前言 2
基礎(chǔ)知識:單片機(jī)編程基礎(chǔ) 2
第一節(jié):單數(shù)碼管按鍵顯示 4
第二節(jié):雙數(shù)碼管可調(diào)秒表 6
第三節(jié):十字路口交通燈 6
第四節(jié):數(shù)碼管驅(qū)動 7
第五節(jié):鍵盤驅(qū)動 8
第六節(jié):低頻頻率計(jì) 14
第七節(jié):電子表 17
第八節(jié):串行口應(yīng)用 17
單片機(jī)的外部結(jié)構(gòu):
DIP40雙列直插;
P0,P1,P2,P3四個(gè)8位準(zhǔn)雙向I/O引腳;(作為I/O輸入時(shí),要先輸出高電平)
電源VCC(PIN40)和地線GND(PIN20);
高電平復(fù)位RESET(PIN9);(10uF電容接VCC與RESET,即可實(shí)現(xiàn)上電復(fù)位)
內(nèi)置振蕩電路,外部只要接晶體至X1(PIN18)和X0(PIN19);(頻率為主頻的12倍)
程序配置EA(PIN31)接高電平VCC;(運(yùn)行單片機(jī)內(nèi)部ROM中的程序)
P3支持第二功能:RXD、TXD、INT0、INT1、T0、T1
單片機(jī)內(nèi)部I/O部件:(所為學(xué)習(xí)單片機(jī),實(shí)際上就是編程控制以下I/O部件,完成指定任務(wù))
四個(gè)8位通用I/O端口,對應(yīng)引腳P0、P1、P2和P3;
兩個(gè)16位定時(shí)計(jì)數(shù)器;(TMOD,TCON,TL0,TH0,TL1,TH1)
一個(gè)串行通信接口;(SCON,SBUF)
一個(gè)中斷控制器;(IE,IP)
針對AT89C52單片機(jī),頭文件AT89x52.h給出了SFR特殊功能寄存器所有端口的定義。教科書的160頁給出了針對MCS51系列單片機(jī)的C語言擴(kuò)展變量類型。
C語言編程基礎(chǔ):
十六進(jìn)制表示字節(jié)0x5a:二進(jìn)制為01011010B;0x6E為01101110。
如果將一個(gè)16位二進(jìn)數(shù)賦給一個(gè)8位的字節(jié)變量,則自動截?cái)酁榈?位,而丟掉高8位。
++var表示對變量var先增一;var—表示對變量后減一。
x |= 0x0f;表示為 x = x | 0x0f;
TMOD = ( TMOD & 0xf0 ) | 0x05;表示給變量TMOD的低四位賦值0x5,而不改變TMOD的高四位。
While( 1 ); 表示無限執(zhí)行該語句,即死循環(huán)。語句后的分號表示空循環(huán)體,也就是{;}
在某引腳輸出高電平的編程方法:(比如P1.3(PIN4)引腳)
#include <AT89x52.h> //該頭文檔中有單片機(jī)內(nèi)部資源的符號化定義,其中包含P1.3
void main( void ) //void 表示沒有輸入?yún)?shù),也沒有函數(shù)返值,這入單片機(jī)運(yùn)行的復(fù)位入口
P1_3 = 1; //給P1_3賦值1,引腳P1.3就能輸出高電平VCC
While( 1 ); //死循環(huán),相當(dāng) LOOP: goto LOOP;
注意:P0的每個(gè)引腳要輸出高電平時(shí),必須外接上拉電阻(如4K7)至VCC電源。
在某引腳輸出低電平的編程方法:(比如P2.7引腳)
#include <AT89x52.h> //該頭文檔中有單片機(jī)內(nèi)部資源的符號化定義,其中包含P2.7
P2_7 = 0; //給P2_7賦值0,引腳P2.7就能輸出低電平GND
在某引腳輸出方波編程方法:(比如P3.1引腳)
#include <AT89x52.h> //該頭文檔中有單片機(jī)內(nèi)部資源的符號化定義,其中包含P3.1
While( 1 ) //非零表示真,如果為真則執(zhí)行下面循環(huán)體的語句
P3_1 = 1; //給P3_1賦值1,引腳P3.1就能輸出高電平VCC
P3_1 = 0; //給P3_1賦值0,引腳P3.1就能輸出低電平GND
} //由于一直為真,所以不斷輸出高、低、高、低……,從而形成方波
將某引腳的輸入電平取反后,從另一個(gè)引腳輸出:( 比如 P0.4 = NOT( P1.1) )
#include <AT89x52.h> //該頭文檔中有單片機(jī)內(nèi)部資源的符號化定義,其中包含P0.4和P1.1
P1_1 = 1; //初始化。P1.1作為輸入,必須輸出高電平
if( P1_1 == 1 ) //讀取P1.1,就是認(rèn)為P1.1為輸入,如果P1.1輸入高電平VCC
{ P0_4 = 0; } //給P0_4賦值0,引腳P0.4就能輸出低電平GND
else //否則P1.1輸入為低電平GND
//{ P0_4 = 0; } //給P0_4賦值0,引腳P0.4就能輸出低電平GND
{ P0_4 = 1; } //給P0_4賦值1,引腳P0.4就能輸出高電平VCC
} //由于一直為真,所以不斷根據(jù)P1.1的輸入情況,改變P0.4的輸出電平
將某端口8個(gè)引腳輸入電平,低四位取反后,從另一個(gè)端口8個(gè)引腳輸出:( 比如 P2 = NOT( P3 ) )
#include <AT89x52.h> //該頭文檔中有單片機(jī)內(nèi)部資源的符號化定義,其中包含P2和P3
P3 = 0xff; //初始化。P3作為輸入,必須輸出高電平,同時(shí)給P3口的8個(gè)引腳輸出高電平
{ //取反的方法是異或1,而不取反的方法則是異或0
P2 = P3^0x0f //讀取P3,就是認(rèn)為P3為輸入,低四位異或者1,即取反,然后輸出
} //由于一直為真,所以不斷將P3取反輸出到P2
注意:一個(gè)字節(jié)的8位D7、D6至D0,分別輸出到P3.7、P3.6至P3.0,比如P3=0x0f,則P3.7、P3.6、P3.5、P3.4四個(gè)引腳都輸出低電平,而P3.3、P3.2、P3.1、P3.0四個(gè)引腳都輸出高電平。同樣,輸入一個(gè)端口P2,即是將P2.7、P2.6至P2.0,讀入到一個(gè)字節(jié)的8位D7、D6至D0。
