }
  418.
  419.                 LcdGotoXY(0,9);                                        // 定位光標(biāo)到日期閃爍
  420.                 DelayMs(10);                                                // 延時(shí)等待,消除按鍵按下的抖動(dòng)
  421.                 while(!KeySet_P);                                // 等待按鍵釋放
  422.                 DelayMs(10);                                                // 延時(shí)等待,消除按鍵松開(kāi)的抖動(dòng)
  423.
  424.                 /* 調(diào)整日期 */
  425.                 while(1)
  426.                 {
  427.                         if(KeyDown_P==0)                                                        // 如果減按鍵被下去
  428.                         {
  429.                                 if(TimeBuff[2]>1)                                                // 判斷日期是否大于1
  430.                                         TimeBuff[2]--;                                                // 是的話就減去1
  431.                                 LcdGotoXY(0,8);                                                        // 光標(biāo)定位到日期的位置
  432.                                 LcdPrintNum(TimeBuff[2]);                // 刷新顯示改變后的日期
  433.                                 LcdGotoXY(0,9);                                                        // 定位光標(biāo)到日期閃爍
  434.                                 DelayMs(300);        // 延時(shí)0.3秒左右
  435.                         }
  436.
  437.                         if(KeyUp_P==0)        // 如果加按鍵被下去
  438.                         {
  439.                                 if(TimeBuff[2]<31)                                        // 判斷日期是否小于31
  440.                                         TimeBuff[2]++;                                                // 是的話就加上1
  441.                                 LcdGotoXY(0,8);                                                        // 光標(biāo)定位到日期的位置
  442.                                 LcdPrintNum(TimeBuff[2]);                // 刷新顯示改變后的日期
  443.                                 LcdGotoXY(0,9);                                                        // 定位光標(biāo)到日期閃爍
  444.                                 DelayMs(300);        // 延時(shí)0.3秒左右
  445.                         }
  446.
  447.                         if(KeySet_P==0)
  448.                         {
  449.                                 break;
  450.                         }
  451.                 }
  452.
  453.                 LcdGotoXY(0,12);                                // 定位光標(biāo)到小時(shí)閃爍
  454.                 DelayMs(10);                                                // 延時(shí)等待,消除按鍵按下的抖動(dòng)
  455.                 while(!KeySet_P);                                // 等待按鍵釋放
  456.                 DelayMs(10);                                                // 延時(shí)等待,消除按鍵松開(kāi)的抖動(dòng)
  457.
  458.
  459.                 /* 調(diào)整小時(shí) */
  460.                 while(1)
  461.                 {
  462.                         if(KeyDown_P==0)                                                        // 如果減按鍵被下去
  463.                         {
  464.                                 if(TimeBuff[4]>0)                                                // 判斷小時(shí)是否大于0
  465.                                         TimeBuff[4]--;                                                // 是的話就減去1
  466.                                 LcdGotoXY(0,11);                                                // 光標(biāo)定位到小時(shí)的位置
  467.                                 LcdPrintNum(TimeBuff[4]);                // 刷新顯示改變后的小時(shí)
  468.                                 LcdGotoXY(0,12);                                                // 定位光標(biāo)到小時(shí)閃爍
  469.                                 DelayMs(300);        // 延時(shí)0.3秒左右
  470.                         }
  471.
  472.                         if(KeyUp_P==0)        // 如果加按鍵被下去
  473.                         {
  474.                                 if(TimeBuff[4]<23)                                        // 判斷小時(shí)是否小于23
  475.                                         TimeBuff[4]++;                                                // 是的話就加上1
  476.                                 LcdGotoXY(0,11);                                                // 光標(biāo)定位到小時(shí)的位置
  477.                                 LcdPrintNum(TimeBuff[4]);                // 刷新顯示改變后的小時(shí)
  478.                                 LcdGotoXY(0,12);                                                // 定位光標(biāo)到小時(shí)閃爍
  479.                                 DelayMs(300);        // 延時(shí)0.3秒左右
  480.                         }
  481.
  482.                         if(KeySet_P==0)
  483.                         {
  484.                                 break;
  485.                         }
  486.                 }
  487.
