查看: 6608|回復(fù): 1
C51單片機(jī)利用定時(shí)器產(chǎn)生PWM脈沖控制直流電機(jī)的轉(zhuǎn)速 源程序
ID:675767 發(fā)表于 2021-1-17 23:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
程序比較簡單,功能如下:
利用T0定時(shí)器設(shè)置PWM輸出的周期,T0設(shè)置成工作方式方法,16位定時(shí)器模式,
T0中斷服務(wù)程序用于確定PWM輸出的周期和控制T1定時(shí)器的中斷。
T0定時(shí)器的定時(shí)常數(shù)是一個(gè)固定值,用T1定時(shí)器設(shè)置PWM輸出的占空比,T1設(shè)置成工作方式2,8位自動重裝模式。
T1中斷服務(wù)函數(shù)主要調(diào)節(jié)PWM輸出的占空比,
T1的定時(shí)常數(shù)是一個(gè)變量值,用K1和K2來設(shè)定。
*  PWM控制直流電機(jī)轉(zhuǎn)速                                           *
*  MCU: AT89S52   晶振:11.0592MHz                       *
*   PWM 控制直流電機(jī)轉(zhuǎn)速                                        *
*   晶振為11.0592M                                                 *
*   利用定時(shí)器控制產(chǎn)生占空比可變的 PWM 波               *
*   按K1,PWM值增加,則占空比減小,P3口MT減速                           *
*   按K2,PWM值減小,則占空比增加,P3口MT加速                           *
*   當(dāng)PWM值增加到最大值或減小到最小值時(shí),蜂鳴器將報(bào)警。            *
#include<reg52.h>
sbit  K1 =P3^4 ;           //PWM值增加鍵
sbit  K2 =P3^5 ;           //PWM值減少鍵
sbit  BEEP =P3^7 ;         //蜂鳴器
sbit  mt = P3^6;          //直流電機(jī)
unsigned char PWM=0x14 ;   //賦初值
void delayms(unsigned char ms) // 延時(shí)子程序
   unsigned char i ;
   while(ms--)
     for(i=0 ; i<114 ; i++) ;
void delay(unsigned char t)// 延時(shí)子程序
   while(t--) ;
void Beep()  // 蜂鳴器子程序
   unsigned char i  ;
   for (i=0  ;i<100  ;i++)
      delay(100);
      BEEP = !BEEP;                //Beep取反
   BEEP = 1;                       //關(guān)閉蜂鳴器
   delayms(100);
    TMOD=0x21 ;
        TH0=0xfe ;           //1ms延時(shí)常數(shù)
    TL0=0x66 ;           //頻率調(diào)節(jié)
    TH1=PWM ;            //脈寬調(diào)節(jié)
    TL1=0 ;
        EA=1;
        ET0=1;
        ET1=1;
    TR0=1 ;
        do{
            if(PWM!=0xff)
                           PWM++ ;
                           delayms(30);}
        else Beep() ;
    while(K1==0);
        do{
      if(PWM!=0x02)
                           PWM-- ;
                           delayms(30);}
      else Beep() ;
    while(K2==0);
Keil工程文件見附件
KEY-CONTROL-PWM-MOTO.rar (932 Bytes, 下載次數(shù): 36)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:675767 發(fā)表于 2021-1-18 20:01 | 只看該作者
想要做這個(gè)驗(yàn)證的話,電路原理也簡單,就直接89C51+11.0592MHz晶振,外設(shè)按程序中的定義。直流電機(jī)驅(qū)動電路用ULN2003的驅(qū)動電路接入一個(gè)直流電機(jī)就可以了。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
