查看: 2505|回復(fù): 0
單片機LCD240*64顯示屏24C64讀寫正負(fù)數(shù)程序,字庫豎置橫排旋轉(zhuǎn)橫置橫排
ID:140644 發(fā)表于 2021-1-26 07:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
當(dāng)年開發(fā)的一款設(shè)備運動控制器部分程序,
包括240X64顯示屏顯示,字庫芯片GT21L16S2W讀寫,
字庫豎置橫排旋轉(zhuǎn)成橫置橫排顯示,24C64讀寫正負(fù)數(shù)。
相信對于新手還是非常有用。
/*漢字旋轉(zhuǎn)子程序 將字庫讀出豎置橫排結(jié)構(gòu)的32字節(jié)數(shù)據(jù)
旋轉(zhuǎn)90度成橫置橫排結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)換后點陣結(jié)構(gòu)為
左上部 右上部
左下部 右下部
顯示時先取左上部最頂端數(shù)據(jù),再取右上部頂端數(shù)據(jù),
再取左上部第二行數(shù)據(jù),右上部第二行數(shù)據(jù) ......*****/24064液晶屏 240X64顯示屏 兼容T6963C LCD LCM
              #include       <reg52.h>
              #include       <intrins.h>
              #include       <stdlib.h>
              #define        uchar unsigned char
              #define        uint unsigned int
              typedef        unsigned char BYTE;
              typedef        unsigned int WORD;
              sbit           cd=P7^7;                 //    PIN    56
              sbit           ce=P4^5;                 //    PIN    57
              sbit           rst=P4^6;                //    PIN    58
              sbit           wr=P7^6;                 //    PIN    55
              sbit           rd=P7^5;                 //    PIN    54
              sbit           fs=P6^0;                 //    PIN    5
              sbit           SCL=P1^7;                //    PIN17 外部EEPROM
              sbit           SDA=P5^4;                //    PIN18 外部EEPROM
              bdata          char com_data;           /********/
              sbit           mos_bit=com_data^7;      /****高位****/
              sbit           low_bit=com_data^0;      /****低位****/
              bit            PosiNegate_Flag;
              #define        ulong    unsigned long
              #define        dataport P0       //P0為數(shù)據(jù)口
              long           X,XBuff;
              sbit           Rom_CS=P1^4;      /*1字庫IC接口定義Rom_CS就是字庫IC的CS#*/
              sbit           Rom_SCK=P1^6;     /*2字庫IC接口定義:Rom_SCK就是字庫IC的SCK*/
              sbit           Rom_OUT=P1^3;     /*字庫IC接口定義:Rom_OUT就是字庫IC的OUT*/
              sbit           Rom_IN=P1^5;      /*字庫IC接口定義:Rom_IN就是字庫IC的IN*/
              uchar          fontbuff[32];     //字庫中讀出的數(shù)據(jù)存放緩沖數(shù)組單元
              uchar          newbuff[32];      //將字庫中讀出的數(shù)據(jù)進(jìn)行轉(zhuǎn)換
              uchar          code Testbuff[32]={
              0X07,0X04,0X04,0X04,0X07,0X04,0X04,0X04,
              0XF0,0X10,0X10,0X10,0XF0,0X10,0X10,0X10,
              0X07,0X04,0X08,0X08,0X10,0X20,0X40,0X00,
              0XF0,0X10,0X10,0X10,0X10,0X10,0X50,0X20
int      code fontadd[32]={0,8,1,9,2,10,3,11,           //豎置橫排轉(zhuǎn)橫置橫排點陣排列表
                           4,12,5,13,6,14,7,15,
                           16,24,17,25,18,26,19,27,
                           20,28,21,29,22,30,23,31};
int      code xsadd[16]={0,16,32,48,64,80,96,112,128,144,160,176,192,208,224};  //0-9首地址 每字64字節(jié)
uchar code tab0[256]={
0X00,0X3C,0X42,0X42,0X42,0X42,0X42,0X42,
0X42,0X42,0X42,0X42,0X42,0X42,0X3C,0X00,//0
0X00,0X30,0X50,0X10,0X10,0X10,0X10,0X10,
0X10,0X10,0X10,0X10,0X10,0X10,0X38,0X00,//1
0X00,0X3C,0X42,0X02,0X02,0X02,0X04,0X08,
0X10,0X20,0X20,0X40,0X40,0X42,0X7E,0X00,//2
0X00,0X3C,0X42,0X02,0X02,0X02,0X02,0X3C,
0X02,0X02,0X02,0X02,0X02,0X42,0X3C,0X00,//3
0X00,0X0C,0X14,0X24,0X24,0X44,0X44,0X84,
0X84,0XFE,0X04,0X04,0X04,0X04,0X04,0X00,//4
0X00,0X7E,0X40,0X40,0X40,0X40,0X7C,0X02,
0X02,0X02,0X02,0X02,0X42,0X42,0X3C,0X00,//5
