查看: 2978|回復(fù): 0
單片機交通燈詳細設(shè)計學(xué)習(xí)資料 Proteus仿真代碼等
ID:488648 發(fā)表于 2021-4-2 14:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
交通燈處在十字路口上。它有紅﹑黃﹑綠三種顏色的燈組成。紅燈亮?xí)r道路上的車輛停止運行;黃燈是一種過渡用的信號燈,當(dāng)它亮?xí)r,表示道路上的紅綠色信號燈即將進行轉(zhuǎn)換。下面拿東西南北四個方向來說明。當(dāng)東西方向允許行車(或者左轉(zhuǎn))的時候,南北方向就禁止行車,即此時東西方向的綠燈亮紅燈滅,而南北方向的綠燈滅紅燈亮。反之當(dāng)南北方向允許行車(或者左轉(zhuǎn))的時候,東西方向就禁止行車,即此時南北方向的綠燈亮紅燈滅,而東西方向的綠燈滅紅燈亮。同時當(dāng)有特殊的情況發(fā)生時,能手動控制各個方向的信號燈。設(shè)計任務(wù)就是將這一電路用單片機來實現(xiàn)具體的控制。交通燈以AT89S51單片機為設(shè)計核心,須掌握單片機的軟件設(shè)計及調(diào)試方法。
設(shè)計目的:
1、鞏固和加深對單片機原理和接口技術(shù)知識的理解;
2、培養(yǎng)根據(jù)課題需要選學(xué)參考書籍、查閱手冊和文獻資料的能力;
3、學(xué)會方案論證的比較方法,拓寬知識,初步掌握工程設(shè)計的基本方法;
4、掌握常用儀器、儀表的正確使用方法,學(xué)會軟、硬件的設(shè)計和調(diào)試方法;
5、能正確反映設(shè)計和實驗成果,能用計算機繪制電路圖和流程圖;
設(shè)計要求:
1、東西向通行時間為80s,南北向通行時間為60s,緩沖時間為3s;
2、本項目為典型的LED顯示和中斷定時電路。利用定時器T0產(chǎn)生每250us一次的中斷,每4000次中斷為1s;
3、對兩個方向分別顯示紅、綠、黃燈,并顯示相應(yīng)的剩余時間。值得注意的是,A方向紅燈時間=B方向綠燈時間+黃燈緩沖時間;
4、時間可設(shè)置;
5、溫度顯示;
6、緊急控制;
7、黃燈時聲音提示行人車輛;
8、萬年歷顯示;
9、增加左轉(zhuǎn)彎方向燈;
四、單片機系統(tǒng)電路設(shè)計
4.1時鐘電路
時鐘電路用于產(chǎn)生MCS-51單片機工作時所必須的時鐘控制信號。其內(nèi)部電路在時鐘信號控制下,嚴(yán)格地按時序執(zhí)行指令進行工作。在執(zhí)行指令時,CPU首先要到程序存儲器中取出需要執(zhí)行的指令操作碼,然后譯碼,并由時序電路產(chǎn)生一系列控制信號去完成指令所規(guī)定操作。本設(shè)計采用12MHz晶振和兩個30PF瓷片電容,他們構(gòu)成一個穩(wěn)定的自激振蕩器。該電容的大小影響振蕩器頻率的高低、振蕩器的穩(wěn)定性和起振的快速性。為單片機提供標(biāo)準(zhǔn)時鐘。其中兩個瓷片電容起微調(diào)作用。
4.1 時鐘電路圖
4.2復(fù)位電路
單片機在可靠的復(fù)位之后, 才會從 0000H地址開始有序的執(zhí)行應(yīng)用程序。同時,復(fù)位電路也是容易受到外部噪聲干擾的敏感部分之一。單片機必須保證系統(tǒng)可靠的進行復(fù)位,具有一定的抗干擾的能力。采用上電復(fù)位方式,RST管腳接低電平。為保證復(fù)位可靠,RC時間常數(shù)應(yīng)大于兩個機器周期,電容取10uf,電阻取10K歐。
4.2 復(fù)位電路圖
4.3交通燈電路
根據(jù)前面的設(shè)計內(nèi)容與原理分析,電路設(shè)計中應(yīng)有控制模塊、顯示模塊本電路的設(shè)計,將發(fā)光二極管作為信號燈的材料。電源將采用5V的直流電源。東西兩個方向的綠燈是同時亮的,為了簡化電路可以讓這兩個燈接同一個引腳。同理,東西方向的黃燈、紅燈也可以分別接同一個引腳。南北方向同上。這樣我們可以用一個8位口控制16盞信號燈。 各信號燈均是共陽極接法,LED正極均接電源,負(fù)極通過保護電阻接單片機P1口。這樣單片機引腳的輸出一個低電平時,相應(yīng)的信號燈就被點亮。路口上的四個分別是紅燈,黃燈,綠燈,左轉(zhuǎn)向燈。
4.3 交通燈電路圖
4.4倒計時顯示電路
采用74HC164實現(xiàn)數(shù)字的顯示,單片機IO口將段碼通過74HC164串入并出發(fā)送給數(shù)碼管,大大節(jié)約了IO口,74HC164 是高速硅門 CMOS 器件,與低功耗肖特基型 TTL (LSTTL) 器件的引腳兼容。74HC164是 8 位邊沿觸發(fā)式移位寄存器,串行輸入數(shù)據(jù),然后并行輸出。數(shù)據(jù)通過兩個輸入端(DSA 或 DSB)之一串行輸入;任一輸入端可以用作高電平使能端,控制另一輸入端的數(shù)據(jù)輸入。兩個輸入端或者連接在一起,或者把不用的輸入端接高電平,不能懸空。 時鐘 (CP) 每次由低變高時,數(shù)據(jù)右移一位,輸入到 Q0,Q0是兩個數(shù)據(jù)輸入端(DSA 和 DSB)的邏輯與,它將上升時鐘沿之前保持一個建立時間的長度。主復(fù)位 (MR) 輸入端上的一個低電平將使其它所有輸入端都無效,同時非同步地清除寄存器,強制所有的輸出為低電平。
4.4 倒計時電路圖
4.5緊急按鍵控制
單片機采用循環(huán)查詢的方式識別按鍵是否被按下,緊急按鍵控制有5個部分,當(dāng)URGENT按鍵按下時,南北,東西方向均為紅燈,此時此路口禁止通行,URGENT按鍵按下后通過其余四個按鍵分別控制只有南北方向允許通行,只有東西方向允許通行,只有南北方向允許左轉(zhuǎn)彎,,只有東西方向允許左轉(zhuǎn)彎等四個狀態(tài)。
4.5 緊急按鍵電路圖
4.6時間設(shè)置按鍵
單片機采用外部中斷方式識別時間設(shè)置按鍵是否被按下,兩個按鍵分別控制通行時間的增加和減小。每按下依次,通行時間會增加或減少一秒。
4.6 時間設(shè)置按鍵電路圖
4.7溫度傳感器電路
通過DS18B20實現(xiàn)隨溫度的測量,單片機讀取溫度值并顯示出來,DS18B20的讀寫時序和測溫原理與DS1820相同,只是得到的溫度值的位數(shù)因分辨率不同而不同,且溫度轉(zhuǎn)換時的延時時間由2s減為750ms。低溫度系數(shù)晶振的振蕩頻率受溫度影響很小,用于產(chǎn)生固定頻率的脈沖信號發(fā)送給計數(shù)器1。高溫度系數(shù)晶振隨溫度變化其振蕩頻率明顯改變,所產(chǎn)生的信號作為計數(shù)器2的脈沖輸入。計數(shù)器1和溫度寄存器被預(yù)置在-55℃所對應(yīng)的一個基數(shù)值。計數(shù)器1對低溫度系數(shù)晶振產(chǎn)生的脈沖信號進行減法計數(shù),當(dāng)計數(shù)器1的預(yù)置值減到0時,溫度寄存器的值將加1,計數(shù)器1的預(yù)置將重新被裝入,計數(shù)器1重新開始對低溫度系數(shù)晶振產(chǎn)生的脈沖信號進行計數(shù),如此循環(huán)直到計數(shù)器2計數(shù)到0時,停止溫度寄存器值的累加,此時溫度寄存器中的數(shù)值即為所測溫度。斜率累加器用于補償和修正測溫過程中的非線性,其輸出用于修正計數(shù)器1的預(yù)置值。