單片機(jī)最小系統(tǒng)的硬件原理接線圖:
接電源:VCC(PIN40)、GND(PIN20)。加接退耦電容0.1uF
接晶體:X1(PIN18)、X2(PIN19)。注意標(biāo)出晶體頻率(選用12MHz),還有輔助電容30pF
接復(fù)位:RES(PIN9)。接上電復(fù)位電路,以及手動復(fù)位電路,分析復(fù)位工作原理
接配置:EA(PIN31)。說明原因。
發(fā)光二極的控控制:單片機(jī)I/O輸出
將一發(fā)光二極管LED的正極(陽極)接P1.1,LED的負(fù)極(陰極)接地GND。只要P1.1輸出高電平VCC,LED就正向?qū)ǎ▽?dǎo)通時(shí)LED上的壓降大于1V),有電流流過LED,至發(fā)LED發(fā)亮。實(shí)際上由于P1.1高電平輸出電阻為10K,起到輸出限流的作用,所以流過LED的電流小于(5V-1V)/10K = 0.4mA。只要P1.1輸出低電平GND,實(shí)際小于0.3V,LED就不能導(dǎo)通,結(jié)果LED不亮。
開關(guān)雙鍵的輸入:輸入先輸出高
一個(gè)按鍵KEY_ON接在P1.6與GND之間,另一個(gè)按鍵KEY_OFF接P1.7與GND之間,按KEY_ON后LED亮,按KEY_OFF后LED滅。同時(shí)按下LED半亮,LED保持后松開鍵的狀態(tài),即ON亮OFF滅。
#include <at89x52.h>
#define LED P1^1 //用符號LED代替P1_1
#define KEY_ON P1^6 //用符號KEY_ON代替P1_6
#define KEY_OFF P1^7 //用符號KEY_OFF代替P1_7
void main( void ) //單片機(jī)復(fù)位后的執(zhí)行入口,void表示空,無輸入?yún)?shù),無返回值
KEY_ON = 1; //作為輸入,首先輸出高,接下KEY_ON,P1.6則接地為0,否則輸入為1
KEY_OFF = 1; //作為輸入,首先輸出高,接下KEY_OFF,P1.7則接地為0,否則輸入為1
While( 1 ) //永遠(yuǎn)為真,所以永遠(yuǎn)循環(huán)執(zhí)行如下括號內(nèi)所有語句
if( KEY_ON==0 ) LED=1; //是KEY_ON接下,所示P1.1輸出高,LED亮
if( KEY_OFF==0 ) LED=0; //是KEY_OFF接下,所示P1.1輸出低,LED滅
} //松開鍵后,都不給LED賦值,所以LED保持最后按鍵狀態(tài)。
//同時(shí)按下時(shí),LED不斷亮滅,各占一半時(shí)間,交替頻率很快,由于人眼慣性,看上去為半亮態(tài)
數(shù)碼管的接法和驅(qū)動原理
一支七段數(shù)碼管實(shí)際由8個(gè)發(fā)光二極管構(gòu)成,其中7個(gè)組形構(gòu)成數(shù)字8的七段筆畫,所以稱為七段數(shù)碼管,而余下的1個(gè)發(fā)光二極管作為小數(shù)點(diǎn)。作為習(xí)慣,分別給8個(gè)發(fā)光二極管標(biāo)上記號:a,b,c,d,e,f,g,h。對應(yīng)8的頂上一畫,按順時(shí)針方向排,中間一畫為g,小數(shù)點(diǎn)為h。
我們通常又將各二極與一個(gè)字節(jié)的8位對應(yīng),a(D0),b(D1),c(D2),d(D3),e(D4),f(D5),g(D6),h(D7),相應(yīng)8個(gè)發(fā)光二極管正好與單片機(jī)一個(gè)端口Pn的8個(gè)引腳連接,這樣單片機(jī)就可以通過引腳輸出高低電平控制8個(gè)發(fā)光二極的亮與滅,從而顯示各種數(shù)字和符號;對應(yīng)字節(jié),引腳接法為:a(Pn.0),b(Pn.1),c(Pn.2),d(Pn.3),e(Pn.4),f(Pn.5),g(Pn.6),h(Pn.7)。
如果將8個(gè)發(fā)光二極管的負(fù)極(陰極)內(nèi)接在一起,作為數(shù)碼管的一個(gè)引腳,這種數(shù)碼管則被稱為共陰數(shù)碼管,共同的引腳則稱為共陰極,8個(gè)正極則為段極。否則,如果是將正極(陽極)內(nèi)接在一起引出的,則稱為共陽數(shù)碼管,共同的引腳則稱為共陽極,8個(gè)負(fù)極則為段極。
以單支共陰數(shù)碼管為例,可將段極接到某端口Pn,共陰極接GND,則可編寫出對應(yīng)十六進(jìn)制碼的七段碼表字節(jié)數(shù)據(jù)如右圖:
16鍵碼顯示的程序
我們在P1端口接一支共陰數(shù)碼管SLED,在P2、P3端口接16個(gè)按鍵,分別編號為KEY_0、KEY_1到KEY_F,操作時(shí)只能按一個(gè)鍵,按鍵后SLED顯示對應(yīng)鍵編號。
#define SLED P1
#define KEY_0 P2^0
#define KEY_1 P2^1
#define KEY_2 P2^2
#define KEY_3 P2^3
#define KEY_4 P2^4
#define KEY_5 P2^5
#define KEY_6 P2^6
#define KEY_7 P2^7
#define KEY_8 P3^0
#define KEY_9 P3^1
#define KEY_A P3^2
#define KEY_B P3^3
#define KEY_C P3^4
#define KEY_D P3^5
#define KEY_E P3^6
#define KEY_F P3^7
Code unsigned char Seg7Code[16]= //用十六進(jìn)數(shù)作為數(shù)組下標(biāo),可直接取得對應(yīng)的七段編碼字節(jié)
// 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b C d E F
{0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f, 0x77, 0x7c, 0x39, 0x5e, 0x79, 0x71};
