查看: 8189|回復(fù): 6
STC8G1K08A-8Pin單片機編程,求思路
ID:877878 發(fā)表于 2021-1-15 16:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 aajk 于 2021-1-15 16:31 編輯
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現(xiàn)方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現(xiàn)
各位單片機大佬,能不能幫忙指導(dǎo),我用的是STC8G1K08A-8Pin
要實現(xiàn)的功能:
1、時時檢測輸入端P5.5電平(0-5V范圍),與單片機 內(nèi)部1.19V 參考信號源比較
2、大于1.19V,P3.3輸出高電平,特效:以柔和漸亮的方式3秒內(nèi)點亮led
3、小于1.19V,P3.2輸出高電平,按1min開,30秒關(guān),接下去循環(huán)——1min開,1min關(guān)
時時檢測P5.5的電平,以1.19V為參考點,實現(xiàn)P3.2 P3.3輪流輸出高電平
感謝大佬
ID:401564 發(fā)表于 2021-1-15 22:11 | 顯示全部樓層
ADC采用中斷方式進行,這樣就不占用太多的程序資源了
利用ADC內(nèi)部參考電壓測量的程序在STC8G的數(shù)據(jù)手冊中,可以參考一下
光電開關(guān)和按鍵可以根據(jù)實際情況來選擇中斷或者查詢方式進行檢測
代碼最好是自下向上的寫,一個功能一個功能的驗證成功再寫下一個功能
比如,你先寫一個ADC檢測的,先保證ADC部分是正常的,再寫其它的功能
不要一下寫完整個程序再驗證,到時候有問題你會無從下手的
ID:752974 發(fā)表于 2021-1-16 09:01 | 顯示全部樓層
開一個定時器做時基,對時基計數(shù)計算時間,柔和漸亮要用PWM,調(diào)節(jié)占空比。
ID:712493 發(fā)表于 2021-1-18 15:24 | 顯示全部樓層
感覺  既然用1.19V做基準  直接使用比較器 中斷 然后判斷就可以  至于閃燈 是定時器  是延時那就個人所好了,反正只要一個值還是比較容易實現(xiàn)的
ID:835618 發(fā)表于 2022-8-10 15:07 | 顯示全部樓層
STC8G1K08沒有內(nèi)部比較器,可先用STC15W204S,然后設(shè)P5.5為同相輸入端,參考電壓設(shè)成內(nèi)部參考電壓即可.
ID:835618 發(fā)表于 2022-8-10 15:12 | 顯示全部樓層
STC8G1K08A沒有內(nèi)部比較器,選用STC15W204S,然后設(shè)P5.5為同相輸入端,參考電壓設(shè)成MCU內(nèi)部的基本準電壓即可.
ID:811253 發(fā)表于 2022-8-10 16:26 | 顯示全部樓層
檢測電壓用AD檢測每10MS檢測一次再加濾波,,點燈如果是漸變效果用PWM方式 ,,如果亮滅方式直接高低電平控制即可