  488.                 LcdGotoXY(0,15);                                // 定位光標(biāo)到分鐘閃爍
  489.                 DelayMs(10);                                                // 延時(shí)等待,消除按鍵按下的抖動(dòng)
  490.                 while(!KeySet_P);                                // 等待按鍵釋放
  491.                 DelayMs(10);                                                // 延時(shí)等待,消除按鍵松開(kāi)的抖動(dòng)
  492.
  493.                 /* 調(diào)整分鐘 */
  494.                 while(1)
  495.                 {
  496.                         if(KeyDown_P==0)                                                        // 如果減按鍵被下去
  497.                         {
  498.                                 if(TimeBuff[5]>0)                                                // 判斷分鐘是否大于0
  499.                                         TimeBuff[5]--;                                                // 是的話就減去1
  500.                                 LcdGotoXY(0,14);                                                // 光標(biāo)定位到分鐘的位置
  501.                                 LcdPrintNum(TimeBuff[5]);                // 刷新顯示改變后的分鐘
  502.                                 LcdGotoXY(0,15);                                                // 定位光標(biāo)到分鐘閃爍
  503.                                 DelayMs(300);        // 延時(shí)0.3秒左右
  504.                         }
  505.
  506.                         if(KeyUp_P==0)        // 如果加按鍵被下去
  507.                         {
  508.                                 if(TimeBuff[5]<59)                                        // 判斷分鐘是否小于59
  509.                                         TimeBuff[5]++;                                                // 是的話就加上1
  510.                                 LcdGotoXY(0,14);                                                // 光標(biāo)定位到分鐘的位置
  511.                                 LcdPrintNum(TimeBuff[5]);                // 刷新顯示改變后的分鐘
  512.                                 LcdGotoXY(0,15);                                                // 定位光標(biāo)到分鐘閃爍
  513.                                 DelayMs(300);        // 延時(shí)0.3秒左右
  514.                         }
  515.
  516.                         if(KeySet_P==0)
  517.                         {
  518.                                 break;
  519.                         }
  520.                 }
  521.
  522.                 /* 退出前的設(shè)置 */
  523.                 LcdWriteCmd(0x0C);                        // 關(guān)閉光標(biāo)閃爍
  524.                 DS1302_Write_Time();                // 把新設(shè)置的時(shí)間值存入DS1302芯片
  525.                 DelayMs(10);                                                // 延時(shí)等待,消除按鍵按下的抖動(dòng)
  526.                 while(!KeySet_P);                                // 等待按鍵釋放
  527.                 DelayMs(10);                                                // 延時(shí)等待,消除按鍵松開(kāi)的抖動(dòng)
  528.         }
  529. }
  530. /*********************************************************/
  531. // 按鍵掃描(設(shè)置窗簾的動(dòng)作)
  532. /*********************************************************/
  533. void KeyScanf2()
  534. {
  535.         if(KeySet2_P==0)
  536.         {
  537.                 LcdGotoXY(0,0);        // 光標(biāo)定位
  538.                 LcdPrintStr(" OpenTime   :   ");        // 顯示第1行內(nèi)容
  539.                 LcdGotoXY(1,0);        // 光標(biāo)定位
  540.                 LcdPrintStr("CloseTime   :   ");        // 顯示第2行內(nèi)容
  541.                 LcdGotoXY(0,10);        // 光標(biāo)定位
  542.                 LcdPrintNum(OpenHour);                                                // 顯示開(kāi)啟窗簾的小時(shí)
  543.                 LcdGotoXY(0,13);        // 光標(biāo)定位
  544.                 LcdPrintNum(OpenMinute);                                        // 顯示開(kāi)啟窗簾的分鐘
  545.                 LcdGotoXY(1,10);        // 光標(biāo)定位
  546.                 LcdPrintNum(CloseHour);                                                // 顯示關(guān)閉窗簾的小時(shí)
  547.                 LcdGotoXY(1,13);        // 光標(biāo)定位
  548.                 LcdPrintNum(CloseMinute);                                        // 顯示關(guān)閉窗簾的分鐘
  549.
