查看: 3956|回復(fù): 7
單片機(jī)串口發(fā)送字符為什么會(huì)自動(dòng)換行?
ID:768433 發(fā)表于 2021-4-21 18:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為什么發(fā)一個(gè)就自己換行了
為什么發(fā)一個(gè)字符就自己換行了?仿真的虛擬串口沒有換行。
  1. /*******************************************************************************
  2. * 實(shí)驗(yàn)名                           :溫度顯示實(shí)驗(yàn)
  3. * 使用的IO             :
  4. * 實(shí)驗(yàn)效果       :1602顯示溫度
  5. *        注意                                         :
  6. *******************************************************************************/
  7. #include<reg51.h>
  8. #include"lcd.h"
  9. #include"temp.h"
  10. uchar CNCHAR[20] = "Temp:";
  11. void LcdDisplay(int);
  12. void UsartConfiguration();
  13. /*******************************************************************************
  14. * 函數(shù)名         : main
  15. * 函數(shù)功能                   : 主函數(shù)
  16. * 輸入           : 無
  17. * 輸出                  : 無
  18. *******************************************************************************/
  19. void main()
  20. {
  21.         UsartConfiguration();
  22.         LcdInit();                         //初始化LCD1602
  23.         LcdWriteCom(0x88);        //寫地址 80表示初始地址
  24.         LcdWriteData('C');
  25.         while(1)
  26.         {
  27.                 LcdDisplay(Ds18b20ReadTemp());
  28. //                Delay1ms(1000);//1s鐘刷一次
  29.         }
  30. }
  31. /*******************************************************************************
  32. * 函數(shù)名         : LcdDisplay()
  33. * 函數(shù)功能                   : LCD顯示讀取到的溫度
  34. * 輸入           : v
  35. * 輸出                  : 無
  36. *******************************************************************************/
  37. void LcdDisplay(int temp)          //lcd顯示
  38. {
  39.
  40.           unsigned char i, datas[] = {0, 0, 0, 0, 0}; //定義數(shù)組
  41.         float tp;
  42.         if(temp< 0)                                //當(dāng)溫度值為負(fù)數(shù)
  43.           {
  44.                   LcdWriteCom(0x80);                //寫地址 80表示初始地址
  45.                 SBUF='-';//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
  46.                 while(!TI);                                 //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
  47.                 TI=0;                                                 //清除發(fā)送完成標(biāo)志位
  48.             LcdWriteData('-');                  //顯示負(fù)
  49.                 //因?yàn)樽x取的溫度是實(shí)際溫度的補(bǔ)碼,所以減1,再取反求出原碼
  50.                 temp=temp-1;
  51.                 temp=~temp;
  52.                 tp=temp;
  53.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  54.                 //留兩個(gè)小數(shù)點(diǎn)就*100,+0.5是四舍五入,因?yàn)镃語(yǔ)言浮點(diǎn)數(shù)轉(zhuǎn)換為整型的時(shí)候把小數(shù)點(diǎn)
  55.                 //后面的數(shù)自動(dòng)去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進(jìn)1了,小于0.5的就
  56.                 //算由?.5,還是在小數(shù)點(diǎn)后面。
  57.           }
  58.          else
  59.           {
  60.                   LcdWriteCom(0x80);                //寫地址 80表示初始地址
  61.             LcdWriteData('+');                 //顯示正
  62.                 SBUF='+';//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
  63.                 while(!TI);                                 //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
  64.                 TI=0;                                                 //清除發(fā)送完成標(biāo)志位
  65.                 tp=temp;//因?yàn)閿?shù)據(jù)處理有小數(shù)點(diǎn)所以將溫度賦給一個(gè)浮點(diǎn)型變量
  66.                 //如果溫度是正的那么,那么正數(shù)的原碼就是補(bǔ)碼它本身
  67.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  68.                 //留兩個(gè)小數(shù)點(diǎn)就*100,+0.5是四舍五入,因?yàn)镃語(yǔ)言浮點(diǎn)數(shù)轉(zhuǎn)換為整型的時(shí)候把小數(shù)點(diǎn)
  69.                 //后面的數(shù)自動(dòng)去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進(jìn)1了,小于0.5的就
  70.                 //算加上0.5,還是在小數(shù)點(diǎn)后面。
  71.         }
  72.         datas[0] = temp / 10000;
  73.         datas[1] = temp % 10000 / 1000;
  74.         datas[2] = temp % 1000 / 100;
  75.         datas[3] = temp % 100 / 10;
  76.         datas[4] = temp % 10;
  77.         LcdWriteCom(0x82);                  //寫地址 80表示初始地址
  78.         LcdWriteData('0'+datas[0]); //百位
  79.         SBUF = '0'+datas[0];//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
  80.         while (!TI);                                 //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
  81.         TI = 0;
  82.
