查看: 4648|回復(fù): 0
單片機串口收發(fā)程序分享
ID:864715 發(fā)表于 2020-12-29 10:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
,把發(fā)送的數(shù)據(jù)接收后用P1口的LED燈以二進制的形式顯示
并且蜂鳴器發(fā)出提示音,再把接收的數(shù)據(jù)加1并發(fā)出。
使用STC ISP軟件界面上的串口助手,選擇對應(yīng)的串口號,
設(shè)置波特率為9600,選擇HEX模式發(fā)送和接收
#include <reg52.h>
#define uint  unsigned int
sbit beep = P2^3;//蜂鳴器接口
uchar num;//發(fā)送暫存變量
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x = z; x > 0; x--)
                for(y = 114; y > 0 ; y--);
void UART_init()
        TMOD = 0x20;          //T1工作模式2  8位自動重裝
        TH1 = 0xfd;
        TL1 = 0xfd;         //比特率9600
        TR1 = 1;                //啟動T1定時器
        SM0 = 0;
        SM1 = 1;                 //串口工作方式1 10位異步
        REN = 1;                //串口允許接收
        EA  = 1;                //開總中斷
        ES  = 1;                //串口中斷打開
        UART_init(); //串口初始化
        while(1);
void UART() interrupt 4
        if(RI)        //檢測是否接收完成
                num = SBUF;          //num 取出接收緩存器的值
                P1 = SBUF;
                beep = 0;
                delay(100);
                beep = 1;//蜂鳴器發(fā)出滴提示音
                num++;//把接收的數(shù)據(jù)加1并發(fā)送
                RI = 0;
                SBUF = num;
                while(!TI);
                TI = 0;
