查看: 6157|回復(fù): 6
單片機(jī)外部中斷計(jì)數(shù)時(shí)消除抖動(dòng)的方法 很好用
馬達(dá)上轉(zhuǎn)一圈會(huì)壓到限位開關(guān)然后發(fā)一個(gè)+12的電壓,我用7805接的取一個(gè)5V電壓用來(lái)連單片機(jī),聽說(shuō)這樣的話共地會(huì)有影響有干擾然后我又加了個(gè)光藕,現(xiàn)在開關(guān)抖動(dòng)的問題搞了半天也沒搞好都是用延時(shí)的教程但用延時(shí)又影響CPU和其它事件的執(zhí)行,偶然發(fā)現(xiàn)大神們有用電容來(lái)做硬件延時(shí)的我也照著弄了一個(gè)簡(jiǎn)直太好了,發(fā)來(lái)給大家看下。
一個(gè)12V的東東怎么和5V的單片機(jī)簡(jiǎn)單相連呢我的這種方法可以嗎?或者有其它什么更好的方法嗎?希望大神們幫我一下。還有雖然用了電容可是程序里還得寫延時(shí)雖然時(shí)間很短,要是不寫延時(shí)的話有機(jī)率會(huì)出現(xiàn)該亮不亮,不亮又亮的情況,怎么才能避免呢?
電路原理圖如下:
  1. #include<reg52.h>
  2. sbit LED=P1^0; //定義LED端口
  3. void DelayUs2x(unsigned char t);//us級(jí)延時(shí)函數(shù)聲明
  4. void DelayMs(unsigned char t); //ms級(jí)延時(shí)
  5. main()
  6. {
  7.   LED=0;         //LED燈點(diǎn)亮
  8.   EA=1;          //全局中斷開
  9.   EX1=1;         //外部中斷1開
  10.   IT1=1;         //IT1=1表示邊沿觸發(fā)
  11.   while(1)
  12.   {
  13.
  14.   }
  15. }
  16. void ISR_INT1(void) interrupt 2
  17. {
  18. if(!INT1)
  19.    {
  20.    DelayMs(20);//在此處可以添加去抖動(dòng)程序,防止按鍵抖動(dòng)造成錯(cuò)誤
  21.    if(!INT1)
  22.    //while(!INT1);//等待按鍵釋放
  23.      {
  24.      LED=!LED;
  25.      }
  26.    }
  27. }
  28. void DelayUs2x(unsigned char t)
  29. {
  30. while(--t);
  31. }
  32. void DelayMs(unsigned char t)
  33. {
  34.
  35. while(t--)
  36. {
  37.      //大致延時(shí)1mS
  38.      DelayUs2x(245);
  39.          DelayUs2x(245);
  40. }
  41. }
ID:452950 發(fā)表于 2021-3-20 21:37 | 只看該作者
可以用繼電器控制12V的電機(jī)
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:718523 發(fā)表于 2021-3-20 21:51 | 只看該作者
xxpp2011 發(fā)表于 2021-3-20 21:37
可以用繼電器控制12V的電機(jī)
12V的電機(jī)要返回信號(hào)的,控制我就用繼電器,返回信號(hào)的過程弄不好了
ID:390416 發(fā)表于 2021-3-20 23:04 | 只看該作者
你可以參考 框架式編程方式 學(xué)會(huì)少用死等延遲
ID:68800 發(fā)表于 2021-3-20 23:06 | 只看該作者
限位開關(guān)輸出out直接接光耦,中間串電阻限流,在光耦兩端加電容濾波消抖
ID:68800 發(fā)表于 2021-3-20 23:12 | 只看該作者
如果一定要延時(shí)消抖,可以使用定時(shí)器延時(shí)。外部中斷進(jìn)去啟動(dòng)定時(shí)器,定時(shí)時(shí)間到了以后再檢測(cè)電壓。
ID:213173 發(fā)表于 2021-3-21 08:02 | 只看該作者
機(jī)械開關(guān)肯定會(huì)有抖動(dòng)問題,用硬件或軟件濾波對(duì)于低速或?qū)憫?yīng)速度要求不高的場(chǎng)合沒有什么問題。否則得用光電或霍爾較佳。
