這里將我寫的STC12C5A60S2控制LCD1602的程序共享一下,如有不足,敬請(qǐng)指出!
2021-4-20 16:26 上傳
代碼結(jié)構(gòu)圖:
2021-4-20 16:26 上傳
程序下載鏈接:https://download.csdn.net/download/yagnruinihao/16676666
Proteus仿真圖下載鏈接:https://download.csdn.net/download/yagnruinihao/16676677
單片機(jī)測試程序:LCD1602測試.c
- #include <string.h>
- #include "common.h"
- #include "LCD1602.h"
- void main(void)
- unsigned char i ;
- unsigned char author[] = "Author:YangRui" ;
- LCD1602_Init();
- for(i=0 ; i<strlen(author) ; i++)
- LCD1602_AddressWriteByte(LCD1602_ROW0,i,author[i]);
- LCD1602_AddressWriteString(LCD1602_ROW1,0,"QQ:279729201") ;
- while(1);
復(fù)制代碼 /*################LCD1602.h ################*/
/*################ LCD1602.c################*/
- 模 塊:LCD1602.c
- 說 明:LCD1602驅(qū)動(dòng)程序
- 版 本:Version3.0 2021/01/01 06:00
- 編譯環(huán)境:Keil_C51 V9.55
- 主控芯片:STC12C5A60S2 @11.0592MHZ
- STC89C52RC @11.0592MHZ
- AT89C51 @11.0592MHZ @Proteus8.9仿真
- 作 者:楊瑞
- 聯(lián)系方式:【 QQ 】279729201
- 【郵箱】279729201@qq.com
- yangrui90s@163.com
- 【電話】13630279531
- 修改記錄:
- 2021/01/01 06:06
- 記錄:
- 1.規(guī)范部分函數(shù)。
- 2.取消Delay80usForLcd1602(),調(diào)用函數(shù)Delay_SomeNop(10)代替消Delay80usForLcd1602()函數(shù)。
- 3.增加ST89C52RC @11.0592MHZ 和AT89C51 @11.0592MHZ @Proteus8.9仿真測試,經(jīng)測試此代碼
- 均可適用。
- 2017/01/6 12:08
- 記錄:
- 1.增加中文注釋。
- 2.修改函數(shù)名稱模式,由"模塊名稱"(大寫)+"_"+功能函數(shù)名稱構(gòu)成,例如lcd1602ReadStatus修改為LCD1602_ReadStatus.
- 3.修改延時(shí)函數(shù),將Delay1msForLcd1602函數(shù)修改為Delay80usForLcd1602函數(shù)。注意,這兩個(gè)函數(shù)都是
- 由STC-ISP生成,Delay80usForLcd1602函數(shù)由STC-ISP V6.85Q的“軟件延時(shí)計(jì)算器”針對(duì)STC-Y3指令集
- @11.0592MHZ自動(dòng)生成。經(jīng)過測試,延時(shí)59us可能會(huì)出現(xiàn)只書寫部分內(nèi)容的情況,延時(shí)60us正好可以。
- 為了安全,也可以將此延時(shí)修改的更長。
- 2014/04/31 20:09
- 記錄:
- 1.解決大工程中,因未安裝LCD1602而導(dǎo)致的工程卡死在函數(shù)
- lcd1602CheckBusy()的問題,將
- do{
- }while( (lcd1602ReadStatus()) & 0x80));
- 修改為
- do{
- i++;
- }while( ((lcd1602ReadStatus()) & 0x80) && (i<10));
- 因?yàn)樵谖窗惭bLCD1602時(shí),通過"讀狀態(tài)"函數(shù)lcd1602ReadStatus()讀回來的永遠(yuǎn)是0xff,
- 如果采用第一種算法,會(huì)導(dǎo)致程序"卡死",不夠“安全”。
- 2014/02/24 23:44
- 記錄:
- 1.增加函數(shù)lcd1602AddressWriteString(...)