4.7 溫度傳感器電路圖
4.8溫度顯示電路
4.8 溫度顯示電路圖
4.9黃燈蜂鳴器提示
蜂鳴器選擇有源蜂鳴器,單片機IO經(jīng)過驅(qū)動電路連接到蜂鳴器上,通過單片機IO口輸出高低電平控制蜂鳴器發(fā)出或者不發(fā)聲音,每當(dāng)黃燈亮?xí)r,蜂鳴器用來提示行人和車輛。
4.9 蜂鳴器電路圖
4.10萬年歷顯示電路
4.10 萬年歷電路圖
4.11總體電路
4.11 總體電路圖
五、程序設(shè)計
5.1軟件設(shè)計方案
1、 為了使倒計時更為準(zhǔn)確,使用定時器作為倒計時的基準(zhǔn)時間,系統(tǒng)使用12M的晶振,定時器采用方式二,定時器設(shè)置為250us中斷一次。
2、 設(shè)置開機初始化狀態(tài),東西方向為綠燈,南北方向為紅燈,然后開始正常工作。
3、 每個方向的通行時間各由兩位LED數(shù)碼顯示,通行時間可設(shè)置,綠燈向紅燈轉(zhuǎn)換前黃燈亮3秒鐘,并且有蜂鳴器提醒。
4、 數(shù)碼管使用靜態(tài)顯示加74HC164方式。
5.2程序流程圖
5.1 程序流程圖
5.3程序源碼
  1. #include <REGX51.H>
  2. unsigned int n=0;
  3. unsigned int second=0;
  4. unsigned int sec=0;
  5. unsigned int min=0;
  6. unsigned int hou=0;
  7. unsigned int day=0;
  8. unsigned int time_heng=80;                            //東西通行時間
  9. unsigned int time_zong=60;                            //南北通行時間
  10. unsigned int heng_left=5;       //東西左轉(zhuǎn)時間
  11. unsigned int shu_left=5;        //南北左轉(zhuǎn)時間
  12. sbit DAT1=P2^0;
  13. sbit CLK1=P2^1;
  14. sbit DAT2=P2^2;
  15. sbit CLK2=P2^3;
  16. #define DQ   P3_7
  17. unsigned char m;                                                             //溫度整數(shù)
  18. unsigned char s;                                                             //溫度小數(shù)
  19. int array[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x83,0xf8,0x80,0x98};
  20. void seg(unsigned int seg_num)
  21. {
  22.               unsigned int ten;
  23.               unsigned int unit;
  24.               int i,num;
  25.               ten=seg_num/10;
  26.               unit=seg_num%10;
  27.               num=array[unit]+0x80;
  28.               for(i=0;i<8;i++)
  29.               {
  30.                             CLK2=0;
  31.                             DAT2=num&0x01;
  32.                             CLK2=1;
  33.                             num>>=1;
  34.               }
  35.               num=array[ten];
  36.               for(i=0;i<8;i++)
  37.               {
  38.                             CLK2=0;
  39.                             DAT2=num&0x01;
  40.                             CLK2=1;
  41.                             num>>=1;
  42.               }
  43. }
  44. void DaoJiShi_seg(unsigned int hen_num,unsigned int shu_num)
  45. {
  46.               unsigned int ten;
  47.               unsigned int unit;
  48.               int i,num;
  49.               ten=shu_num/10;
  50.               unit=shu_num%10;
  51.               num=array[unit];
  52.               for(i=0;i<8;i++)
  53.               {
  54.                             CLK1=0;
  55.                             DAT1=num&0x01;
  56.                             CLK1=1;
  57.                             num>>=1;
  58.               }
  59.               num=array[ten];
  60.               for(i=0;i<8;i++)
