查看: 4235|回復: 1
單片機OLED屏顯示的簡易數(shù)字頻率計代碼Proteus仿真圖
ID:788026 發(fā)表于 2021-5-22 10:56 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、總述
二、總體設計
三、所需元器件及個數(shù):
四、各模塊功能
1、控制模塊:
2、放大模塊:
五、 參考文獻
六、附錄
1、整體電路圖
2、單片機驅(qū)動代碼
  1. #include<reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include "codetab.h"
  4. #include "LQ12864.h"
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uint unsigned int
  7. uint n,n3,n4;
  8. unsigned long int temp1;
  9. unsigned long int nnn;
  10. uchar    xianshi1[]="Fre:     00000HZ";//第一行顯示
  11. sbit PWM1=P1^7;
  12. uchar count;
  13. uchar jd=0;
  14. bit biaozhi;
  15. uchar dang;
  16. uchar yanshi;
  17. //------------------------------------------------------------
  18. void timer0_inti(void)//定時器TO中斷初始化
  19. {
  20.         TMOD=0X52;//工作模式設置 T1計數(shù) T0 定時
  21.   TH0=TL0=(256-200);
  22.   TH1=0;
  23.   TL1=0;
  24.   EA=1;//開總中斷
  25.   ET0=1;//開定時器0中斷
  26.   ET1=1;//開定時器1中斷
  27.   TR0=1;
  28.   TR1=1;
  29. }
  30. //------------------------------------------------------------
  31. void main()
  32. {
  33. delay(200);// 延時小會讓液晶上電
  34. timer0_inti();                // 中斷初始化
  35. OLED_Init(); //OLED初始化
  36.
  37.
  38. while(1)
  39. {
  40.           xianshi1[9]=temp1/10000%10+0x30;
  41.                 xianshi1[10]=temp1/1000%10+0x30;
  42.                 xianshi1[11]=temp1/100%10+0x30;                  // 轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)速千位 下面分別是 百 個 十
  43.                 xianshi1[12]=temp1/10%10+0x30;
  44.                 xianshi1[13]=temp1%10+0x30;
  45.            OLED_P8x16Str(0,3,xianshi1);
  46.
  47.   }
  48. }
  49. void time0(void) interrupt 1
  50. {
  51.         PWM1=!PWM1;
  52.    n3++;
  53.    if(n3==5000)//時間計數(shù)        //
  54.     {
  55.      n3=0;
  56.             temp1=((n4*65536)+(TH1*256+TL1)); //這樣就得到1秒;
  57.             n4=0;TH1=0;TL1=0;
  58.                         }
  59.    }
  60. void timer1(void) interrupt 3 using 3 //定時器計數(shù)中斷
  61. {
  62.    TH1=0;
  63.    TL1=0;
  64.    n4++;
  65. }
復制代碼
全部資料51hei下載地址:
2020-12-11 簡版OLED.zip (126.63 KB, 下載次數(shù): 117)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:97023 發(fā)表于 2021-6-4 11:59 | 只看該作者
謝謝分享,正要找一個單片機頻率計的電路來學習。