  550.                 LcdWriteCmd(0x0f);                                                        // 啟動(dòng)光標(biāo)閃爍
  551.                 LcdGotoXY(0,11);        // 定位光標(biāo)
  552.                 DelayMs(10);        // 延時(shí)等待,消除按鍵按下的抖動(dòng)
  553.                 while(!KeySet2_P);                                                        // 等待按鍵釋放
  554.                 DelayMs(10);        // 延時(shí)等待,消除按鍵松開(kāi)的抖動(dòng)
  555.
  556.                 /* 調(diào)整開(kāi)啟的小時(shí) */
  557.                 while(1)
  558.                 {
  559.                         if(KeyDown_P==0)                                                        // 如果減按鍵被下去
  560.                         {
  561.                                 if(OpenHour>0)                                                        // 判斷小時(shí)是否大于0
  562.                                         OpenHour--;        // 是的話就減去1
  563.                                 LcdGotoXY(0,10);                                                // 光標(biāo)定位
  564.                                 LcdPrintNum(OpenHour);                        // 刷新顯示改變后的小時(shí)
  565.                                 LcdGotoXY(0,11);                                                // 定位光標(biāo)
  566.                                 DelayMs(300);        // 延時(shí)0.3秒左右
  567.                         }
  568.
  569.                         if(KeyUp_P==0)        // 如果加按鍵被下去
  570.                         {
  571.                                 if(OpenHour<23)                                                        // 判斷小時(shí)是否小于23
  572.                                         OpenHour++;        // 是的話就加上1
  573.                                 LcdGotoXY(0,10);                                                // 光標(biāo)定位
  574.                                 LcdPrintNum(OpenHour);                        // 刷新顯示改變后的小時(shí)
  575.                                 LcdGotoXY(0,11);                                                // 定位光標(biāo)
  576.                                 DelayMs(300);        // 延時(shí)0.3秒左右
  577.                         }
  578.
  579.                         if(KeySet2_P==0)
  580.                         {
  581.                                 break;
  582.                         }
  583.                 }
  584.
  585.                 LcdGotoXY(0,14);        // 定位光標(biāo)
  586.                 DelayMs(10);        // 延時(shí)等待,消除按鍵按下的抖動(dòng)
  587.                 while(!KeySet2_P);                                                        // 等待按鍵釋放
  588.                 DelayMs(10);        // 延時(shí)等待,消除按鍵松開(kāi)的抖動(dòng)
  589.
  590.                 /* 調(diào)整開(kāi)啟的分鐘 */
  591.                 while(1)
  592.                 {
  593.                         if(KeyDown_P==0)                                                        // 如果減按鍵被下去
  594.                         {
  595.                                 if(OpenMinute>0)                                                // 判斷分鐘是否大于0
  596.                                         OpenMinute--;                                                        // 是的話就減去1
  597.                                 LcdGotoXY(0,13);                                                // 光標(biāo)定位
  598.                                 LcdPrintNum(OpenMinute);                // 刷新顯示改變后的分鐘
  599.                                 LcdGotoXY(0,14);                                                // 定位光標(biāo)
  600.                                 DelayMs(300);        // 延時(shí)0.3秒左右
  601.                         }
  602.
  603.                         if(KeyUp_P==0)        // 如果加按鍵被下去
  604.                         {
  605.                                 if(OpenMinute<59)                                                // 判斷分鐘是否小于59
  606.                                         OpenMinute++;                                                        // 是的話就加上1
  607.                                 LcdGotoXY(0,13);                                                // 光標(biāo)定位
  608.                                 LcdPrintNum(OpenMinute);                // 刷新顯示改變后的分鐘
  609.                                 LcdGotoXY(0,14);                                                // 定位光標(biāo)
  610.                                 DelayMs(300);        // 延時(shí)0.3秒左右
  611.                         }
  612.
  613.                         if(KeySet2_P==0)
  614.                         {
  615.                                 break;
  616.                         }
  617.                 }
  618.
  619.                 LcdGotoXY(1,11);        // 定位光標(biāo)
  620.                 DelayMs(10);        // 延時(shí)等待,消除按鍵按下的抖動(dòng)
  621.                 while(!KeySet2_P);                                                        // 等待按鍵釋放
  622.                 DelayMs(10);        // 延時(shí)等待,消除按鍵松開(kāi)的抖動(dòng)
  623.
