查看: 2817|回復: 18
單片機LED閃爍滾動控制程序有問題
ID:656213 發(fā)表于 2020-12-9 23:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 jiahz2019 于 2020-12-10 00:01 編輯
我的程序是要實現(xiàn)8個LED燈,單個LED閃爍幾次后再流水到下一個, 目前的程序 只有流水,沒有閃爍功能。求大師們指點, 謝謝。
          LED滾動閃爍控制           說明:當前LED閃爍幾次后滅,下一個LED再閃爍,共8個LED
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uint  unsigned int
uint a,b;
uchar m,n;        //計時時間控制
void Timer0() interrupt 1                                                       //T0定時器
        m++;
        n++;
        TH0=0x3c;
        TL0=0xb0;        //設定50ms時間
void T0_init(void)        //T0初始化
        TMOD=0x01;
        TH0=0x3c;
        TL0=0xb0;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
void main(void)
        T0_init();
        a=0x80;                                       //10000000
        b=0x7f;                                       //01111111
        P1=b;
                if(m==10)                                    //閃爍時間控制
                        P1=~a|b;                             //取反后位或
                        m=0;
                if(n==100)                                    //流水時間控制
                        a=_cror_(a,1);
                        b=_cror_(b,1);
                        n=0;
ID:712493 發(fā)表于 2020-12-9 23:46 來自手機 | 只看該作者
~a|b   a取反是整個字節(jié),你是要單一位取反吧
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:656213 發(fā)表于 2020-12-9 23:57 | 只看該作者
fj51hei 發(fā)表于 2020-12-9 23:46
是取反整個字節(jié)
ID:517466 發(fā)表于 2020-12-10 10:06 | 只看該作者
你沒加閃爍的處理代碼啊。
定義一個標志變量
uchar fllash=0;
                if(m==5)                                    //閃爍時間控制
                    flash^=1;
                    if (flash==0) {
                        P1=~a|b;                             // 亮
                            m=0;
                    } else {
                        P1=~a|0xff;                          // 全滅
                              m=0;
ID:213173 發(fā)表于 2020-12-10 10:41 | 只看該作者
#include <reg52.h>
uchar a;
uchar n;   //計時時間控制
bit flag=1;
        TH0=0x3c;
        TL0=0xb0;//設定50ms時間
        n++;
void T0_init(void)//T0初始化
        TMOD=0x01;
        TH0=0x3c;
        TL0=0xb0;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
void main(void)
        T0_init();
        a=0x7f;
        P1=a;
                if(n%10==0) //閃爍時間控制
                        flag=~flag;  //取反
                        if(flag)P1=a;
                        else P1=0xff;
                if(n>=100)//流水時間控制
                        n=0;
                        a=_cror_(a,1);
ID:656213 發(fā)表于 2020-12-10 11:46 | 只看該作者
suncat0504 發(fā)表于 2020-12-10 10:06
你沒加閃爍的處理代碼啊。
定義一個標志變量
uchar fllash=0;
  if(m==10)                                    //閃爍時間控制
                        P1=~a|b;                             //取反后位或
                        m=0;
我認為我這段是可以實現(xiàn)閃爍控制的呀, 只有時間到m==10一次,a的值便會進行一次位取反,那不就等于控制了燈的亮滅嗎? 當然,這只我的理解,目前程序不正常,肯定是有問題, 你增加標志位變更的這段,我在理解一下。
ID:140489 發(fā)表于 2020-12-10 11:55 | 只看該作者
這樣寫看看,剛測試通過的
#include <reg52.h>
uint a,b;
uchar m,n;        //計時時間控制
uchar code tab[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
        m++;
//        n++;
        TH0=0x3c;
        TMOD=0x01;
        TH0=0x3c;
        TL0=0xb0;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
void main(void)
{                uchar s;
        T0_init();
//        a=0x80;                                       //10000000
        b=0x7f;                                       //01111111
        P1=b;
                if(m==40) //流水時間控制
                    m=0;
                                        s++;
                                        if(s==8)
                                        s=0;
                                if(m%5 == 0)   //閃爍時間控制
                                b= tab[s];
                                else  b=0xff;
                                P1=b;
admin + 20
ID:844772 發(fā)表于 2020-12-10 15:05 | 只看該作者
其實用  a=_cror_(a,1); b=_cror_(b,1);也行比用數(shù)組好,但每循環(huán)八次,a,b要重新賦值。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:656213 發(fā)表于 2020-12-10 16:30 | 只看該作者
glinfei 發(fā)表于 2020-12-10 15:05
是呀,我感覺用移位循環(huán) 挺簡潔的,但功能確實沒實現(xiàn)出來,不過我認為a,b沒有必要運行8次后重新賦值吧
ID:844772 發(fā)表于 2020-12-10 17:18 | 只看該作者
jiahz2019 發(fā)表于 2020-12-10 16:30
有必要啊,移位是用0替補的。如1000右移移位是0100。
ID:712493 發(fā)表于 2020-12-11 11:57 | 只看該作者
其實原程序的思路是不錯的  只是語句問題 原先的思路是一字節(jié)做移位實現(xiàn)滾動,一字節(jié)用取反方式閃爍然后合并輸出對?確實挺簡潔 改改應該能用。
ID:712493 發(fā)表于 2020-12-11 12:00 | 只看該作者
jiahz2019 發(fā)表于 2020-12-9 23:57
是取反整個字節(jié)
取反整個字節(jié)  80 那跟7F不是一樣?然后兩個再或  那結果不還是7F  怎么閃爍?我以為你自己思路清楚了?
ID:656213 發(fā)表于 2020-12-14 23:35 | 只看該作者
經(jīng)過幾天的思考,終于開竅了,成功了,哈哈
#include <reg52.h>
uint a,b;
uchar m,n;        //計時時間控制
        m++;
        n++;
        TH0=0x3c;
        TMOD=0x01;
        TH0=0x3c;
        TL0=0xb0;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
void main(void)
        T0_init();
        a=0x80;                                       //10000000
        b=0x7f;                                       //01111111
        P1=b;
                if(m==10)
                        a=~a;
                        P1=a|b;                             //取反后位或
                        m=0;
                if(n==100)
                        a=_cror_(a,1);
                        b=_cror_(b,1);
                        n=0;
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:656213 發(fā)表于 2020-12-14 23:44 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2020-12-10 10:41
#include
#include
大師這個思路很好呀,測試了,可以實現(xiàn)功能,謝謝指點。
ID:656213 發(fā)表于 2020-12-14 23:46 | 只看該作者
你沒加閃爍的處理代碼啊。
定義一個標志變量
uchar fllash=0;
嗯,看出問題了,就是沒有閃爍的處理,修改好了,謝謝指點!
ID:656213 發(fā)表于 2020-12-14 23:51 | 只看該作者
lids 發(fā)表于 2020-12-10 11:55
這樣寫看看,剛測試通過的
#include
#include
測試了,大師的程序也可以實現(xiàn)功能,謝謝指點!
ID:140489 發(fā)表于 2020-12-15 08:24 | 只看該作者
jiahz2019 發(fā)表于 2020-12-14 23:35
樓主,a的初值不一定要a=0x80,只要賦值為全0,或者全1,都可以的
ID:656213 發(fā)表于 2020-12-15 08:45 | 只看該作者
lids 發(fā)表于 2020-12-15 08:24
嗯,好像也是