  83.         LcdWriteCom(0x83);                 //寫地址 80表示初始地址
  84.         LcdWriteData('0'+datas[1]); //十位
  85.         SBUF = '0'+datas[1];//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
  86.         while (!TI);                                 //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
  87.         TI = 0;
  88.         LcdWriteCom(0x84);                //寫地址 80表示初始地址
  89.         LcdWriteData('0'+datas[2]); //個(gè)位
  90.         SBUF = '0'+datas[2];//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
  91.         while (!TI);                                 //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
  92.         TI = 0;
  93.         LcdWriteCom(0x85);                //寫地址 80表示初始地址
  94.         LcdWriteData('.');                 //顯示 ‘.’
  95.         SBUF = '.';//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
  96.         while (!TI);                                 //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
  97.         TI = 0;
  98.         LcdWriteCom(0x86);                 //寫地址 80表示初始地址
  99.         LcdWriteData('0'+datas[3]); //顯示小數(shù)
  100.         SBUF = '0'+datas[3];//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
  101.         while (!TI);                                 //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
  102.         TI = 0;
  103.         LcdWriteCom(0x87);                 //寫地址 80表示初始地址
  104.         LcdWriteData('0'+datas[4]); //顯示小數(shù)
  105.         SBUF = '0'+datas[4];//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
  106.         SBUF=0X0A; //換行
  107.         SBUF=0X0D;
  108.         while (!TI);                                 //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
  109.         TI = 0;
  110.         for(i=0; i<6; i++)
  111.         {
  112.                  SBUF = CNCHAR[i];                //將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
  113.                 while (!TI);                                 //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
  114.                 TI = 0;
  115.         }
  116.
  117. }
  118. /*******************************************************************************
  119. * 函 數(shù) 名         :UsartConfiguration()
  120. * 函數(shù)功能                   :設(shè)置串口
  121. * 輸    入         : 無
  122. * 輸    出         : 無
  123. *******************************************************************************/
  124. void UsartConfiguration()
  125. {
  126.         SCON=0X50;                        //設(shè)置為工作方式1
  127.         TMOD=0X20;                        //設(shè)置計(jì)數(shù)器工作方式2
  128.         PCON=0X00;
  129.         TH1=0XFD;                                //計(jì)數(shù)器初始值設(shè)置,注意波特率是9600的
  130.         TL1=0XFD;
  131.         TR1=1;
  132. }
ID:57657 發(fā)表于 2021-4-21 22:50 | 顯示全部樓層
串口發(fā)完一字節(jié)后不能有任何延時(shí),然后發(fā)送下一個(gè)字節(jié)。
ID:768433 發(fā)表于 2021-4-21 22:54 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
npn 發(fā)表于 2021-4-21 22:50
是while(!Ti)這里導(dǎo)致的嗎
ID:57657 發(fā)表于 2021-4-21 23:10 | 顯示全部樓層
sigfmgkhh 發(fā)表于 2021-4-21 22:54
你這個(gè) while(!TI); 沒有問題。
這個(gè)APP是按數(shù)據(jù)幀加換行的,串口發(fā)完一字節(jié)超過一定延時(shí),幀就會(huì)結(jié)束。
ID:768433 發(fā)表于 2021-4-22 08:02 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
npn 發(fā)表于 2021-4-21 23:10
好的,謝謝了
ID:889094 發(fā)表于 2021-4-22 09:16 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
datas定義了4個(gè)用了5個(gè),串口發(fā)送沒問題,你要看看接收和顯示的軟件是不是你想的一樣
ID:164620 發(fā)表于 2021-4-22 15:34 | 顯示全部樓層
接收軟件自動(dòng)加的吧。查一下軟件設(shè)置。
ID:569384 發(fā)表于 2021-4-28 11:20 | 顯示全部樓層
你的程序里面不是有換行代碼嗎?
        SBUF=0X0A; //換行
        SBUF=0X0D;