  624.                 /* 調(diào)整關(guān)閉的小時(shí) */
  625.                 while(1)
  626.                 {
  627.                         if(KeyDown_P==0)                                                        // 如果減按鍵被下去
  628.                         {
  629.                                 if(CloseHour>0)                                                        // 判斷小時(shí)是否大于0
  630.                                         CloseHour--;                                                        // 是的話就減去1
  631.                                 LcdGotoXY(1,10);                                                // 光標(biāo)定位
  632.                                 LcdPrintNum(CloseHour);                        // 刷新顯示改變后的小時(shí)
  633.                                 LcdGotoXY(1,11);                                                // 定位光標(biāo)
  634.                                 DelayMs(300);        // 延時(shí)0.3秒左右
  635.                         }
  636.
  637.                         if(KeyUp_P==0)        // 如果加按鍵被下去
  638.                         {
  639.                                 if(CloseHour<23)                                                // 判斷小時(shí)是否小于23
  640.                                         CloseHour++;                                                        // 是的話就加上1
  641.                                 LcdGotoXY(1,10);                                                // 光標(biāo)定位
  642.                                 LcdPrintNum(CloseHour);                        // 刷新顯示改變后的小時(shí)
  643.                                 LcdGotoXY(1,11);                                                // 定位光標(biāo)
  644.                                 DelayMs(300);        // 延時(shí)0.3秒左右
  645.                         }
  646.
  647.                         if(KeySet2_P==0)
  648.                         {
  649.                                 break;
  650.                         }
  651.                 }
  652.
  653.                 LcdGotoXY(1,14);        // 定位光標(biāo)
  654.                 DelayMs(10);        // 延時(shí)等待,消除按鍵按下的抖動(dòng)
  655.                 while(!KeySet2_P);                                                        // 等待按鍵釋放
  656.                 DelayMs(10);        // 延時(shí)等待,消除按鍵松開(kāi)的抖動(dòng)
  657.
  658.                 /* 調(diào)整關(guān)閉的分鐘 */
  659.                 while(1)
  660.                 {
  661.                         if(KeyDown_P==0)                                                        // 如果減按鍵被下去
  662.                         {
  663.                                 if(CloseMinute>0)                                                // 判斷分鐘是否大于0
  664.                                         CloseMinute--;                                                // 是的話就減去1
  665.                                 LcdGotoXY(1,13);                                                // 光標(biāo)定位
  666.                                 LcdPrintNum(CloseMinute);                // 刷新顯示改變后的分鐘
  667.                                 LcdGotoXY(1,14);                                                // 定位光標(biāo)
  668.                                 DelayMs(300);        // 延時(shí)0.3秒左右
  669.                         }
  670.
  671.                         if(KeyUp_P==0)        // 如果加按鍵被下去
  672.                         {
  673.                                 if(CloseMinute<59)                                        // 判斷分鐘是否小于59
  674.                                         CloseMinute++;                                                // 是的話就加上1
  675.                                 LcdGotoXY(1,13);                                                // 光標(biāo)定位
  676.                                 LcdPrintNum(CloseMinute);                // 刷新顯示改變后的分鐘
  677.                                 LcdGotoXY(1,14);                                                // 定位光標(biāo)
  678.                                 DelayMs(300);        // 延時(shí)0.3秒左右
  679.                         }
  680.
  681.                         if(KeySet2_P==0)
  682.                         {
  683.                                 break;
  684.                         }
  685.                 }
  686.
  687.                 DelayMs(10);        // 延時(shí)等待,消除按鍵按下的抖動(dòng)
  688.                 while(!KeySet2_P);                                                        // 等待按鍵釋放
  689.                 DelayMs(10);        // 延時(shí)等待,消除按鍵松開(kāi)的抖動(dòng)
  690.
  691.                 /* 光照強(qiáng)度的設(shè)置 */
  692.                 LcdWriteCmd(0x0C);        // 關(guān)閉光標(biāo)閃爍
  693.                 LcdGotoXY(0,0);        // 光標(biāo)定位
  694.                 LcdPrintStr("   Light Set    ");        // 顯示第1行內(nèi)容
  695.                 LcdGotoXY(1,0);        // 光標(biāo)定位
  696.                 LcdPrintStr("                ");        // 顯示第2行內(nèi)容
  697.                 LcdGotoXY(1,7);        // 光標(biāo)定位
  698.                 LcdPrintNum(gLight);                                                        // 顯示窗簾的光線控制強(qiáng)度閾值
  699.