0X00,0X3C,0X42,0X40,0X40,0X40,0X7C,0X42,
0X42,0X42,0X42,0X42,0X42,0X42,0X3C,0X00,//6
0X00,0X3E,0X42,0X04,0X04,0X08,0X08,0X10,
0X10,0X10,0X10,0X10,0X10,0X10,0X10,0X00,//7
0X00,0X3C,0X42,0X42,0X42,0X42,0X42,0X3C,
0X42,0X42,0X42,0X42,0X42,0X42,0X3C,0X00,//8
0X02,0X02,0X02,0X02,0X02,0X42,0X3C,0X00,//9
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"清除",*/
0X00,0X00,0X42,0X42,0X24,0X24,0X18,0X18,
0X18,0X18,0X24,0X24,0X42,0X42,0X00,0X00,//X
0X00,0X00,0X41,0X41,0X22,0X14,0X08,0X08,
0X08,0X08,0X08,0X08,0X08,0X08,0X00,0X00,//Y
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X60,0X60,0X00,//.
0X00,0X3C,0X42,0X42,0X40,0X40,0X40,0X3C,
0X02,0X02,0X02,0X02,0X42,0X42,0X3C,0X00, //S 14
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,//清除光標(biāo)
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00//15
uchar code tab1[16]={
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XFF,//-
0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00 //
/*------------延時子程序---------------------*/
              void delay(unsigned int t)
              unsigned int i,j;
              for(i=0;i<t;i++)
              for(j=0;j<100;j++);
               void start()
               SDA=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
               SCL=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
               SDA=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
               SCL=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
               void stop()
               void ack()
               void shift8(char a)
               data uchar i;
               com_data=a;
                for(i=0;i<8;i++)
                SDA=mos_bit;
                SCL=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
                SCL=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
                com_data=com_data*2;
               void delay_iic(int v)
               int i,j;
               for(i=1;i<v;i++)
                for(j=0;j<50;j++)
                 _nop_();
              void at24c64init()    //IIC初始化
              SDA=1;
              delay(1);
              SCL=1;
              delay(1);
               uchar rd_24C64(char a)
               uint addh,addl;
               data uint i,command;
               addl=a;
               addh=a>>8;
               start();
               command=160;
               shift8(command);                            /*****寫入160*****/
               ack();
               shift8(addh);                               /*****寫高八位地址addh 高三位無效*****/
               ack();
               shift8(addl);                               /*****寫入低八位地址 addl*****/
               ack();
               start();
               command=161;
               shift8(command);                            /*****寫入161*****/
               ack();
               for(i=0;i<8;i++)
                 low_bit=SDA;
               stop();
               return(com_data);
               void wr_24C64(uint a,char b)      //a地址 b數(shù)據(jù)
               uint addh,addl;
               data uint command;
               addl=a;
               addh=a>>8;
               start();
               command=160;
               ack();
               ack();
               ack();
               shift8(b);                                  /*****寫入 b *****/
               ack();
               stop();
/************延時函數(shù)****************/
              void delay_nms(unsigned int n)
              unsigned int i,j;