- 2014/02/24 15:00
- 記錄:
- 1.增加函數(shù)delay1msForLcd1602()
- STC12C5A60S2單片機(jī)操作速度快比傳統(tǒng)8051快,某些操作延時(shí)必須足夠。
- #include "lcd1602.h"
- /*外部接口函數(shù)在lcd1602.h中聲明*/
- /*****************內(nèi)部函數(shù)******************/
- unsigned char LCD1602_ReadStatus(void) ;
- void LCD1602_CheckBusy(void) ;
- - 函數(shù)名稱:LCD1602_ReadStatus
- - 功能描述:讀取LCD1602狀態(tài)值
- - 函數(shù)屬性:內(nèi)部函數(shù)
- - 參數(shù)說明:無
- - 返回說明:LCD1602的狀態(tài)值
- unsigned char StatusCode ;
- LCD1602_EN_Bit = LCD1602_DISABLE ; //禁止操作LCD1602
- LCD1602_RS_Bit = LCD1602_COMMAND_OPERATION ;//命令模式
- LCD1602_RW_Bit = LCD1602_READ_OPERATION ; //讀操作
- LCD1602_DATA_PORT = 0xff ;
- Delay_SomeNop(10); //注意:這里延時(shí)不能少,否則不會(huì)有效果
- LCD1602_EN_Bit = LCD1602_ENABLE ; //允許操作LCD1602
- StatusCode = LCD1602_DATA_PORT ; //讀取狀態(tài)值*/
- return StatusCode ;
- - 函數(shù)名稱:LCD1602_CheckBusy
- - 功能描述:判斷LCD1602是否忙碌:若忙碌則等待;若空閑則執(zhí)行任務(wù)
- - 參數(shù)說明:無
- - 返回說明:無
- - 注 :當(dāng)LCD1602_DATA_PORT[7]等于1,表示LCD1602忙碌,則需要等待一會(huì)兒
- 當(dāng)LCD1602_DATA_PORT[7]等于0,表示LCD1602空閑,則可以繼續(xù)執(zhí)行后面的任務(wù)
- - 補(bǔ) 充:這里的“10”是經(jīng)過測試的,測試中,利用串口打印i的值為1,這里寫10已經(jīng)足夠大了。
- unsigned char i=0;
- do{
- i++;
- }while( ((LCD1602_ReadStatus()) & 0x80) && (i<10));
- - 函數(shù)名稱:LCD1602_WriteCommand
- - 功能描述:LCD1602寫命令
- - 函數(shù)屬性:外部函數(shù),供用戶調(diào)用
- - 參數(shù)說明:CommandValue,需要發(fā)送給LCD1602的指令值
- - 返回說明:無
- void LCD1602_WriteCommand(unsigned char CommandValue)
- LCD1602_CheckBusy();
- LCD1602_EN_Bit = LCD1602_DISABLE ; /*禁止操作LCD1602*/
- LCD1602_RS_Bit = LCD1602_COMMAND_OPERATION ;/*命令模式*/
- LCD1602_RW_Bit = LCD1602_WRITE_OPERATION ; /*寫操作*/
- LCD1602_DATA_PORT = CommandValue ; /*發(fā)送指令值*/
- //Delay_SomeNop(10);
- LCD1602_EN_Bit = LCD1602_ENABLE ; /*允許操作LCD1602*/
- - 函數(shù)名稱:LCD1602_WriteData
- - 功能描述:LCD1602寫數(shù)據(jù)
- - 參數(shù)說明:DataValue,需要發(fā)送給LCD1602的數(shù)據(jù)
- - 返回說明:無
- void LCD1602_WriteData(unsigned char DataValue)
- LCD1602_CheckBusy() ;
- LCD1602_RS_Bit = LCD1602_DATA_OPERATION ; /*數(shù)據(jù)模式*/
- LCD1602_DATA_PORT = DataValue; /*發(fā)送數(shù)據(jù)*/
- - 函數(shù)名稱:LCD1602_CleanAll
- - 功能描述:清除屏幕顯示
- - 參數(shù)說明:無
- - 返回說明:無
- - 注 :清除屏幕顯示,光標(biāo)歸位(左上角),地址計(jì)數(shù)器AC設(shè)為0
- void LCD1602_CleanAll(void)
- LCD1602_WriteCommand(LCD1602_CLEAN_ALL_DISPALY);
- - 函數(shù)名稱:LCD1602_CursorHoming
- - 功能描述:光標(biāo)歸位
- - 參數(shù)說明:無
- - 返回說明:無
- - 注 :光標(biāo)歸為,當(dāng)屏幕移動(dòng)顯示時(shí),lcd1602顯示所有數(shù)據(jù)后,
- 調(diào)用此函數(shù),屏幕顯示的所有東西都會(huì)歸位。光標(biāo)在第一
- 個(gè)位置(0x80)。
- void LCD1602_CursorHoming(void)
- LCD1602_WriteCommand(LCD1602_CURSOR_RETURN_TO_ORIGIN);
- - 函數(shù)名稱:LCD1602_Init
- - 功能描述:LCD1602初始化
- - 參數(shù)說明:無
- - 返回說明:無
- - 注 :設(shè)置(1)顯示模式
- (2)液晶顯示允許或禁止、光標(biāo)顯示允許或禁止、光標(biāo)閃爍允許或禁止
- (3)地址指針加一或減一、光標(biāo)指針加一或減一、屏幕左移或右移
