查看: 5722|回復(fù): 9
利用空閑時(shí)間,重新設(shè)計(jì)一個(gè)USB獨(dú)立多通道聲卡
之前用過一款USB聲卡芯片,發(fā)現(xiàn)他可以同時(shí)輸出3路音頻。比如,你電腦上裝了酷狗、網(wǎng)易云音樂、QQ音樂,那你可以同時(shí)開這三個(gè)播放器,播放3個(gè)不同的音樂,從而輸出到不同的設(shè)備。雖然,這個(gè)用法很另類,但是,不可否認(rèn),這個(gè)聲卡具有這樣的功能。以前也沒有接觸過更多的音響器材方面的東西,所以,嘗試一下,和大家交流交流,共同學(xué)習(xí)。
而且,輸出的都是數(shù)字信號(hào),方便設(shè)計(jì)外圍電路,進(jìn)行靈活的DIY。
采樣率可以到192KHz,某些通道的分辨率可以達(dá)到32bit。
可以看到,有揚(yáng)聲器、耳機(jī)、數(shù)字輸出,這3路通道。揚(yáng)聲器、耳機(jī)都是I2S輸出,數(shù)字輸出是SPDIF。
實(shí)測(cè)播出:
之前只做了數(shù)字信號(hào)測(cè)試,并沒有真正的外面接模擬和其他轉(zhuǎn)換電流,所以,還不能真正的算作一個(gè)可以使用的聲卡。
近來,利用閑暇時(shí)間,準(zhǔn)備好好弄弄。做來玩玩。
初步設(shè)想是這樣的,USB芯片單獨(dú)做個(gè)核心板,把全部信號(hào)引出來。在底板上做處理。這樣,可以根據(jù)個(gè)人喜好更換底板,也可以做更多的玩法。
核心板這幾天基本設(shè)計(jì)完了,因?yàn)槎颊f晶振比較重要,但是低抖的晶振,太貴了。不過,晶振上做了3種封裝,以盡量能夠適應(yīng)多種晶振。
核心板上圖,還沒有最終完成:
把核心板稍微優(yōu)化下,就開始設(shè)計(jì)底板。底板基本有了初步的構(gòu)想:
DAC就用PCM1794吧,耳放用TPA6120.數(shù)字輸出沒什么,就是一個(gè)光發(fā)射器,準(zhǔn)備用那種光纖和RCA同時(shí)都有的。
DAC和耳放選擇很多,也各有特點(diǎn),不想過多糾結(jié),先做出來再說吧。
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:820198 發(fā)表于 2021-1-14 10:01 | 只看該作者
坐等成品效果
ID:476565 發(fā)表于 2021-1-14 17:47 | 只看該作者
現(xiàn)在開始設(shè)計(jì)底板。底板花的時(shí)間要長(zhǎng)點(diǎn),經(jīng)驗(yàn)不足。
ID:92810 發(fā)表于 2021-4-20 16:22 | 只看該作者
坐等成品效果
ID:414705 發(fā)表于 2021-5-19 13:57 | 只看該作者
看起來不錯(cuò)。
ID:311206 發(fā)表于 2021-7-19 21:45 | 只看該作者
支持樓主,祝樓主早日成功!
ID:596667 發(fā)表于 2022-5-25 08:02 | 只看該作者
樓主做得咋樣了?
ID:960144 發(fā)表于 2022-5-25 10:34 | 只看該作者
之前做了個(gè)PCM2902的聲卡,兩聲道錄音。只是芯片性能限值,只能做到16位48K,-90DB的信噪比,不知道現(xiàn)在有哪些好點(diǎn)的。
ID:1034355 發(fā)表于 2022-6-13 15:37 來自手機(jī) | 只看該作者
模擬信號(hào)
ID:360457 發(fā)表于 2023-1-11 15:14 | 只看該作者
德叔 發(fā)表于 2022-5-25 10:34
之前做了個(gè)PCM2902的聲卡,兩聲道錄音。只是芯片性能限值,只能做到16位48K,-90DB的信噪比,不知道現(xiàn)在有 ...
SSS1700  可以玩一下,價(jià)格也不貴