              for(i=n;i>0;i--)
               for(j=2000;j>0;j--)
/***狀態(tài)檢查函數(shù)*指令,數(shù)據(jù)讀寫狀態(tài)檢查**/
              void Lcd_Busy()
              uchar dat;
               do
               dataport=0xff;
               ce=0;
               cd=1;
               wr=1;
               rd=0;
               dat=dataport;
               rd=1;
               dat=0x03&dat;//STA0,STA1是否準(zhǔn)備好
              while(dat!=0x03);
/*******數(shù)據(jù)自動寫狀態(tài)檢查*****************/
              void autowcheck()
              uchar dat;
               do
               dataport=0xff;
               ce=0;
               cd=1;
               wr=1;
               rd=0;
               dat=dataport;
               rd=1;
               dat=0x08&dat;//STA3是否準(zhǔn)備好
              while(dat==0x00);
/*------輸入/出函數(shù),與T6963通訊------------------------------------------------*/
// 向數(shù)據(jù)口發(fā)Data
              void wr_data(uchar dat)
              ce=0;
              cd=0;
              dataport=dat;
              wr=0;
              wr=1;
/*****寫有1個參數(shù)命令***********/
              void wr_com1(uchar command)
              Lcd_Busy();
              cd=1;
              ce=0;
              rd=1;
              dataport=command;
              wr=0;
              wr=1;
/******寫有 3 個參數(shù)命令*******************/
              void wr_com3(uchar data1, uchar data2, uchar command)
              Lcd_Busy();
              wr_data(data1);
              Lcd_Busy();
              wr_data(data2);
              wr_com1(command);
              void lcd_address(uchar urow,uchar ucol)    //urow 為1---30(240/8=30),,ucol為1---64
              uint ipos;
              uchar urow1;
              uchar ucol1;
              urow1=urow-1;     //    1---30
              ucol1=ucol-1;     //    1---64
              ipos=ucol1*30+urow1;
              wr_com3(ipos&0xff,0x08+ipos/256,0x24);
/************清屏*******************/
              void ClearScreen()
              unsigned int i;
              wr_com3(0x00,0x00,0x24); //設(shè)置指針地址0000H
              wr_com1(0xb0); //設(shè)置自動寫狀態(tài)
               for(i=0;i<9600;i++)      //320X240/8=9600
               autowcheck();
               wr_data(0x00);
              wr_com1(0xb2); // 自動寫結(jié)束
/**********初始化LCD****************/
              void InitLCD()
              cd=1;
              wr=1;
              rd=1;
              wr_com3(0x00,0x00,0x40); //設(shè)置文本顯示區(qū)域首地址GraphAddr
              wr_com3(0x1e,0x00,0x41); //設(shè)置文本顯示區(qū)域?qū)挾?1eH  1 1110 16+8+4+2=30
              wr_com3(0x00,0x08,0x42); //設(shè)置圖形顯示區(qū)域首地址GraphAddr
              wr_com3(0x1e,0x00,0x43); //設(shè)置圖形顯示區(qū)域?qū)挾?1eH
              wr_com1(0XA0);           //設(shè)置顯示方式: CGROM方式 文本\圖形 "或"
              wr_com1(0X80);           //設(shè)置顯示方式: CGROM方式 文本\圖形 "或"
              wr_com1(0X9C);           //顯示開關(guān)設(shè)置,開文本和圖形顯示*/
              ClearScreen();
/*顯示字庫處理漢字字符表漢字點陣代碼*/
              void display_chines_16x16(uchar urow,uchar ucol,uchar *dp)
              uchar i,j,K;
              K=0;
               for(j=0;j<16;j++)
               lcd_address(urow,ucol+j);
                for(i=0;i<2;i++)
                autowcheck();  /*寫數(shù)據(jù)到LCD,每寫完一個8位的數(shù)據(jù)后列地址自動加1*/
                wr_data(*(dp+fontadd[K]));
                K++;
              void display_graphic_16x8(uchar urow,uchar ucol,int mm,uchar *dp)
              uchar j;
               for(j=0;j<16;j++)
               wr_data(*(dp+mm));
