查看: 1552|回復(fù): 3
syntax error near unsigned.找不到問(wèn)題在哪了,大佬幫忙看看吧
ID:888967 發(fā)表于 2021-3-6 14:21 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
void Dig_display(uchar figure,uchar number,uchar dp_YESorNO )
{        switch(figure)
{                case(1):P2=0X00;break;                case(2):P2=0X04;break;                case(3):P2=0X08;break;                case(4):P2=0X0c;break;                case(5):P2=0X10;break;                case(6):P2=0X14;break;                case(7):P2=0X18;break;                case(8):P2=0X1c;break;        }        if(dp_YESorNO==0)
{P0=smgxs[number];}
{P0=smgxs[number]+0x80;}
number=50;        while(number--);
P0=0x00;}
void main(){
while(1)        {
Dig_display(uchar figure,uchar number,uchar dp_YESorNO);
smghs(DS18B20readtemp());        }}
ID:871393 發(fā)表于 2021-3-6 16:56 | 只看該作者
Dig_display(uchar figure,uchar number,uchar dp_YESorNO); 你這是函數(shù)調(diào)用  不是聲明  傳參數(shù)不能寫類型
改成這樣
Dig_display(figure, number, dp_YESorNO);
ID:691185 發(fā)表于 2021-3-6 17:21 | 只看該作者
掉函數(shù)有問(wèn)題啊,直接把聲明超過(guò)來(lái)了,
ID:231674 發(fā)表于 2021-3-9 14:28 | 只看該作者
main函數(shù)里調(diào)用 Dig_display(); 參數(shù)不對(duì),應(yīng)該寫成 類似Dig_display(2,2,YES); 這種,//define YES 1
