小白一枚,第一次編寫見笑,自己不會(huì)寫代碼找了幾個(gè)代碼拼湊的,用著還行,寫的很啰嗦老師們給優(yōu)化下吧。
就是很簡單的遙控開關(guān),按一下開窗打開窗戶,按一下關(guān)窗關(guān)閉窗戶,如果開窗下雨自動(dòng)關(guān)閉窗戶,關(guān)閉后即使有雨感信號也不再執(zhí)行關(guān)窗動(dòng)作。開窗器自帶過流保護(hù)所以不用加限位開關(guān)。
//2021年4月10日遙控開關(guān)窗雨感關(guān)窗程序//
//遙控信號高電平有效,雨感低電平有效,繼電器輸出控制高電平有效//
#include "STC15F104E.H" //單片機(jī)頭文件
#define uint unsigned int //宏定義無符號整型數(shù)據(jù)
#define uchar unsigned char //宏定義無符號字符型數(shù)據(jù)
sbit KAI=P3^4; //開窗信號輸入
sbit KAIO=P3^5; //開窗輸出
sbit YG=P3^0; //雨感輸入
sbit GUANO=P3^1; //關(guān)窗輸出
sbit GUAN=P3^2; //關(guān)窗信號輸入
sbit ting=P3^3; //停止信號
uchar Cnt50ms,Cnt1s; //中斷計(jì)時(shí)變量
bit K_sign=0; //開窗狀態(tài)標(biāo)志
bit G_sign=0; //關(guān)窗狀態(tài)標(biāo)志
bit K1_sign=0; //開窗狀態(tài)1用于雨感
bit YG_sign=0; //雨感狀態(tài)標(biāo)志
bit T_sign=0; //停止?fàn)顟B(tài)標(biāo)志
/***********停止子程序****************/
void TINGZHI()
static uchar count=0; //計(jì)數(shù)變量
if(ting==1) //檢測輸入如果為1
count++; //計(jì)數(shù)延時(shí)消抖
if(count>=100) //100次檢測按鍵如果為0
count=100; //防止溢出
if(T_sign==0) //按鍵狀態(tài)標(biāo)志為0
T_sign=1; // 停止?fàn)顟B(tài)置1防止重復(fù)響應(yīng)
K_sign=0; //開窗狀態(tài)標(biāo)志清0
KAIO=0; //關(guān)閉開窗輸出
G_sign=0; //按鍵狀態(tài)標(biāo)志清0
GUANO=0;
YG_sign=0;
T_sign=0;
TR0=0;
else count=0; //計(jì)數(shù)變量清0
void KAICHUANG()
if(KAI==1&&G_sign==0&&YG_sign==0) //檢測輸入如果為0
count=100; //防止溢出
if(K_sign==0) //按鍵狀態(tài)標(biāo)志為0
K_sign=1; //按鍵狀態(tài)標(biāo)志置1,防止重復(fù)響應(yīng)
KAIO=1; //輸出低電平有效
K1_sign=1;
TR0= 1; //啟動(dòng)定時(shí)器
void GUANCHUANG()
if(GUAN==1 &&K_sign==0) //檢測輸入如果為0
count=100; //防止溢出
if(G_sign==0) //按鍵狀態(tài)標(biāo)志為0
G_sign=1; //按鍵狀態(tài)標(biāo)志置1,防止重復(fù)響應(yīng)
GUANO=1; //輸出低電平有效
void yugan()
if(YG==0&&K_sign==0&&K1_sign==1) //檢測輸入如果為0
count=100; //防止溢出
if(YG_sign==0) //按鍵狀態(tài)標(biāo)志為0
YG_sign=1; //按鍵狀態(tài)標(biāo)志置1,防止重復(fù)響應(yīng)
GUANO=1; //輸出低電平有效
K1_sign=0;
/***********定時(shí)器初始化程序****************/
void Timer0Init() //50毫秒@11.0592MHz
AUXR &= 0x7F; //定時(shí)器時(shí)鐘12T模式
TMOD &= 0xF0; //設(shè)置自動(dòng)重載模式
TL0 = 0x00; //設(shè)置定時(shí)初值
TH0 = 0x4C; //設(shè)置定時(shí)初值
TF0 = 0; //清除TF0標(biāo)志
//TR0 = 1; //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
/***************主程序****************/
Timer0Init(); //定時(shí)器初始化
EA=1; //開總中斷
ET0=1; //開定時(shí)器0中斷
Cnt50ms=0; //賦初值0
Cnt1s=0; //賦初值0
GUANO=0;
KAIO=0;
P3M1=0x00;
P3M0=0x22;
KAICHUANG();
yugan();
TINGZHI();
GUANCHUANG();
/**************中斷服務(wù)程序*****************/
void timer0() interrupt 1
Cnt50ms++; //中斷變量Cnt50ms自+1
if(Cnt50ms>=20) //1秒
Cnt50ms=0; //中斷變量Cnt50ms清0
Cnt1s++; //計(jì)數(shù)清0
if(Cnt1s>=35) //1~255秒任意設(shè)置
Cnt1s=0; //中斷變量Cnt1s自清0
K_sign=0; //按鍵狀態(tài)標(biāo)志清0
KAIO=0; //關(guān)閉輸出
GUANO=0;
YG_sign=0;
T_sign=0;
TR0=0; //關(guān)閉定時(shí)器
