查看: 1677|回復(fù): 0
串口觸摸屏一般只接受字符串指令,那變化的數(shù)值怎么顯示?
ID:63113 發(fā)表于 2021-1-10 11:42 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1,串口觸摸屏存在的問題
串口觸摸屏,一般就是用串口指令控制觸摸屏的顯示,指令的形式一般是字符串,不容易變化。那么,假如想在觸屏上顯示變化的參數(shù)怎么辦?例如是采集到的儀表的變化的數(shù)值等。
2,怎么解決
先從串口數(shù)據(jù)的格式說起,實際來說字符串也是由一個個字符組成的,在發(fā)送的時候一個一個發(fā)送字符到串口,按照一定的形式編碼成字符串。
假如想要在觸屏上的某個文本控件t1上顯示溫度數(shù)據(jù),舉個例子,假如指令的格式是:t1.txt=”溫度:123℃”,那么其實首尾的“t1.txt=”溫度:”和“℃””是固定的,我們可以繼續(xù)用字符串形式發(fā)送,只有中間的“123”這個實際的溫度值是變化的,需要做一下處理。
一個思路是這樣的:串口分段發(fā)送指令字符串,分為:指令頭、變量部分、指令尾。其中變量部分需要將變量的每一位提取出來,轉(zhuǎn)換為字符,并按照順序存入數(shù)組中,然后逐位發(fā)送到串口。一般先發(fā)送的那一位會先顯示在文本控件的最左邊。流程如下:
根據(jù)上面的例子用一個半完整的實操具體說說:
        定義一個溫度變量,例如unsigned int temp;
        定義一個用于顯示的字符數(shù)組,例如我們只想顯示3位數(shù)據(jù),那就定義為unsigned char dis[3];
        將溫度變量的每一位存入顯示數(shù)組:
dis[2]=(temp/100)%10+’0’;//將溫度變量temp的百位存入數(shù)組的dis[2]
dis[1]=(temp/10)%10+’0’; //將溫度變量temp的十位存入數(shù)組的dis[1]
dis[0]=(temp/1)%10+’0’; //將溫度變量temp的個位存入數(shù)組的dis[0]
注:最后的“+’0’”是將實際的數(shù)據(jù)位轉(zhuǎn)換為ASCII碼,因為觸屏不是只能識別字符串嗎,那么英文和數(shù)字一般都需要轉(zhuǎn)換為ASCII碼的。
        用幾條串口發(fā)送語句進(jìn)行分別發(fā)送:
(1)        先發(fā)送指令字符串的頭部:“t1.txt=”溫度:”;
(2)        再用單字節(jié)語句發(fā)送溫度變量部分,先高位后低位:依次為先dis[2]、dis[1]、dis[0];
(3)        再發(fā)送單位的字符串:“℃””;
最后發(fā)送結(jié)束符。
一般這樣處理之后,溫度變量temp是根據(jù)儀表的信號隨時變化的,字符數(shù)組dis[]緊接著根據(jù)temp的變化而改變。雖然是分為了幾條發(fā)送語句進(jìn)行的,但是最終另外的設(shè)備從串口接收到的數(shù)據(jù)與用一條語句發(fā)送的結(jié)果是一樣的。
這樣一來,就能順利地將變量嵌入到字符串指令之中,實現(xiàn)觸屏的變量顯示。
當(dāng)然,方法千萬種,這只是其中一個方法,可能不是最優(yōu),但是比較簡單。本文也不是什么高深的技術(shù),一點分享而已,希望有幫助。
全文完,但是分享并沒有結(jié)束。