void main( void )
unsigned char i=0; //作為數(shù)組下標(biāo)
P2 = 0xff; //P2作為輸入,初始化輸出高
P3 = 0xff; //P3作為輸入,初始化輸出高
While( 1 )
if( KEY_0 == 0 ) i=0; if( KEY_1 == 0 ) i=1;
if( KEY_2 == 0 ) i=2; if( KEY_3 == 0 ) i=3;
if( KEY_4 == 0 ) i=4; if( KEY_5 == 0 ) i=5;
if( KEY_6 == 0 ) i=6; if( KEY_7 == 0 ) i=7;
if( KEY_8 == 0 ) i=8; if( KEY_9 == 0 ) i=9;
if( KEY_A == 0 ) i=0xA; if( KEY_B == 0 ) i=0xB;
if( KEY_C == 0 ) i=0xC; if( KEY_D == 0 ) i=0xD;
if( KEY_E == 0 ) i=0xE; if( KEY_F == 0 ) i=0xF;
SLED = Seg7Code[ i ]; //開始時(shí)顯示0,根據(jù)i取應(yīng)七段編碼
解:只要滿足題目要求,方法越簡單越好。由于單片機(jī)I/O資源足夠,所以雙數(shù)碼管可接成靜態(tài)顯示方式,兩個(gè)共陰數(shù)碼管分別接在P1(秒十位)和P2(秒個(gè)位)口,它們的共陰極都接地,安排兩個(gè)按鍵接在P3.2(十位數(shù)調(diào)整)和P3.3(個(gè)位數(shù)調(diào)整)上,為了方便計(jì)時(shí),選用12MHz的晶體。為了達(dá)到精確計(jì)時(shí),選用定時(shí)器方式2,每計(jì)數(shù)250重載一次,即250us,定義一整數(shù)變量計(jì)數(shù)重載次數(shù),這樣計(jì)數(shù)4000次即為一秒。定義兩個(gè)字節(jié)變量S10和S1分別計(jì)算秒十位和秒個(gè)位。編得如下程序:
void main( void )
unsigned int us250 = 0;
unsigned char s10 = 0;
unsigned char s1 = 0;
unsigned char key10 = 0; //記憶按鍵狀態(tài),為1按下
unsigned char key1 = 0; //記憶按鍵狀態(tài),為1按下
//初始化定時(shí)器 Timer0
TMOD = (TMOD & 0xF0) | 0x02;
TH1 = -250; //對于8位二進(jìn)數(shù)來說,-250=6,也就是加250次1時(shí)為256,即為0
TR1 = 1;
while(1){ //----------循環(huán)1
P1 = Seg7Code[ s10 ]; //顯示秒十位
P2 = Seg7Code[ s1 ]; //顯示秒個(gè)位
while( 1 ){ //----------循環(huán)2
//計(jì)時(shí)處理
if( TF0 == 1 ){
TF0 = 0;
if( ++us250 >= 4000 ){
us250 = 0;
if( ++s1 >= 10 ){
s1 = 0;
if( ++s10 >= 6 ) s10 = 0;
break; //結(jié)束“循環(huán)2”,修改顯示
//按十位鍵處理
P3.2 = 1; //P3.2作為輸入,先要輸出高電平
if( key10 == 1 ){ //等松鍵
if( P3.2 == 1 ) key10=0;
else{ //未按鍵
if( P3.2 == 0 ){
key10 = 1;
//按個(gè)位鍵處理
P3.3 = 1; //P3.3作為輸入,先要輸出高電平
if( key1 == 1 ) //等松鍵
{ if( P3.3 == 1 ) key1=0; }
else { //未按鍵
if( P3.3 == 0 ){ key1 = 1;
if( ++s1 >= 10 ) s1 = 0;
} //循環(huán)2’end
}//循環(huán)1’end
}//main’end
第三節(jié):十字路口交通燈
如果一個(gè)單位時(shí)間為1秒,這里設(shè)定的十字路口交通燈按如下方式四個(gè)步驟循環(huán)工作:
60個(gè)單位時(shí)間,南北紅,東西綠;
10個(gè)單位時(shí)間,南北紅,東西黃;
60個(gè)單位時(shí)間,南北綠,東西紅;
10個(gè)單位時(shí)間,南北黃,東西紅;
解:用P1端口的6個(gè)引腳控制交通燈,高電平燈亮,低電平燈滅。
//sbit用來定義一個(gè)符號位地址,方便編程,提高可讀性,和可移植性
sbit SNRed =P1^0; //南北方向紅燈
sbit SNYellow =P1^1; //南北方向黃燈
sbit SNGreen =P1^2; //南北方向綠燈
sbit EWRed =P1^3; //東西方向紅燈
sbit EWYellow =P1^4; //東西方向黃燈
sbit EWGreen =P1^5; //東西方向綠燈
/* 用軟件產(chǎn)生延時(shí)一個(gè)單位時(shí)間 */
void Delay1Unit( void )
unsigned int i, j;
for( i=0; i<1000; i++ )
for( j<0; j<1000; j++ ); //通過實(shí)測,調(diào)整j循環(huán)次數(shù),產(chǎn)生1ms延時(shí)
//還可以通過生成匯編程序來計(jì)算指令周期數(shù),結(jié)合晶體頻率來調(diào)整j循環(huán)次數(shù),接近1ms
/* 延時(shí)n個(gè)單位時(shí)間 */
void Delay( unsigned int n ){ for( ; n!=0; n-- ) Delay1Unit(); }
void main( void )
while( 1 )
SNRed=0; SNYellow=0; SNGreen=1; EWRed=1; EWYellow=0; EWGreen=0; Delay( 60 );