               dp++;
/*反碼顯示字庫處理漢字字符表漢字點陣代碼*/
              void display_negate_16x16(uchar urow,uchar ucol,uchar *dp)
              uchar i,j,K;
              K=0;
               for(j=0;j<16;j++)
                for(i=0;i<2;i++)
                wr_data(~*(dp+fontadd[K]));
                K++;
/***********字庫芯片程序*************************/
/***********送指令到字庫IC***********************/
              void send_command_to_ROM( uchar datu )
             uchar i;
              for(i=0;i<8;i++)
              if(datu&0x80)
              Rom_IN=1;
              Rom_IN=0;
              datu=datu<<1;
              Rom_SCK=0;
              Rom_SCK=1;
/*****(從字庫IC中取漢字或字符數(shù)據(jù)(1個字節(jié)****/
              static uchar ROMDATA( )
                uchar i;
              uchar ret_data=0;
              Rom_SCK=1;
               for(i=0;i<8;i++)
               Rom_OUT=1;
               delay(1);
               Rom_SCK=0;
               ret_data=ret_data<<1;
               if( Rom_OUT )
               ret_data=ret_data+1;
               ret_data=ret_data+0;
               Rom_SCK=1;
              return(ret_data);
/*從相關(guān)地址High地址高字節(jié)Mid地址中字節(jié)Low地址低字節(jié)中連續(xù)讀出DataLen個字節(jié)的數(shù)據(jù)到 pBuff的地址*/
              void BytesDataFromROM(uchar ADHigh,ADMid, ADLow,DataLen,uchar *pBuff)
             uchar i;
             Rom_CS = 0;
              Rom_SCK=0;
             send_command_to_ROM(0x03);
             send_command_to_ROM(ADHigh);
             send_command_to_ROM(ADMid);
             send_command_to_ROM(ADLow);
              for(i=0;i<DataLen;i++ )
             *(pBuff+i)=ROMDATA();
             Rom_CS=1;
              void displayGB2312(uchar MSB,uchar LSB)
              ulong  fontaddr=0;
              uchar i= 0;
              uchar addrHigh,addrMid,addrLow ;
              if(((MSB>=0xb0) &&(MSB<=0xf7))&&(LSB>=0xa1))
/*國標(biāo)簡體(GB2312)漢字在字庫IC中的地址由以下公式來計算:*/
/*Address = ((MSB - 0xB0) * 94 + (LSB - 0xA1)+ 846)*32+ BaseAdd;BaseAdd=0*/
/*由于擔(dān)心8位單片機有乘法溢出問題,所以分三部取地址*/
              fontaddr = (MSB-0xb0)*94;
              fontaddr += (LSB-0xa1)+846;
              fontaddr = (ulong)(fontaddr*32);
              addrHigh = (fontaddr&0xff0000)>>16;  /*地址的高8位,共24位*/
              addrMid = (fontaddr&0xff00)>>8;      /*地址的中8位,共24位*/
              addrLow = fontaddr&0xff;        /*地址的低8位,共24位*/
              BytesDataFromROM(addrHigh,addrMid,addrLow,32,fontbuff);/*取32個字節(jié)的數(shù)據(jù),存到"fontbuf[32]"*/
              i+=2;
              else if(((MSB>=0xa1) &&(MSB<=0xa3))&&(LSB>=0xa1))
/*國標(biāo)簡體(GB2312)15x16點的字符在字庫IC中的地址由以下公式來計算:*/
/*Address = ((MSB - 0xa1) * 94 + (LSB - 0xA1))*32+ BaseAdd;BaseAdd=0*/
              fontaddr = (MSB- 0xa1)*94;
              fontaddr += (LSB-0xa1);
              i+=2;
              else if((MSB>=0x20) &&(MSB<=0x7e))
              unsigned char fontbuff[16];
              fontaddr = (MSB- 0x20);
              fontaddr = (unsigned long)(fontaddr*16);
              fontaddr = (unsigned long)(fontaddr+0x3cf80);
              BytesDataFromROM(addrHigh,addrMid,addrLow,16,fontbuff);/*取16個字節(jié)的數(shù)據(jù),存到"fontbuf[32]"*/
              i+=1;
              i++;
左上部 右上部
左下部 右下部
              void  fontchange(void)
               uchar          fontbuf;
               uint buff,i,step;
                for(step=0;step<8;step++)        //16X16 左上角部分 總循環(huán)8步
               fontbuf=0;                   //初始化 字節(jié)運算緩存器等于0
               buff=0;                        //字節(jié)緩沖器初始化.