  700.                 while(1)
  701.                 {
  702.                         if(KeyDown_P==0)                                                        // 如果減按鍵被下去
  703.                         {
  704.                                 if(gLight>0)        // 判斷光線閾值是否大于0
  705.                                         gLight--;        // 是的話就減去1
  706.                                 LcdGotoXY(1,7);                                                        // 光標(biāo)定位
  707.                                 LcdPrintNum(gLight);                                // 刷新顯示改變后的光線閾值
  708.                                 DelayMs(300);        // 延時(shí)0.3秒左右
  709.                         }
  710.
  711.                         if(KeyUp_P==0)        // 如果加按鍵被下去
  712.                         {
  713.                                 if(gLight<99)        // 判斷光線閾值是否小于59
  714.                                         gLight++;        // 是的話就加上1
  715.                                 LcdGotoXY(1,7);                                                        // 光標(biāo)定位
  716.                                 LcdPrintNum(gLight);                                // 刷新顯示改變后的光線閾值
  717.                                 DelayMs(300);        // 延時(shí)0.3秒左右
  718.                         }
  719.
  720.                         if(KeySet2_P==0)
  721.                         {
  722.                                 break;
  723.                         }
  724.                 }
  725.
  726.                 /* 退出前的設(shè)置 */
  727.                 LcdShowInit();                                        // 液晶顯示內(nèi)容初始化
  728.                 DelayMs(10);                                                // 延時(shí)等待,消除按鍵按下的抖動(dòng)
  729.                 while(!KeySet2_P);                        // 等待按鍵釋放
  730.                 DelayMs(10);                                                // 延時(shí)等待,消除按鍵松開(kāi)的抖動(dòng)
  731.         }
  732. }
  733. /*********************************************************/
  734. // 按鍵掃描(模式切換)
  735. /*********************************************************/
  736. void KeyScanf3()
  737. {
  738.         if(KeyMode_P==0)
  739.         {
  740.                 gMode++;                                                        // 切換到下一模式
  741.                 if(gMode==4)                                        // 如果到盡頭了
  742.                         gMode=1;                                                // 回到第一種模式
  743.                 LcdGotoXY(1,0);                                // 光標(biāo)定位
  744.                 LcdPrintMode(gMode);        // 顯示模式
  745.                 DelayMs(10);                                        // 去除按鍵按下的抖動(dòng)
  746.                 while(!KeyMode_P);                // 等待按鍵是否
  747.                 DelayMs(10);                                        // 去除按鍵松開(kāi)的抖動(dòng)
  748.         }
  749. }
  750. /*********************************************************/
  751. // 開(kāi)窗
  752. /*********************************************************/
  753. void Open()
  754. {
  755.         uint i,j;
  756.         for(j=0;j<255;j++)                // 控制步進(jìn)電機(jī)正轉(zhuǎn)
  757.         {
  758.                 for(i=0;i<4;i++)
  759.                 {
  760.                         P2=Clock[i];
  761.                         DelayMs(3);
  762.                 }
  763.         }
  764.         Led_P=0;
  765. }
  766. /*********************************************************/
  767. // 關(guān)窗
  768. /*********************************************************/
  769. void Close()
  770. {
  771.         uint i,j;
  772.         for(j=0;j<255;j++)                // 控制步進(jìn)電機(jī)反轉(zhuǎn)
  773.         {
  774.                 for(i=0;i<4;i++)
  775.                 {
  776.                         P2=AntiClock[i];
  777.                         DelayMs(3);
  778.                 }
  779.         }
  780.         Led_P=1;
  781. }
  782. /*********************************************************/
  783. // 主函數(shù)
  784. /*********************************************************/
  785. void main()
  786. {
  787.         uchar light;
  788.