SNRed=0; SNYellow=1; SNGreen=0; EWRed=1; EWYellow=0; EWGreen=0; Delay( 10 );
SNRed=1; SNYellow=0; SNGreen=0; EWRed=0; EWYellow=0; EWGreen=1; Delay( 60 );
SNRed=1; SNYellow=0; SNGreen=0; EWRed=0; EWYellow=1; EWGreen=0; Delay( 10 );
顯示“12345678”
P1端口接8聯(lián)共陰數(shù)碼管SLED8的段極:P1.7接段h,…,P1.0接段a
P2端口接8聯(lián)共陰數(shù)碼管SLED8的段極:P2.7接左邊的共陰極,…,P2.0接右邊的共陰極
方案說明:晶振頻率fosc=12MHz,數(shù)碼管采用動態(tài)刷新方式顯示,在1ms定時(shí)斷服務(wù)程序中實(shí)現(xiàn)
#include <at89x92.h>
unsigned char DisBuf[8]; //全局顯示緩沖區(qū),DisBuf[0]對應(yīng)右SLED,DisBuf[7]對應(yīng)左SLED,
void DisplayBrush( void )
{ code unsigned char cathode[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; //陰極控制碼
{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
static unsigned char i=0; // (0≤i≤7) 循環(huán)刷新顯示,由于是靜態(tài)變量,此賦值只做一次。
P2 = 0xff; //顯示消隱,以免下一段碼值顯示在前一支SLED
P1 = Seg7Code[ DisBuf[i] ]; //從顯示緩沖區(qū)取出原始數(shù)據(jù),查表變?yōu)槠叨未a后送出顯示
P2 = cathode[ i ]; //將對應(yīng)陰極置低,顯示
if( ++i >= 8 ) i=0; //指向下一個(gè)數(shù)碼管和相應(yīng)數(shù)據(jù)
void Timer0IntRoute( void ) interrupt 1
TL0 = -1000; //由于TL0只有8bits,所以將(-1000)低8位賦給TL0
TH0 = (-1000)>>8; //取(-1000)的高8位賦給TH0,重新定時(shí)1ms
DisplayBrush();
void Timer0Init( void )
{ TMOD=(TMOD & 0xf0) | 0x01; //初始化,定時(shí)器T0,工作方式1
TL0 = -1000; //定時(shí)1ms
TH0 = (-1000)>>8;
TR0 = 1; //允許T0開始計(jì)數(shù)
ET0 = 1; //允許T0計(jì)數(shù)溢出時(shí)產(chǎn)生中斷請求
void Display( unsigned char index, unsigned char dataValue ){ DisBuf[ index ] = dataValue; }
void main( void )
unsigned char i;
for( i=0; i<8; i++ ){ Display(i, 8-i);區(qū)qhkode[ DisBuf[i] ]; //; f7,0xfd,0xfb,0xfe};
} //DisBuf[0]為右,DisBuf[7]為左
Timer0Init();
EA = 1; //允許CPU響應(yīng)中斷請求
While(1);
第五節(jié):鍵盤驅(qū)動
指提供一些函數(shù)給任務(wù)調(diào)用,獲取按鍵信息,或讀取按鍵值。
定義一個(gè)頭文檔 <KEY.H>,描述可用函數(shù),如下:
#ifndef _KEY_H_ //防止重復(fù)引用該文檔,如果沒有定義過符號 _KEY_H_,則編譯下面語句
#define _KEY_H_ //只要引用過一次,即 #include <key.h>,則定義符號 _KEY_H_
unsigned char keyHit( void ); //如果按鍵,則返回非0,否則返回0
unsigned char keyGet( void ); //讀取按鍵值,如果沒有按鍵則等待到按鍵為止
void keyPut( unsigned char ucKeyVal ); //保存按鍵值ucKeyVal到按鍵緩沖隊(duì)列末
void keyBack( unsigned char ucKeyVal ); //退回鍵值ucKeyVal到按鍵緩沖隊(duì)列首
#endif
定義函數(shù)體文檔 KEY.C,如下:
#include “key.h”
#define KeyBufSize 16 //定義按鍵緩沖隊(duì)列字節(jié)數(shù)
unsigned char KeyBuf[ KeyBufSize ]; //定義一個(gè)無符號字符數(shù)組作為按鍵緩沖隊(duì)列。該隊(duì)列為先進(jìn)
//先出,循環(huán)存取,下標(biāo)從0到 KeyBufSize-1
unsigned char KeyBufWp=0; //作為數(shù)組下標(biāo)變量,記錄存入位置
unsigned char KeyBufRp=0; //作為數(shù)組下標(biāo)變量,記錄讀出位置
//如果存入位置與讀出位置相同,則表明隊(duì)列中無按鍵數(shù)據(jù)
{ if( KeyBufWp == KeyBufRp ) return( 0 ); else return( 1 ); }
{ unsigned char retVal; //暫存讀出鍵值
while( keyHit()==0 ); //等待按鍵,因?yàn)楹瘮?shù)keyHit()的返回值為 0 表示無按鍵
retVal = KeyBuf[ KeyBufRp ]; //從數(shù)組中讀出鍵值
