查看: 3144|回復(fù): 8
真正的程序框架 簡(jiǎn)潔小巧的軟件定時(shí)器 , 已附移植視頻,蓋到20樓送源碼
ID:886627 發(fā)表于 2021-2-26 12:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
還在用各種標(biāo)志位 全局變量搞定時(shí)器,換種更優(yōu)雅的方式吧
好了首先搞個(gè)需求引入 軟件定時(shí)器的這個(gè)話(huà)題吧。
需求1:讓4個(gè)任務(wù)分別以1000ms、500ms、500ms、800ms周期性執(zhí)行。怎么弄?
直接給出需求1的代碼:
void test1(void)
    MLPeriod.init();
    while (1) {
        MLPeriod.run();
        if (MLPeriod.check(1000)) {
            //task1
        if (MLPeriod.check(500)) {
            //task2
            //task3
        if (MLPeriod.check(800)) {
            //task4
需求2讓20個(gè)變量,分別以111,111,123,127,118,99,88,58,58,47,33,38,29,1111,2456,678,6789,457,451,20毫秒 周期性變化
                怎么弄?
直接給出應(yīng)用代碼:
ml_u32_t var[20] = {0}; //20個(gè)變量
ml_u32_t init_period[20] = {111, 111, 123, 127, 118, 99, 88, 58, 58, 47, 33, 38, 29, 1111, 2456, 678, 6789, 457, 451, 20}; //20個(gè)變量的周期值
void test (void)
    ml_u32_t j;
    MLPeriod.init();
    while (1) {
        MLPeriod.run();
        for (j = 0; j < 20; j++) {
            if (MLPeriod.check(init_period[j])) {
                var[j]++;
代碼是不是看起來(lái)很簡(jiǎn)單 沒(méi)錯(cuò)!使用起來(lái)就是這么簡(jiǎn)單。
移植視頻如下(單機(jī)鼠標(biāo)可放大):
源碼鏈接:
有疑問(wèn)或者建議請(qǐng)跟帖回復(fù)
ID:605142 發(fā)表于 2021-2-26 21:38 | 顯示全部樓層
搞得太復(fù)雜了,應(yīng)該精簡(jiǎn)一下
ID:605142 發(fā)表于 2021-2-26 21:45 | 顯示全部樓層
啟動(dòng)定時(shí)器的地方,和檢測(cè)定時(shí)器的地方經(jīng)常是不在一起的,所以還是要變量中轉(zhuǎn)
ID:886627 發(fā)表于 2021-2-27 08:45 | 顯示全部樓層
應(yīng)用場(chǎng)景
周期觸發(fā)定時(shí)器(MLPeriod),適用于對(duì)首次觸發(fā)時(shí)間要求不嚴(yán)格的場(chǎng)合。比如,讓LED以280ms周期性亮滅。這種情況下我們并不關(guān)心LED首次由滅到亮用了多長(zhǎng)時(shí)間,我們只要求LED在以后的時(shí)間以準(zhǔn)確的280ms周期性亮滅。
單次觸發(fā)定時(shí)器(MLShot),適用于對(duì)首次觸發(fā)時(shí)間要求嚴(yán)格的場(chǎng)合。另外MLshot定時(shí)器自動(dòng)停止后,調(diào)用啟動(dòng)函數(shù)MLShot.start,亦可實(shí)現(xiàn)周期觸發(fā)。
API接口
microLite_timer支持的MLPeriod接口主要包括:
MLPeriod.Init,初始化定時(shí)器;
MLPeriod.run;
MLPeriod.check,檢查定時(shí)器是否超時(shí)。
microLite_timer支持的MLShot接口主要包括:
MLShot.start,啟動(dòng)定時(shí)器;
MLShot.stop,停止定時(shí)器;
MLShot.check,檢查定時(shí)器是否超時(shí)。
ID:886627 發(fā)表于 2021-2-27 08:47 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
hefq 發(fā)表于 2021-2-26 21:38
一看內(nèi)容太多,估計(jì)你就沒(méi)細(xì)看
ID:97678 發(fā)表于 2021-2-27 10:34 | 顯示全部樓層
沒(méi)有看明白! 在研究研究!
ID:478073 發(fā)表于 2021-2-27 10:56 | 顯示全部樓層
明明一個(gè)簡(jiǎn)單的指針能擺平的事,硬是要搞得這么復(fù)雜,制造麻煩!
ID:886627 發(fā)表于 2021-2-27 12:56 | 顯示全部樓層
春風(fēng)十里吹死你 發(fā)表于 2021-2-27 10:56
talk is sheep, show me your code
ID:886627 發(fā)表于 2021-3-5 07:20 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
版主  51hei   就是51hei51?
