查看: 2945|回復(fù): 8
請用過雕刻機(jī)制作PCB的朋友介紹一下經(jīng)驗(yàn)
ID:71233 發(fā)表于 2021-3-9 17:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
業(yè)余制作PCB不外有三種方法:一種就是用熱轉(zhuǎn)印+腐蝕,一種是感光板+腐蝕,還有一種就是雕刻機(jī)雕刻。當(dāng)然自己也可以不用制作,那就是PCB打樣。每一種方法均有各自的優(yōu)缺點(diǎn)。我認(rèn)為,如果不考慮經(jīng)濟(jì)的問題,那就是用雕刻機(jī)雕刻。現(xiàn)在T寶上入門級的雕刻機(jī)只要600元左右,但是這一款價格這么低的機(jī)器,到底是否可以用于我們業(yè)余制作PCB之用?還有,就是雕刻機(jī)配套的軟件一般只支持G代碼或NC文件,而我們PCB設(shè)計(jì)軟件輸出的沒有這兩種格式的文件,這需要如何轉(zhuǎn)換?繪制PCB和鉆孔數(shù)據(jù)是否可以同時進(jìn)行,還是需要雕刻PCB后再導(dǎo)入鉆孔數(shù)據(jù)讓雕刻機(jī)進(jìn)行鉆孔?……
請有使用過雕刻機(jī)制作PCB的朋友介紹一下自己的操作經(jīng)驗(yàn)或提供一些相關(guān)信息,謝謝!
ID:230752 發(fā)表于 2021-3-9 19:26 | 顯示全部樓層
用過一段時間并口的PVC入門級雕刻電路板,PROTEL+ARTCAM,分立元件電路還可以,密集的多腳元件就不行了,精度太低,雕刻和鉆孔是兩個文件,刀具不一樣的。
ID:390416 發(fā)表于 2021-3-9 19:30 | 顯示全部樓層
有這個600元,直接打樣不香嗎?你覺得你個人能打多少次PCB? 如果是公司就無所謂了
ID:16255 發(fā)表于 2021-3-9 21:56 | 顯示全部樓層
有教程。
教程
ID:16255 發(fā)表于 2021-3-9 21:58 | 顯示全部樓層
上面教程中用到的軟件:
CopperCAM.zip (4.27 MB, 下載次數(shù): 30)
ID:71233 發(fā)表于 2021-3-10 09:15 | 顯示全部樓層
winxp12345 發(fā)表于 2021-3-9 19:26
用過一段時間并口的PVC入門級雕刻電路板,PROTEL+ARTCAM,分立元件電路還可以,密集的多腳元件就不行了,精 ...
請問DIP雙列封裝的集成(引腳間距2.54)可以雕刻嗎?
ID:71233 發(fā)表于 2021-3-10 09:20 | 顯示全部樓層
人人學(xué)會單片機(jī) 發(fā)表于 2021-3-9 19:30
花600米買臺微型入門級雕刻機(jī)來雕刻PCB,應(yīng)該看作一種消費(fèi)吧。用雕刻的方法來制作PCB,主要是方便,不用等待,自己在家里就能搞定,工序也比腐蝕法少些。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:34298 發(fā)表于 2022-12-29 10:45 | 顯示全部樓層
lmn2005 發(fā)表于 2021-3-10 09:20
花600米買臺微型入門級雕刻機(jī)來雕刻PCB,應(yīng)該看作一種消費(fèi)吧。用雕刻的方法來制作PCB,主要是方便,不用 ...
直接用油性記號筆 代替雕刻刀 用雕刻機(jī)畫出電路圖,然后刻蝕
ID:382454 發(fā)表于 2022-12-31 17:18 | 顯示全部樓層
沒有必要買這些機(jī)器吧,現(xiàn)在網(wǎng)上打樣10*10MM 才一二十塊錢。比如嘉立創(chuàng)。便宜又快。
