查看: 3684|回復(fù): 4
STC單片機(jī)PWM如何改變占空比?
ID:497980 發(fā)表于 2021-4-14 15:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
////輸出占空比為10% :
////計(jì)算思路: 當(dāng)CL及CH自增到3FF時(shí)會溢出到0, 3FF+1 = 400 。 則若想占空比為10%
////→ 400 換算成 十進(jìn)制:1024 。(1024 - x)/1024 = 0.1 → x = 921.6 取整為922 換算成十六進(jìn)制:
////39AH 。則3為XCCAPnL中的值,9A為CCAPnL中的值。
//                CCAPM2 = 0x42; //PCA模塊2為PWM工作模式
//                PCA_PWM2 = 0xFC; //PCA模塊2輸出10位PWM
//                CCAP2L = 0x9A; //PWM占空比為10%[(400H-39AH)/400H]
//                CCAP2H = 0x9A;
////XCCAPnH 及 CCAPnH 中的值為 CH[1:0] CL[7:0]自加到3FF溢出后,重載進(jìn)XCCAPnL及CCAPnL中的值, 因此 需與XCCAPnL及CCAPnL保持一致。
////若想輸出占空比為50%:
//                PCA_PWM2 = 0xE8; //PCA模塊2輸出10位PWM
//                CCAP2L = 0x00; //PWM占空比為50%[(400H-200H)/400H]
//                CCAP2H = 0x00;
////若想輸出占空比為75%:
////(1024 - x)/1024 = 0.75 → x = 256 換算十六進(jìn)制 100。 則 XCCAP2L中的值為01 。CCAP2L的值為00
//                PCA_PWM2 = 0xD4; //PCA模塊2輸出10位PWM
//                CCAP2L = 0x00; //PWM占空比為75%[(400H-100H)/400H]
//                CCAP2H = 0x00;
void PWM_Init(void)
  CCON = 0x00;
  CMOD = 0x08;//PCA時(shí)鐘為系統(tǒng)時(shí)鐘
  CL = 0x00;  //PCA計(jì)數(shù)器初始值低8位
  CH = 0x00;  //PCA計(jì)數(shù)器初始值高8位
//  CCAPM0 = 0x42; //PCA模塊0為PWM工作模式
//  PCA_PWM0 = 0xc0;//PCA模塊0輸出10位PWM
//  CCAP0L = 0x00;
//  CCAP0H = 0x00;//PCA模塊用在PWM 模式中時(shí),用來控制輸出的占空比。
  CCAPM1 = 0x42; //PCA模塊0為PWM工作模式
  PCA_PWM1 = 0xc0;//PCA模塊0輸出10位PWM
  CCAP1L = 0x00;
  CCAP1H = 0x00;//PCA模塊用在PWM 模式中時(shí),用來控制輸出的占空比。
  CCAPM2 = 0x42; //PCA模塊0為PWM工作模式
  PCA_PWM2 = 0xc0;//PCA模塊0輸出10位PWM
  CCAP2L = 0x00;
  CCAP2H = 0x00;//PCA模塊用在PWM 模式中時(shí),用來控制輸出的占空比。
  CR = 1; //啟動PCA計(jì)時(shí)器
ID:280000 發(fā)表于 2021-4-14 23:42 | 顯示全部樓層
定時(shí)器輸出不同的PWM。在定時(shí)中斷里面實(shí)現(xiàn)
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:1071848 發(fā)表于 2023-5-3 19:24 | 顯示全部樓層
錯(cuò)誤太多,誤人
ID:213173 發(fā)表于 2023-5-4 05:54 | 顯示全部樓層
void PWM_Init(void)
    CCON = 0x00;
    CMOD = 0x08;         //PCA時(shí)鐘為系統(tǒng)時(shí)鐘/256
    CL = 0x00;
    CH = 0x00;
    PCA_PWM0=0x00;       //PCA模塊0輸出8位PWM
    CCAP0L = 0xff;       //PWM占空比為0%
    CCAP0H = 0xff;
//VB數(shù)據(jù)范圍0~100,控制VB大小可以就控制PWM占空比
    CCAP0H = ~(VB*256/100);
ID:1034262 發(fā)表于 2023-5-4 10:57 | 顯示全部樓層
// 函數(shù): void UpdatePwm(u8 id, u16 pwm_value)
// 描述: 更新PWM值.
// 參數(shù):        id: PCA序號, 0~2對應(yīng) PCA0 ~ PCA2
//                 pwm_value: pwm值, 這個(gè)值是輸出低電平的時(shí)間. 設(shè)置輸出高電平時(shí)間可以取反后再裝載、
// 返回: none.
// 版本: V1.0, 2018-5-10
        if(id == 0)
                PCA_PWM0 = (PCA_PWM0 & ~0x32) | (u8)((pwm_value >> 4) & 0x30);
                CCAP0H = (u8)pwm_value;
        else if(id == 1)
                PCA_PWM1 = (PCA_PWM1 & ~0x32) | (u8)((pwm_value >> 4) & 0x30);
                CCAP1H = (u8)pwm_value;
        else if(id == 2)
                PCA_PWM2 = (PCA_PWM2 & ~0x32) | (u8)((pwm_value >> 4) & 0x30);
                CCAP2H = (u8)pwm_value;
