查看: 4837|回復: 10
proteus仿真stm32點亮LED不成功
ID:492452 發(fā)表于 2021-1-11 22:09 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在網(wǎng)上看了其他人的一些帖子
仿真:
單片機程序:
#include "delay.h"
#define LED PBout(5)// PB5
void LED_Init(void)
GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE);     //使能PB,PE端口時鐘
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;                 //LED0-->PB.5 端口配置
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;          //推挽輸出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;         //IO口速度為50MHz
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);                     //根據(jù)設定參數(shù)初始化GPIOB.5
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);                         //PB.5 輸出
int main()
    delay_init();             //延時函數(shù)初始化
    LED_Init();
        LED=0;
        delay_ms(500);
實物都能正常運行,但是就是仿真不成功
ID:752974 發(fā)表于 2021-1-12 14:52 | 只看該作者
電源不能空著,要設定好電壓值,如+3.3V或+5V,如果用這樣的位帶操作,需要包含相應的頭文件。另外,二極管應加限流電阻,不然對于實際工作易產(chǎn)生誤導。
ID:877522 發(fā)表于 2021-9-15 19:36 | 只看該作者
是的  我也是仿真不成功 咋回事
ID:94031 發(fā)表于 2021-9-15 20:32 | 只看該作者
D2發(fā)光二極管要串電阻限流。
ID:966354 發(fā)表于 2021-9-15 20:37 | 只看該作者
加個電阻限流
ID:893765 發(fā)表于 2021-9-15 20:46 | 只看該作者
你試一下
ID:877522 發(fā)表于 2021-9-17 13:59 | 只看該作者
我的仿真成功了
ID:877522 發(fā)表于 2021-9-17 14:01 | 只看該作者
代碼如下  可以試下  不行 我在給你分析proteus  仿真文件
  1. #include"stm32f10x_lib.h"                //包含所有的頭文件
  2. #include<stdio.h>
  3. //----------------函數(shù)聲明--------------------
  4. void Delay_MS(u16 dly);
  5. void RCC_Configuration(void);
  6. void GPIO_Configuration(void);
  7. void delay(void)
  8. {
  9.   int i,j;
  10. for(i=1000;i>0;i--)
  11.   for(j=1000;j>0;j--);
  12. }
  13. void GPIO_Config(void)
  14. {
  15.             GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  16.             RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
  17.             GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6;
  18.             GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  19.             GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  20.             GPIO_Init(GPIOB , &GPIO_InitStructure);
  21. }
  22. int main(void)
  23. {
  24.                 GPIO_Config();
  25.                 // SystemInit();
  26.
  27.                 while(1)
  28.                 {
  29.                 GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5 ); //點亮PB.5
  30.                      delay();
  31.                 GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5 );//熄滅PB.5
  32.                    delay();
  33.                 GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_6 );//點亮PB.6
  34.                      delay();
  35.                 GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_6 );//熄滅PB.6
  36.                     delay();
  37.                   }
  38. }
  39. // void GPIO_Config(void)                            //GPIO初始配置
  40. //{
  41. //    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;                                     //定義結構體變量
  42. //    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);         //使能GPIOA的時鐘
  43. //    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;                 //指定引腳13
  44. //    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;        //設置輸出速率50MHz
  45. //    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;        //推挽輸出模式
  46. //    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                  //初始化外設GPIOx寄存器
  47. //}
  48. //
  49. //#define LED_ON GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_1)         //端口置1
  50. //#define LED_OFF GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_1)            //端口置0
  51. //
  52. //
  53. //int main()
  54. //{
  55. //    GPIO_Config();            //GPIOD_1初始化配置
  56. //    while(1)
  57. //    {
  58. //        LED_ON;                    //點亮
  59. //        Delay_MS(200);        //延時大概幾百毫秒
  60. //        LED_OFF;                //熄滅
  61. //        Delay_MS(200);
  62. //    }
  63. //
  64. //}
  65. ////延時函數(shù)
  66. //
  67. //void Delay_MS(u16 dly)
  68. //{
  69. //        u16 i,j;
  70. //        for(i=0;i<dly;i++)
  71. //  for(j=200;j>0;j--);
  72. //}
復制代碼
ID:966186 發(fā)表于 2021-9-17 16:24 來自手機 | 只看該作者
SGW2020 發(fā)表于 2021-9-17 14:01
想問一下 我這個是純數(shù)電 8×8 點陣驅動電路設計,我的圖可以進行仿真,但是我用easyPro編寫的程序進行仿真后,顯示的數(shù)字不對是怎么回事啊,求大佬指點一下
下面的是我的原理圖和編寫的0-9的程序
ID:824490 發(fā)表于 2021-9-18 16:53 | 只看該作者
小小小白。 發(fā)表于 2021-9-17 16:24
想問一下 我這個是純數(shù)電 8×8 點陣驅動電路設計,我的圖可以進行仿真,但是我用easyPro編寫的程序進行仿 ...
純邏輯線路,也可以通過單步跟蹤來調試的:把CLK拿掉,用一個按鍵代替CLK,按一下一個脈沖。。。。
ID:966186 發(fā)表于 2021-9-19 11:58 來自手機 | 只看該作者
名字不是重點 發(fā)表于 2021-9-18 16:53
我和我?guī)熜值姆抡鎴D是一樣的,他的那個程序導入里面是對的,但是我用他那個程序就不行,不知道是怎么回事