if( ++KeyBufRp >= KeyBufSize ) KeyBufRp=0; //讀位置加1,超出隊(duì)列則循環(huán)回初始位置
return( retVal );
{ KeyBuf[ KeyBufWp ] = ucKeyVal; //鍵值存入數(shù)組
if( ++KeyBufWp >= KeyBufSize ) KeyBufWp=0; //存入位置加1,超出隊(duì)列則循環(huán)回初始位置
由于某種原因,讀出的按鍵,沒有用,但其它任務(wù)要用該按鍵,但傳送又不方便。此時(shí)可以退回按鍵隊(duì)列。就如取錯(cuò)了信件,有必要退回一樣
如果KeyBufRp=0; 減1后則為FFH,大于KeyBufSize,即從數(shù)組頭退回到數(shù)組尾;蛘哂捎诟蓴_使得KeyBufRp超出隊(duì)列位置,也要調(diào)整回到正常位置,
if( --KeyBufRp >= KeyBufSize ) KeyBufRp=KeyBufSize-1;
KeyBuf[ KeyBufRp ] = ucKeyVal; //回存鍵值
下面漸進(jìn)講解鍵盤物理層的驅(qū)動。
電路共同點(diǎn):P2端口接一共陰數(shù)碼管,共陰極接GND,P2.0接a段、P2.1接b段、…、P2.7接h段。
軟件共同點(diǎn):code unsigned char Seg7Code[10] 是七段數(shù)碼管共陰編碼表。
例一:P1.0接一按鍵到GND,鍵編號為‘6’,顯示按鍵。
#include “KEY.H”
void main( void )
{ P1_0 = 1; //作為輸入引腳,必須先輸出高電平
while( 1 ) //永遠(yuǎn)為真,即死循環(huán)
{ if( P1_0 == 0 ) //如果按鍵,則為低電平
{ keyPut( 6 ); //保存按鍵編號值為按鍵隊(duì)列
while( P1_0 == 0 ); //如果一直按著鍵,則不停地執(zhí)行該循環(huán),實(shí)際是等待松鍵
if( keyHit() != 0 ) //如果隊(duì)列中有按鍵
P2=Seg7Code[ keyGet() ]; //從隊(duì)列中取出按鍵值,并顯示在數(shù)碼管上
例二:在例一中考慮按鍵20ms抖動問題。
#include “KEY.H”
void main( void )
{ delay20ms(); //延時(shí)20ms,跳過接下抖動
delay20ms(); //延時(shí)20ms,跳過松開抖動
例三:在例二中考慮干擾問題。即小于20ms的負(fù)脈沖干擾。
#include “KEY.H”
void main( void )
if( P1_0 == 1 ) continue; //假按鍵
例四:狀態(tài)圖編程法。通過20ms周期中斷,掃描按鍵。
采用晶體為12KHz時(shí),指令周期為1ms(即主頻為1KHz),這樣T0工作在定時(shí)器方式2,8位自動重載。計(jì)數(shù)值為20,即可產(chǎn)生20ms的周期性中斷,在中斷服務(wù)程序中實(shí)現(xiàn)按鍵掃描
#include “KEY.H”
void main( void )
TMOD = (TMOD & 0xf0 ) | 0x02; //不改變T1的工作方式,T0為定時(shí)器方式2
TH0 = -20; //計(jì)數(shù)周期為20個(gè)主頻脈,即20ms
TL0=TH0; //先軟加載一次計(jì)數(shù)值
TR0=1; //允許T0開始計(jì)數(shù)
ET0=1; //允許T0計(jì)數(shù)溢出時(shí)產(chǎn)生中斷請求
EA=1; //允許CPU響應(yīng)中斷請求
void timer0int( void ) interrupt 1 //20ms;T0的中斷號為1
{ static unsigned char sts=0;
switch( sts )
case 0: if( P1_0==0 ) sts=1; break; //按鍵則轉(zhuǎn)入狀態(tài)1
case 1:
if( P1_0==1 ) sts=0; //假按錯(cuò),或干擾,回狀態(tài)0
else{ sts=2; keyPut( 6 ); } //確實(shí)按鍵,鍵值入隊(duì)列,并轉(zhuǎn)狀態(tài)2
break;
case 2: if( P1_0==1 ) sts=3; break; //如果松鍵,則轉(zhuǎn)狀態(tài)3
case 3:
if( P1_0==0 ) sts=2; //假松鍵,回狀態(tài)2
else sts=0; //真松鍵,回狀態(tài)0,等待下一次按鍵過程
例五:狀態(tài)圖編程法。
如果采用晶體為12MHz時(shí),指令周期為1us(即主頻為1MHz),要產(chǎn)生20ms左右的計(jì)時(shí),則計(jì)數(shù)值達(dá)到20000,T0工作必須為定時(shí)器方式1,16位非自動重載,即可產(chǎn)生20ms的周期性中斷,在中斷服務(wù)程序中實(shí)現(xiàn)按鍵掃描
#include “KEY.H”
void main( void )
TMOD = (TMOD & 0xf0 ) | 0x01; //不改變T1的工作方式,T0為定時(shí)器方式1
TL0 = -20000; //計(jì)數(shù)周期為20000個(gè)主頻脈,自動取低8位
TH0 = (-20000)>>8; //右移8位,實(shí)際上是取高8位
TL0 = -20000; //方式1為軟件重載
switch( sts )
case 1:
break;
case 3:
例六:4X4按鍵。
由P1端口的高4位和低4位構(gòu)成4X4的矩陣鍵盤,本程序只認(rèn)為單鍵操作為合法,同時(shí)按多鍵時(shí)無效。
這樣下面的X,Y的合法值為0x7, 0xb, 0xd, 0xe, 0xf,通過表keyCode影射變換可得按鍵值
#include “KEY.H”
unsigned char keyScan( void ) //返回0表示無按鍵,或無效按鍵,其它值為按鍵編碼值