                for(i=0;i<8;i++)            //第一層循環(huán),取豎置橫排8字節(jié)第1個點。
                 fontbuf<<=1;                //數(shù)據(jù)自右向左移動,共移動7位,合并一字節(jié)
                 buff=fontbuff[ i]>>step;    //將當(dāng)前轉(zhuǎn)換的列地址fontbuff[ i]右移step步.[ i][ i]
                 buff&=0X01;                //保留最低位置,
                 fontbuf|=buff;                //字節(jié)緩存器等于新的運算字節(jié)和最低位相與
                newbuff[step]=fontbuf;      //將當(dāng)前運算的一字節(jié)新數(shù)據(jù)存當(dāng)前運算地址.
              for(step=0;step<8;step++)        //16X16 右上角部分總循環(huán)8步
                 buff=fontbuff[i+8]>>step;    //將當(dāng)前轉(zhuǎn)換的列地址fontbuff[ i]右移step步.[ i]
                newbuff[step+8]=fontbuf;   //將當(dāng)前運算的一字節(jié)新數(shù)據(jù)存當(dāng)前運算地址.
               for(step=0;step<8;step++)    //16X16 左下角部分總循環(huán)8步
                 buff=fontbuff[i+16]>>step;    //將當(dāng)前轉(zhuǎn)換的列地址fontbuff[ i]右移step步.[ i]
                newbuff[step+16]=fontbuf;    //將當(dāng)前運算的一字節(jié)新數(shù)據(jù)存當(dāng)前運算地址.
              for(step=0;step<8;step++)        //16X16 右下角部分總循環(huán)8步
                 buff=fontbuff[i+24]>>step;    //將當(dāng)前轉(zhuǎn)換的列地址fontbuff[ i]右移step步.[ i]
                newbuff[step+24]=fontbuf;   //將當(dāng)前運算的一字節(jié)新數(shù)據(jù)存當(dāng)前運算地址.
               void X_dec(long X1)
               long  i,j,k,l,m,n;
               if(X1>=0)             //X值正負(fù)標(biāo)志
               display_graphic_16x8(6,17,xsadd[10],tab0);//正標(biāo)志
               display_graphic_16x8(6,17,0,tab1);//負(fù)標(biāo)志顯示-
               X1=X1-2*X1;
               i=X1/100000;
               j=(X1/10000)%10;
               k=(X1/1000)%10;
               l=(X1/100)%10;
               m=(X1/10)%10;
               n=X1%10;
               display_graphic_16x8(5,17,xsadd[11],tab0);       //X
               display_graphic_16x8(7,17,xsadd[ i],tab0);        //0    [ i]
               display_graphic_16x8(8,17,xsadd[j],tab0);        //0
               display_graphic_16x8(9,17,xsadd[k],tab0);        //0
               display_graphic_16x8(10,17,xsadd[l],tab0);       //0
               display_graphic_16x8(11,17,xsadd[13],tab0);      //.
               display_graphic_16x8(12,17,xsadd[m],tab0);       //0
               display_graphic_16x8(13,17,xsadd[n],tab0);       //0
              long red24_a()
                long X;
                uchar l,m,n;
                n=rd_24C64(1);
                m=rd_24C64(2);
                l=rd_24C64(3);
                X=l*100+m*10+n;
                return X;
              long red24_b()
                long X;
                uchar l,m,n;
                n=rd_24C64(4);
                m=rd_24C64(5);
                l=rd_24C64(6);
                X=l*100+m*10+n;
                return X;
              void main(void)
              P0M0=0;
              P0M1=0;
              P1M0=0;
              P1M1=0;
              P2M0=0;
              P2M1=0;
              P3M0=0;
              P3M1=0;
              P4M0=0;
              P4M1=0;
              rst=0;
              delay_nms(100);
              rst=1;
              delay_nms(100);
              fs=0;
              InitLCD();
              ClearScreen();
              X=0;
              at24c64init();
              wr_24C64(5,1);   // 個位
              wr_24C64(5,2);   //
              wr_24C64(2,3);   //
              wr_24C64(2,4);   //
              wr_24C64(9,5);   //
              wr_24C64(1,6);   //
                X=red24_a();
                X_dec(X);
                display_graphic_16x8(5,1,xsadd[1],tab0);       //X
                delay_nms(1000);
                   X=red24_b();
                X_dec(X);
                display_graphic_16x8(5,1,xsadd[0],tab0);       //X
                delay_nms(1000);
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