  61.               {
  62.                             CLK1=0;
  63.                             DAT1=num&0x01;
  64.                             CLK1=1;
  65.                             num>>=1;
  66.               }
  67.               ten=hen_num/10;
  68.               unit=hen_num%10;
  69.               num=array[unit];
  70.               for(i=0;i<8;i++)
  71.               {
  72.                             CLK1=0;
  73.                             DAT1=num&0x01;
  74.                             CLK1=1;
  75.                             num>>=1;
  76.               }
  77.               num=array[ten];
  78.               for(i=0;i<8;i++)
  79.               {
  80.                             CLK1=0;
  81.                             DAT1=num&0x01;
  82.                             CLK1=1;
  83.                             num>>=1;
  84.               }
  85. }
  86. void Disp(unsigned int seg_m,unsigned int seg_s)
  87. {
  88.               unsigned int ten;
  89.               unsigned int unit;
  90.               ten=seg_s/10;
  91.               unit=seg_s%10;
  92.               SBUF=array[unit];
  93.               while(TI==0);
  94.               TI=0;
  95.               SBUF=array[ten];
  96.               while(TI==0);
  97.               TI=0;
  98.               ten=seg_m/10;
  99.               unit=seg_m%10;
  100.               SBUF=array[unit]+0x80;
  101.               while(TI==0);
  102.               TI=0;
  103.               SBUF=array[ten];
  104.               while(TI==0);
  105.               TI=0;
  106. }
  107. void Delay_DS18B20(int num)
  108. {
  109.   while(num--) ;
  110. }
  111. void Init_DS18B20(void)
  112. {
  113.   unsigned char x=0;
  114.   DQ = 1;
  115.   Delay_DS18B20(8);
  116.   DQ = 0;
  117.   Delay_DS18B20(80);
  118.   DQ = 1;
  119.   Delay_DS18B20(14);
  120.   x = DQ;
  121.   Delay_DS18B20(20);
  122. }
  123. unsigned char ReadOneChar(void)
  124. {
  125.   unsigned char i=0;
  126.   unsigned char dat = 0;
  127.   for (i=8;i>0;i--)
  128.   {
  129.     DQ = 0;
  130.     dat>>=1;
  131. DQ = 1;
  132.     if(DQ)
  133.     dat|=0x80;
  134.     Delay_DS18B20(4);
  135.   }
  136.   return(dat);
  137. }
  138. void WriteOneChar(unsigned char dat)
  139. {
  140.   unsigned char i=0;
  141.   for (i=8; i>0; i--)
  142.   {
  143.     DQ = 0;
  144.     DQ = dat&0x01;
  145.     Delay_DS18B20(5);
  146.     DQ = 1;
  147.     dat>>=1;
  148.   }
  149. }
  150. unsigned int ReadTemperature(void)
  151. {
  152.   unsigned char a=0;
  153.   unsigned char b=0;
  154.   unsigned int t=0;
  155.   float tt=0;
  156.   Init_DS18B20();
  157.   WriteOneChar(0xCC);
  158.   WriteOneChar(0x44);
  159.   Init_DS18B20();
  160.   WriteOneChar(0xCC);
  161.   WriteOneChar(0xBE);
  162.   a=ReadOneChar();
  163.   b=ReadOneChar();
  164.   t=b;
  165.   t<<=8;
  166.   t=t|a;
  167.   tt=t*0.0625;
  168.   t= tt*10+0.5;
  169.   return(t);
  170. }
  171. void check_wendu(void)