{ code unsigned char keyCode[16]=
/0x0, 0x1, 0x2, 0x3, 0x4, 0x5, 0x6, 0x7, 0x8, 0x9, 0xA, 0xB, 0xC, 0xD, 0xE, 0xF
{ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 3, 4, 0 };
unsigned char x, y, retVal;
P1=0x0f; //低四位輸入,高四位輸出0
x=P1&0x0f; //P1輸入后,清高四位,作為X值
P1=0xf0; //高四位輸入,低四位輸出0
y=(P1 >> 4) & 0x0f; //P1輸入后移位到低四位,并清高四位,作為Y值
retVal = keyCode[x]*4 + keyCode[y]; //根據(jù)本公式倒算按鍵編碼
if( retVal==0 ) return(0); else return( retVal-4 );
//比如按鍵‘1’,得X=0x7,Y=0x7,算得retVal= 5,所以返回函數(shù)值1。
//雙如按鍵‘7’,得X=0xb,Y=0xd,算得retVal=11,所以返回函數(shù)值7。
void main( void )
switch( sts )
case 0: if( keyScan()!=0 ) sts=1; break; //按鍵則轉(zhuǎn)入狀態(tài)1
case 1:
if( keyScan()==0 ) sts=0; //假按錯(cuò),或干擾,回狀態(tài)0
else{ sts=2; keyPut( keyScan() ); } //確實(shí)按鍵,鍵值入隊(duì)列,并轉(zhuǎn)狀態(tài)2
break;
case 2: if(keyScan()==0 ) sts=3; break; //如果松鍵,則轉(zhuǎn)狀態(tài)3
case 3:
if( keyScan()!=0 ) sts=2; //假松鍵,回狀態(tài)2
第六節(jié):低頻頻率計(jì)
實(shí)例目的:學(xué)時(shí)定時(shí)器、計(jì)數(shù)器、中斷應(yīng)用
說明:選用24MHz的晶體,主頻可達(dá)2MHz。用T1產(chǎn)生100us的時(shí)標(biāo),T0作信號脈沖計(jì)數(shù)器。假設(shè)晶體頻率沒有誤差,而且穩(wěn)定不變(實(shí)際上可達(dá)萬分之一);被測信號是周期性矩形波(正負(fù)脈沖寬度都不能小于0.5us),頻率小于1MHz,大于1Hz。要求測量時(shí)標(biāo)1S,測量精度為0.1%。
解:從測量精度要求來看,當(dāng)頻率超過1KHz時(shí),可采用1S時(shí)標(biāo)內(nèi)計(jì)數(shù)信號脈沖個(gè)數(shù)來測量信號頻,而信號頻率低于1KHz時(shí),可以通過測量信號的周期來求出信號頻率。兩種方法自動轉(zhuǎn)換。
對于低于1KHz的信號,信號周期最小為1ms,也就是說超過1000us,而我們用的定時(shí)器計(jì)時(shí)脈沖周期為0.5us,如果定時(shí)多計(jì)或少計(jì)一個(gè)脈沖,誤差為1us,所以相對誤差為1us/1000us=0.1%。信號周期越大,即信號頻率越低,相對誤差就越小。
從上面描述來看,當(dāng)信號頻率超過1KHz后,信號周期就少于1000us,顯然采用上面的測量方法,不能達(dá)到測量精度要求,這時(shí)我們采用1S單位時(shí)間計(jì)數(shù)信號的脈沖個(gè)數(shù),最少能計(jì)到1000個(gè)脈沖,由于信號頻率不超過1MHz,而我們定時(shí)脈沖為2MHz,最差多計(jì)或少計(jì)一個(gè)信號脈沖,這樣相對誤差為1/1000,可見信號頻率越高,相對誤差越小。
信號除輸入到T1(P3.5)外,還輸入到INT1(P3.3)。
unsigned int us100; //對100us時(shí)間間隔單位計(jì)數(shù),即有多少個(gè)100us。
unsigned char Second;
unsigned int K64; //對64K單位計(jì)數(shù),即有多少個(gè)64K
unsigned char oldT0;
unsigned int oldus, oldK64, oldT1;
unsigned long fcy; //存放頻率值,單位為Hz
bit HighLow=1; //1:表示信號超過1KHz;0:表示信號低于1KHz。
void InitialHigh( void )
IE=0; IP=0; HighLow=1;
TMOD = (TMOD & 0xf0) | 0x02; TH0=-200; TL0=TH0; PX0=1; T0=1;
TMOD = (TMOD & 0x0f) | 0x50; TH1=0; TL1=0; T1=1; ET1=1;
Us100=0; Second=0; K64=0;
oldK64=0; oldT1=0;
TCON |= 0x50; //同時(shí)置 TR0=1; TR1=1;
EA = 1;
void InitialLow( void )
IE=0; IP=0; HighLow=0;
TMOD = (TMOD & 0xf0) | 0x02; TH0=-200; TL0=TH0; ET0=1; TR0=1;
INT1 = 1; IT1=1; EX1=1;
oldK64=0; oldT1=0;
EA = 1;
void T0intr( void ) interrupt 1
{ if( HighLow==0 ) ++us100;
if( ++us100 >= 10000 )
{ unsigned int tmp1, tmp2;
TR1=0; tmp1=(TH1<<8) + (TL1); tmp2=K64; TR1=1;
fcy=((tmp2-oldK64)<<16) + (tmp1-oldT1);
oldK64=tmp1; oldT1=tmp2;
Second++;
us100=0;
void T1intr( void ) interrupt 3 { ++K64; }