- 可通過修改LCD1602.H中的LCD1602_DEFAULT_DISPALY_MODE、LCD1602_DEFAULT_DISPLAY_AND_CURSOR_MODE、
- LCD1602_DEFAULT_POINT_AND_POINT_ADDRESS_MODE達(dá)到不同的顯示效果。
- void LCD1602_Init(void)
- LCD1602_CleanAll();
- LCD1602_WriteCommand(LCD1602_DEFAULT_DISPALY_MODE);
- LCD1602_WriteCommand(LCD1602_DEFAULT_DISPLAY_AND_CURSOR_MODE);
- LCD1602_WriteCommand(LCD1602_DEFAULT_POINT_AND_POINT_ADDRESS_MODE);
- /*可忽略,在LCD1602_CleanAll()中隱含了該功能*/
- LCD1602_CursorHoming();
- - 函數(shù)名稱:LCD1602_AddressWriteByte
- - 功能描述:在LCD1602的Row行Column列寫入數(shù)DataValue
- - 參數(shù)說明:Row-->行地址,有效值為LCD1602_ROW0或LCD1602_ROW1
- Column-->列地址,有效值為0~39之間的整數(shù)
- DataValue-->需要寫入的數(shù)據(jù)。
- - 返回說明:0(成功)或者-1(失。
- - 注 :1.行地址和列地址都是從0開始的。
- 需要在LCD1602的第0行第2列顯示阿里伯?dāng)?shù)字5,調(diào)用方式為
- LCD1602_AddressWriteByte(LCD1602_ROW0,2,‘5’);
- 2.在DEBUG模式下,會(huì)對(duì)入?yún)⑦M(jìn)行有效性判斷,協(xié)助分析。調(diào)試后期可通過
- 屏蔽common.h中的"#define DEBUG 1"減小目標(biāo)文件的大小。
- char LCD1602_AddressWriteByte(unsigned char Row,unsigned char Column,unsigned char DataValue)
- #ifdef DEBUG
- if((Column< LCD1602_MIN_COLUMN)|| (Column > LCD1602_MAX_COLUMN)|| \
- ( (Row != LCD1602_ROW0) &&(Row != LCD1602_ROW1)))
- return -1 ;
- #endif
- if(LCD1602_ROW0 == Row) //注意這里==的兩邊順序,技巧!
- LCD1602_WriteCommand(LCD1602_ROW0_ADDRESS_START+Column) ;
- else if(LCD1602_ROW1 == Row)//注意這里==的兩邊順序,技巧!
- LCD1602_WriteCommand(LCD1602_ROW1_ADDRESS_START+Column) ;
- LCD1602_WriteData(DataValue);
- return 0;
- - 函數(shù)名稱:LCD1602_AddressWriteString
- - 功能描述:從LCD1602的Row行Column列開始寫入字符串String
- String-->需要寫入的字符串。
- - 注 :行地址和列地址都是從0開始的。
- 想在LCD1602的第0行第2列顯示"test",調(diào)用方式為
- LCD1602_AddressWriteString(LCD1602_ROW0,2,"test");
- 這里使用的是strlen,而不是sizeof。
- 在DEBUG模式下,會(huì)對(duì)入?yún)⑦M(jìn)行有效性判斷,協(xié)助分析。調(diào)試后期可通過
- char LCD1602_AddressWriteString(unsigned char Row,unsigned char Column,unsigned char *String)
- unsigned char length = strlen(String) ;
- #ifdef DEBUG
- if(Column< LCD1602_MIN_COLUMN|| (Column+strlen(String)-1) > LCD1602_MAX_COLUMN|| \
- return -1 ;
- #endif
- while(length--)
- LCD1602_WriteData(*String++);
- return 0;
復(fù)制代碼 /*################common.h################*/
- #ifndef __COMMON_H__
- #define __COMMON_H__
- #include <reg51.h>
- #define DEBUG 1 //用于前期調(diào)試,后期可以屏蔽本行代碼,達(dá)到減少目標(biāo)文件大小的目標(biāo)
- /*****************外部接口函數(shù)******************/
- //延時(shí)(不精準(zhǔn)延時(shí))函數(shù)
- void Delay_SomeNop(long time);
- #endif /*__COMMON_H__*/
復(fù)制代碼 /*################common.c################*/
- #include <intrins.h>
- - 函數(shù)名稱:Delay_SomeNop
- - 功能描述:延時(shí)函數(shù)(不精準(zhǔn)延時(shí))
- - 參數(shù)說明:time需要延時(shí)時(shí)間
- - 返回說明:無
- - 注 :無
- while(time--)
- _nop_();
復(fù)制代碼 版權(quán)聲明:本文為CSDN博主「刺客阿瑞」的原創(chuàng)文章,遵循CC 4.0 BY-SA版權(quán)協(xié)議,轉(zhuǎn)載請(qǐng)附上原文出處鏈接及本聲明。
原文鏈接:https://blog.csdn.net/yagnruinihao/article/details/18559309