  172. {
  173.               unsigned int a,b,c;
  174.               c=ReadTemperature();
  175.               a=c/100;
  176.               b=c/10-a*10;
  177.               m=c/10;
  178.               s=c-a*100-b*10;
  179.               if(m<0){m=0;n=0;}
  180.               if(m>99){m=99;n=9;}
  181. }
  182. void main()
  183. {
  184.               P3_4=0;
  185.               SCON=0x00;
  186.               TMOD=0x02;
  187.               TH0=256-250;
  188.               TL0=256-250;
  189.               ET0=1;
  190.               IT0=1;
  191.               EX0=1;
  192.               IT1=1;
  193.               EX1=1;
  194.               EA=1;
  195.               TR0=1;
  196.               P1=0xF3;
  197.               P2_5=1;
  198.               P2_6=1;
  199.               P2_7=1;
  200.               P3_6=1;
  201.               while(1)
  202.               {
  203.                             Loop:
  204.                             if(P2_4==1){TR0=1;}
  205.                             if(P2_4==0)
  206.                             {
  207.                                           TR0=0;
  208.                                           P1=0xF6;
  209.                                           RECEIVED:
  210.                                           if(P2_5==0){P1=0xF3;goto RECEIVED;}
  211.                                           if(P2_6==0){P1=0xDE;goto RECEIVED;}
  212.                                           if(P2_7==0){P1=0xB7;goto RECEIVED;}
  213.                                           if(P3_6==0){P1=0x7E;goto RECEIVED;}
  214.                                           goto Loop;
  215.                             }
  216.                             if(n>=4000)
  217.                             {
  218.                                           n=0;
  219.                                           second++;
  220.                                           sec++;
  221.                                           if(second<time_heng)        {DaoJiShi_seg(time_heng-second,time_heng+3+heng_left+3-second); seg(sec);seg(min);seg(hou);seg(day);}
  222.                                           if(second>=time_heng&&second<time_heng+3)                                                            {DaoJiShi_seg(time_heng+3-second,time_heng+3+heng_left+3-second);seg(sec);seg(min);seg(hou);seg(day);}
  223.                                           if(second>=time_heng+3&&second<time_heng+3+heng_left)        {DaoJiShi_seg(time_heng+3+heng_left-second,time_heng+3+heng_left+3-second);seg(sec);seg(min);seg(hou);seg(day);}
  224.                                           if(second>=time_heng+3+heng_left&&second<time_heng+3+heng_left+3)                                    {DaoJiShi_seg(time_heng+3+heng_left+3-second,time_heng+3+heng_left+3-second);seg(sec);seg(min);seg(hou);seg(day);}