void X1intr( void ) interrupt 2
switch( sts )
case 0: sts = 1; break;
case 1: oldT0=TL0; oldus=us100; sts=2; break;
case 2:
unsigned char tmp1, tmp2;
TR0=0; tmp1=TL0; tmp2=us100; TR0=1;
fcy = 1000000L/( (tmp2-oldus)*100L + (256-tmp1)/2 );
Second ++;
Sts = 0;
break;
void main( void )
if( HighLow==1) InitialHigh(); else InitialLow();
While(1)
if( Second != 0 )
Second = 0;
//display fcy 引用前面的數(shù)碼管驅(qū)動程序,注意下面對T0中斷服務(wù)程序的修改
{ unsigned char i;
for( i=0; i<8; i++ ){ Display(i, fcy%10); fcy /= 10; }
if( HighLow==1 )
if( fcy<1000L ){ InitalLow();}
if( fcy>1000L ){ InitalHigh();}
//修改T0的中斷服務(wù)程序,讓它在完成時(shí)標(biāo)的功能時(shí),同時(shí)完成數(shù)碼管顯示刷新
static unsigned char ms = 0;
Second++;
us100=0;
if( ++ms >= 10 ){ ms=0; DisplayBrush(); } //1ms數(shù)碼管刷新
第七節(jié):電子表
單鍵可調(diào)電子表:主要學(xué)習(xí)編程方法。
外部中斷應(yīng)用,中斷嵌
解:電子表分為工作狀態(tài)和調(diào)整狀態(tài)。平時(shí)為工作狀態(tài),按鍵不足一秒,接鍵為換屏‘S’。按鍵超過一秒移位則進(jìn)入調(diào)整狀態(tài)‘C’,而且調(diào)整光標(biāo)在秒個(gè)位開始。調(diào)整狀態(tài)時(shí),按鍵不足一秒為光標(biāo)移動‘M’,超過一秒則為調(diào)整讀數(shù),每0.5秒加一‘A’,直到松鍵;如果10秒無按鍵則自動回到工作狀態(tài)‘W’。
如果有年、月、日、時(shí)、分、秒。四聯(lián)數(shù)碼管可分三屏顯示,顯示格式為“年月.”、“日.時(shí).”、“分.秒”,從小數(shù)點(diǎn)的位置來區(qū)分顯示內(nèi)容。(月份的十位數(shù)也可以用“-”和“-1”表示)。
enum status = { Work, Change, Add, Move, Screen } //狀態(tài)牧舉
//計(jì)時(shí)和調(diào)整都是對下面時(shí)間數(shù)組Time進(jìn)行修改
unsigned char Time[12]={0,4, 0,6, 1,0, 0,8, 4,5, 3,2}; //04年06月10日08時(shí)45分32秒
unsigned char cursor = 12; //指向秒個(gè)位,=0時(shí)無光標(biāo)
unsigned char YmDhMs = 3; //指向“分秒”顯示 ,=0時(shí)無屏顯
static unsigned char sts = Work;
如果cursor不為0,裝入DisBuf的對應(yīng)數(shù)位,按0.2秒周期閃爍,即設(shè)一個(gè)0.1秒計(jì)數(shù)器S01,S01為奇數(shù)時(shí)滅,S01為偶數(shù)時(shí)亮。
小數(shù)點(diǎn)顯示與YmDhMs變量相關(guān)。
void DisScan( void ) //動態(tài)刷新顯示時(shí)調(diào)用。沒編完,針對共陰數(shù)碼管,只給出控控制算法
//DisBuf每個(gè)顯示數(shù)據(jù)的高四位為標(biāo)志,最高位D7為負(fù)號,D6為小數(shù)點(diǎn),D5為閃爍
unsigned char tmp;
tmp = Seg7Code[?x & 0x1f ]; //設(shè)?x為顯示數(shù)據(jù),高3位為控制位,將低5位變?yōu)槠叨未a
if( ?x & 0x40 ) tmp |= 0x80; //添加小數(shù)點(diǎn)
if( ?x & 0x20 ){ if( S01 & 0x01 ) tmp=0; } //閃爍,S01奇數(shù)時(shí)不亮
//這里沒有處理負(fù)號位
//將tmp送出顯示,并控制對應(yīng)數(shù)碼管動作顯示
void Display( void ) //根據(jù)狀態(tài)進(jìn)行顯示
if( cursor != 0 ){ YmDhMs=(cursor+3)/4; } //1..4=1; 5..8=2; 9..12=3
for( i=(YmDhMs-1)*4; i<(YmDhMs)*4; i++ )
{ unsigned char j = i%4;
Disbuf[j] = Time[i];
if( i == (cursor-1) ) Disbuf[j] |= 0x20; //閃爍,cursor!=0時(shí)才閃爍
if( (i==9) || //小數(shù)點(diǎn):分個(gè)位
(i==7) || //小數(shù)點(diǎn):時(shí)個(gè)位
(i==5) || //小數(shù)點(diǎn):日個(gè)位
(i==3) //小數(shù)點(diǎn):月個(gè)位
) Disbuf[j] |= 0x40;
//if(i==2){ if(Time[2]==1) DisBuf[2]=“-1”; else DisBuf=“-”; }
//工作狀態(tài):根據(jù)YmDhMs將屏數(shù)據(jù)裝入DisBuf
//調(diào)整狀態(tài):根據(jù)cursor將屏數(shù)據(jù)裝入DisBuf
