查看: 3140|回復(fù): 1
51單片機4*4矩陣鍵盤程序
ID:927352 發(fā)表于 2021-5-31 22:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
接線:                R1 --- P1.3                        C1 --- P1.7
                        R2 --- P1.2                        C1 --- P1.6
                        R3 --- P1.1                        C1 --- P1.5
                        R4 --- P1.0                        C1 --- P1.4
按鍵分布:
                        0      4      8      12
                        1      5      9      13
                        2      5      10     14
                        3      7      11     1
單片機源程序如下:
  1. /*------------------------------------------------
  2.                     延時函數(shù)
  3. ------------------------------------------------*/
  4. void DelayMs(int ms)
  5. {
  6.         int i;
  7.         while(ms--)for(i=0;i<120;i++);
  8. }
  9. /*------------------------------------------------
  10.            按鍵值掃描函數(shù),返回掃鍵值
  11. ------------------------------------------------*/
  12. unsigned char KeyScan()
  13. {
  14.         unsigned char value=20;
  15.         key=0x0f;
  16.         if(key!=0x0f)
  17.         {
  18.                                         DelayMs(50);
  19.                                         if(key!=0x0f)
  20.                                         {
  21.                                                 key=0x0f; //測試哪列按下
  22.                                                 switch(key)
  23.                                                 {
  24.                                                         case 0x07:value=0;break; //0列按下
  25.                                                         case 0x0b:value=1;break; //1列按下
  26.                                                         case 0x0d:value=2;break; //2列按下
  27.                                                         case 0x0e:value=3;break; //3列按下
  28.                                                 }
  29.                                         }
  30.         }
  31.                                 key=0xf0;
  32.                                 if(key!=0xf0)
  33.                                 {
  34.                                         DelayMs(50);
  35.                                         if(key!=0xf0)
  36.                                         {
  37.                                                         key=0xf0; //測試哪行按下
  38.                                                         switch(key)
  39.                                                         {
  40.        case 0x70:value=value;break; //0行按下
  41.        case 0xb0:value=value+4;break; //1行按下
  42.        case 0xd0:value=value+8;break; //2行按下
  43.        case 0xe0:value=value+12;break; //3行按下
  44.                                                         }
  45.                                         }
  46.                                 }
  47.         return value;//返回按下的按鍵值
  48. }
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:883031 發(fā)表于 2021-6-1 18:35 | 只看該作者
這個通用性不強,一旦改了鍵盤的分布或者增加數(shù)量后,就得算一遍值。