  789.         LcdInit();                        // 執(zhí)行液晶初始化
  790.         DS1302_Init();        // 時(shí)鐘芯片的初始化
  791.         LcdShowInit();        // 液晶顯示內(nèi)容的初始化
  792.         io_inithw();
  793.         int_inithw();
  794.         if(DS1302_Read_Byte(0x81)>=128)                        // 判斷時(shí)鐘芯片是否正在運(yùn)行
  795.         {
  796.                 DS1302_Write_Time();                                                        // 如果沒(méi)有,則初始化一個(gè)時(shí)間
  797.         }
  798.
  799.         while(1)
  800.         {
  801.                 DS1302_Read_Time();                                // 獲取當(dāng)前時(shí)鐘芯片的時(shí)間,存在數(shù)組time_buf中
  802.                 FlashTime();                                                        // 刷新時(shí)間顯示
  803.                 light=Get_ADC0832();                        // 讀取光照強(qiáng)度
  804.                 light=light/2.5;                                        // 縮小光照檢測(cè)結(jié)果(在0-99)
  805.                 if(light>99)                                                        // 如果大于99
  806.                         light=99;        // 則依然保持99
  807.                 LcdGotoXY(1,14);                                        // 光標(biāo)定位
  808.                 LcdPrintNum(light);                                // 顯示光照強(qiáng)度
  809.
  810.                 KeyScanf1();                                                        // 按鍵掃描(時(shí)間的設(shè)置)
  811.                 KeyScanf2();                                                        // 按鍵掃描(閾值的設(shè)置)
  812.                 KeyScanf3();                                                        // 按鍵掃描(模式切換)
  813.
  814.                 /*手動(dòng)控制模式*/
  815.                 if(gMode==1)
  816.                 {
  817.                         if(closeflag==1)
  818.                         {
  819.                                 if(Led_P==0)                        // 如果窗簾當(dāng)前是打開(kāi)的
  820.                                 {
  821.                                         closeflag=0;
  822.                                         Close();                                // 則光標(biāo)窗簾
  823.                                 }else
  824.                                 closeflag=0;
  825.                         }
  826.                         if(KeyDown_P==0)                // 如果關(guān)窗簾鍵按下了
  827.                         {
  828.                                 if(Led_P==0)                        // 如果窗簾當(dāng)前是打開(kāi)的
  829.                                 {
  830.                                         Close();                                // 則光標(biāo)窗簾
  831.                                 }
  832.                         }
  833.                         if(openflag==1)
  834.                         {
  835.                                 if(Led_P==1)                        // 如果窗簾當(dāng)前是關(guān)閉的
  836.                                 {
  837.                                         openflag=0;
  838.                                         Open();                                        // 則打開(kāi)窗簾
  839.                                 }else{
  840.                                         openflag=0;
  841.                                 }
  842.
  843.                         }
  844.                         if(KeyUp_P==0)                        // 如果開(kāi)窗簾鍵按下了
  845.                         {
  846.                                 if(Led_P==1)                        // 如果窗簾當(dāng)前是關(guān)閉的
  847. ……………………
  848. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
自動(dòng)窗簾設(shè)計(jì).zip (981.85 KB, 下載次數(shù): 193)
收藏收藏9 分享淘帖 頂1 踩1
ID:311912 發(fā)表于 2020-12-8 15:27 | 只看該作者
原理圖
ID:328014 發(fā)表于 2020-12-8 16:05 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:827217 發(fā)表于 2021-3-22 01:05 | 只看該作者
求紅外線遙控部分
ID:836118 發(fā)表于 2021-4-13 22:05 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
這個(gè)仿真不出來(lái)是什么問(wèn)題呀,ADC0832報(bào)error
ID:311912 發(fā)表于 2021-5-5 18:18 | 只看該作者
藍(lán)調(diào)_ 發(fā)表于 2021-4-13 22:05
應(yīng)該是可以仿真的,我當(dāng)時(shí)做出來(lái)了
ID:328014 發(fā)表于 2021-5-5 23:04 | 只看該作者
如果你是用的Proteus8.8的話你把這個(gè)文件復(fù)制到models目錄就不會(huì)ADC083X.DLL報(bào)錯(cuò)了,我也是報(bào)錯(cuò)External model DLL "ADC083X.DLL" not found. GLE=0x000036B1.
這個(gè)文件我從Proteus7.5的目錄里面復(fù)制出來(lái)的
文件如下: ADC083X.7z (25.55 KB, 下載次數(shù): 29)