void KeyScan( void ) //根據(jù)狀態(tài)掃描按鍵
void ProcessKey( void ) //根據(jù)狀態(tài)處理鍵信息
keyVal = KeyGet();
if( keyVal == 0 ) return;
switch( sts )
case Work:
if( keyVal ==‘S’)
if( --YmDhMs == 0 ) YmDhMs = 3; //換屏
if( keyVal == ‘C’)
sts = Change;
YmDhMs = 3;
Cursor = 12;
break;
case Change:
if( keyVal == ‘W’ )
if( keyVal == ‘A’ )
if( keyVal == ‘M’ ) //根據(jù)cursor
break;
使用晶體頻率為22.1184MHz的AT89C52單片機(jī),串行口應(yīng)用工作方式1,以9600bps的波特率向外發(fā)送數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)為十個(gè)數(shù)字‘0’到‘9’,循環(huán)不斷地發(fā)送。
解:數(shù)字字符為增量進(jìn)二進(jìn)制碼,‘0’對應(yīng)0x30,‘1’= ‘0’+ 1 = 0x31,從‘0’到‘9’對應(yīng)編碼為0x30到0x39,記憶二進(jìn)制編碼較難,實(shí)際編程中用單引號括起對應(yīng)字符表示引用該字符的二進(jìn)制編碼值,如‘?’表示引用?號的編碼值。
在用11.0592MHz晶體時(shí),9600bps的初始化分頻初值為-6,現(xiàn)晶頻加倍,如果其它條件不變,只有分頻初始加倍為-12,才能得到9600bps;如果想得到2400bps(速率降4倍),分頻初始自然加大4倍,即為-48。根據(jù)題意編得如下程序:
void main( void )
TMOD = (TMOD & 0x0F) | 0x20;
TH1 = -12;
PCON |= 0x80; //SMOD = 1
TR1 = 1;
SCON = 0x42;
while( 1 )
if( TI==1 )
static unsigned char Dat=‘0’;
SBUF = Dat;
TI = 0;
If( ++Dat > ‘9’) Dat=‘0’;
在上題的基礎(chǔ)上,改為2400bps,循環(huán)發(fā)送小寫字母‘a(chǎn)’到‘z’,然后是大寫字母‘A’到‘Z’。
void main( void )
TH1 = -96; //注意不用倍頻方式
PCON &= 0x7F; //SMOD = 0
TR1 = 1;
SCON = 0x42;
while( 1 )
if( TI==1 )
static unsigned char Dat=‘a(chǎn)’;
SBUF = Dat;
TI = 0;
//If( ++Dat > ‘9’) Dat=‘0’;
++Dat;
if( Dat == (‘z’+1) ) Dat=‘A’;
if( Dat == (‘Z’+1) ) Dat=‘a(chǎn)’;
上述改變值時(shí),也可以再設(shè)一變量表示當(dāng)前的大小寫狀態(tài),比如寫成如下方式:
++Dat;
static unsigned char Caps=1;
if( Caps != 0 )
if( Dat>‘Z’){ Dat=‘a(chǎn)’; Caps=0; }
if( Dat>‘z’){ Dat=‘A’; Caps=1; }
如下寫法有錯(cuò)誤:因?yàn)樾比大Z的編碼值大,所以Dat總是‘a(chǎn)’
++Dat;
if( Dat>‘Z’){ Dat=‘a(chǎn)’}
else if( Dat>‘z’){ Dat=‘A’}
有A和B兩臺單片機(jī),晶體頻率分別為13MHz和14MHz,在容易編程的條件下,以最快的速度進(jìn)行雙工串行通信,A給B循環(huán)發(fā)送大寫字母從‘A’到‘Z’,B給A循環(huán)發(fā)送小寫字母從‘a(chǎn)’到‘z’,雙方都用中斷方式進(jìn)行收發(fā)。
解:由于晶體頻率不同,又不成2倍關(guān)系,所以只有通信方式1和方式3,由于方式3的幀比方式1多一位,顯然方式3的有效數(shù)據(jù)(9/11)比方式1(8/10)高,但要用方式3的第9位TB8來發(fā)送數(shù)據(jù),編程難度較大,這里方式1較容易編程。
在計(jì)算最高速率時(shí),由于單方程,雙未知數(shù),又不知道波特率為多少,所以要綜合各方面的條件,估算出A和B的分頻常數(shù),分別為-13和-14時(shí),速率不但相同,且為最大值。如下給出A機(jī)的程序:
void main( void )
TH1 = -13; //注意用倍頻方式
TR1 = 1;
SCON = 0x52; //REN = 1
ES = 1;
EA = 1;
while( 1 );
void RS232_intr( void ) interrupt 4 //注意RI和TI任一位變?yōu)?都中斷
unsigned char rDat;
if( RI == 1 ){ RI=0; rDat=SBUF; }
if( TI==1 )
static unsigned char tDat=‘a(chǎn)’;
SBUF = tDat;
TI = 0;
If( ++Dat > ‘z’) Dat=‘a(chǎn)’;
多機(jī)通位
在方式2和方式3,SM2只對接收有影響,當(dāng)SM2=1時(shí),只接收第9位等于1的幀(偽地址幀),而SM2=0時(shí),第9位不影響接收。
多機(jī)通信中,地址的確認(rèn)與本機(jī)程序有關(guān),所以可以實(shí)現(xiàn)點(diǎn)對點(diǎn)、點(diǎn)對組、以及通播方式的通信。
如果收發(fā)共用一總線,任何時(shí)刻只有一個(gè)發(fā)送源能占用總線發(fā)送數(shù)據(jù),否則發(fā)生沖突。由此可構(gòu)造無競爭的令牌網(wǎng);或者多主競爭總線網(wǎng)。
