查看: 2478|回復(fù): 0
基于VHDL語言的數(shù)字秒表程序設(shè)計(jì)
內(nèi)容及要求:
設(shè)計(jì)一用于體育比賽的數(shù)字秒表,具體設(shè)計(jì)要求如下:
(1)4位數(shù)碼管顯示,顯示分辨率為0.01 s。
(2)秒表的最大計(jì)時(shí)值為59.99秒。
(3)設(shè)置秒表的復(fù)位/啟動(dòng)鍵,按一下該鍵啟動(dòng)計(jì)時(shí),再按即清0。依此循環(huán)。
(4)設(shè)置秒表的暫行/繼續(xù)鍵。啟動(dòng)后按一下暫行,再按繼續(xù)。依此循環(huán)。
設(shè)計(jì)原理:
1.分頻部分:我使用的是頻率位50MHz的板子,所以計(jì)時(shí)分頻周期為100Hz,數(shù)碼管的掃描周期為1kHz
2.計(jì)時(shí)器部分:計(jì)時(shí)為59.99s,用到3個(gè)十進(jìn)制計(jì)數(shù)器,1個(gè)6進(jìn)制計(jì)數(shù)器
3.掃描電路部分:0.001s掃描一次進(jìn)行位選和段選
4.數(shù)碼管顯示部分:7位共陽極數(shù)碼管顯示
5.頂層實(shí)體部分:連接電路,輸入clk,start,clr;輸出smg,sel(位選)
資料:開發(fā)板原理圖,引腳分配文檔
KS_num_clk.zip
3.44 MB, 下載次數(shù): 24, 下載積分: 黑幣 -5
原理圖.pdf
1022.27 KB, 下載次數(shù): 8, 下載積分: 黑幣 -5
引腳分配.docx
77.79 KB, 下載次數(shù): 8, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
