部分代碼如下:
- #include<reg51.h>typedef unsigned char u8;
- typedef unsigned int u16;
- sbit LSA=P2^2;//使用138譯碼器控制8個燈
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- #define GPIO_DIG P0//數(shù)碼管段選,宏定義到P0
- #define GPIO_TRAFFIC P1//交通燈的8個端口p1
- sbit RED10=P1^0; //前進路人行道的紅燈
- sbit GREEN10=P1^1;//前進路人行道的綠燈
- sbit RED11=P1^2;//上方公路的紅燈
- sbit YELLOW11=P1^3;//上方公路的黃燈
- sbit GREEN11=P1^4;//上方公路綠燈
- sbit RED00=P3^0;//上方人行道的紅燈(其它的有8個管腳控制,這個用單片機管腳控制)
- sbit GREEN00=P3^1;//上方人行道的綠燈(其它的有8個管腳控制,這個用單片機管腳控制)
- sbit RED01=P1^5;//前進路的紅燈
- sbit YELLOW01=P1^6;//前進路的黃燈
- sbit GREEN01=P1^7;//前進路的綠燈
- u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
- u8 second;//存儲時間數(shù)據(jù)
- u8 DispalyData[8];//全局變量,保存動態(tài)數(shù)碼管顯示時間的數(shù)組
- void delay(u16 i)
- while(i--);
- void Timer0lnit()//初始化
- TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動(用0001轉(zhuǎn)化為16進制)(低4位T0)(TMOD=TMOD|0x01,防止對前面其他位產(chǎn)生影響)
- TH0=0XFC;//給定時器賦初值,定時1ms(65535-1000+1,結(jié)果轉(zhuǎn)換為16進制)
- TL0=0X18;//由低四位溢向高四位,所以是0x18
- ET0=1;//打開定時器0中斷允許位
- EA=1;//打開中斷
- TR0=1;//打開定時器(T0寄存器控制位,置1開始工作,置0停止工作,軟件控制啟動和停止)
- void DigDisplay()
- u8 i;
- for(i=0;i<8;i++)
- switch(i) //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
- case(0):
- LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
- case(1):
- LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
- case(2):
- LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
- case(3):
- LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
- case(4):
- LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
- case(5):
- LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
- case(6):
- LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
- case(7):
- LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
- GPIO_DIG=DispalyData[i];//相當于調(diào)用smgduan[17]的數(shù)組內(nèi)容
- delay(100); //間隔一段時間掃描
- GPIO_DIG=0x00;//消隱
- void main()
- second=1;
- Timer0lnit();//定時器0初始化
- while(1)
- if(second==70)
- second=1;
- if(second<30)
- DispalyData[0]=0x00;//對于共陰數(shù)碼管是不點亮的意思,(同是低電平)
- DispalyData[1]=0x00;//同上
- DispalyData[2]=smgduan[(30-second)%100/10];//取十位賦值到DispalyData[i]位選,進而調(diào)用smgduan[17]數(shù)組里面的數(shù)據(jù)
- DispalyData[3]=smgduan[(30-second)%10];//取個位同上
- DispalyData[4]=0x00;//前兩位不顯示,代表另外一路口的紅綠燈
- DispalyData[5]=0x00;
- DispalyData[6]=DispalyData[2];//后兩位顯示
- DispalyData[7]=DispalyData[3];
- DigDisplay();
- GPIO_TRAFFIC=0xff;//所有初始燈關閉
- RED00=1;//它內(nèi)部電路接在高電平,所以給它高電平就是關閉狀態(tài)
- GREEN00=1;//同上
- GREEN11=0;//上方公路綠燈
- RED00=0;//上方人行道紅燈
- RED01=0;//前進路紅燈
- GREEN10=0;//前進路人行道綠燈
復制代碼