  225.                                           if(second>=time_heng+3+heng_left+3&&second<time_heng+3+heng_left+3+time_zong)                                                       {DaoJiShi_seg(time_heng+3+heng_left+3+time_zong+3+shu_left+3-second,time_heng+3+heng_left+3+time_zong-second);seg(sec);seg(min);seg(hou);seg(day);}
  226.                                           if(second>=time_heng+3+heng_left+3+time_zong&&second<time_heng+3+heng_left+3+time_zong+3)            {DaoJiShi_seg(time_heng+3+heng_left+3+time_zong+3+shu_left+3-second,time_heng+3+heng_left+3+time_zong+3-second);seg(sec);seg(min);seg(hou);seg(day);}
  227.                                           if(second>=time_heng+3+heng_left+3+time_zong+3&&second<time_heng+3+heng_left+3+time_zong+3+shu_left) {DaoJiShi_seg(time_heng+3+heng_left+3+time_zong+3+shu_left+3-second,time_heng+3+heng_left+3+time_zong+3+shu_left-second);seg(sec);seg(min);seg(hou);seg(day);}
  228.                                           if(second>=time_heng+3+heng_left+3+time_zong+3+shu_left)                                             {DaoJiShi_seg(time_heng+3+heng_left+3+time_zong+3+shu_left+3-second,time_heng+3+heng_left+3+time_zong+3+shu_left+3-second);seg(sec);seg(min);seg(hou);seg(day);}
  229.                                           check_wendu();
  230.                                           Disp(m,s);
  231.                             }
  232.                             if(second==time_heng)                                      {P1=0xF5;P3_4=1;}
  233.                             if(second==time_heng+3)                                    {P1=0xB7;P3_4=0;}
  234.                             if(second==time_heng+3+heng_left)                          {P1=0xF5;P3_4=1;}
  235.                             if(second==time_heng+3+heng_left+3)                        {P1=0xDE;P3_4=0;}
  236.                             if(second==time_heng+3+heng_left+3+time_zong)              {P1=0xEE;P3_4=1;}
  237.                             if(second==time_heng+3+heng_left+3+time_zong+3)            {P1=0x7E;P3_4=0;}
  238.                             if(second==time_heng+3+heng_left+3+time_zong+3+shu_left)   {P1=0xEE;P3_4=1;}
  239.                             if(second==time_heng+3+heng_left+3+time_zong+3+shu_left+3) {second=0;P1=0xF3;P3_4=0;}
  240.                             if(sec==60)                                                             {sec=0;min++;}
  241.                             if(min==60)        {min=0;hou++;}
  242.                             if(hou==24)        {hou=0;day++;}
  243.                             if(day==30)        {day=0;}
  244.               }
  245. }
  246. void t0() interrupt 1
  247. {
  248.               n++;
  249. }
  250. void int0() interrupt 0
  251. {
  252. EX0=0;
  253. time_heng++;
  254. time_zong++;
  255. EX0=1;
  256. }
  257. void int1() interrupt 2
  258. {
  259. EX1=0;
  260. time_heng--;
  261. time_zong--;
  262. EX1=1;
  263. }
六、仿真結(jié)果
6.1 仿真結(jié)果圖
七、實際電路
7.1 實際電路圖
全部資料51hei下載地址:
仿真程序.7z (5.02 MB, 下載次數(shù): 25)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
