查看: 4374|回復: 15
單片機的指示燈需要手碰晶振之后才亮,是什么原因?
ID:951602 發(fā)表于 2021-7-17 16:35 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
2黑幣
stc89c52單片機的指示燈需要手碰晶振之后才亮,是什么原因?
ID:57657 發(fā)表于 2021-7-17 19:26 | 只看該作者
請用萬用表的頻率檔或示波器,檢測晶振是否正常。
ID:220661 發(fā)表于 2021-7-17 19:33 | 只看該作者
虛焊的可能性最大
ID:951602 發(fā)表于 2021-7-17 19:45 來自觸屏版 | 只看該作者
npn 發(fā)表于 2021-7-17 19:26
11.0592的晶振用萬用表頻率檔測了接電的時候大概是25MHz,能說明什么問題嗎
ID:711509 發(fā)表于 2021-7-17 20:17 | 只看該作者
晶振兩端分別對地接一個22P左右的瓷片電容,或者適當調整已接電容的大小,還不行換晶振。#^_^#
ID:951602 發(fā)表于 2021-7-17 20:27 來自觸屏版 | 只看該作者
breakhero 發(fā)表于 2021-7-17 20:17
電容接了,晶振也換了
ID:101869 發(fā)表于 2021-7-17 20:45 來自觸屏版 | 只看該作者
去掉小瓷片電容  檢查一下復位電路
ID:815949 發(fā)表于 2021-7-18 01:09 | 只看該作者
晶振外殼接地,要依照晶振的匹配電容選擇外界的電容
ID:951602 發(fā)表于 2021-7-18 09:06 來自觸屏版 | 只看該作者
william_wangxb 發(fā)表于 2021-7-18 01:09
晶振外殼怎么接地啊
ID:405850 發(fā)表于 2021-7-18 11:12 | 只看該作者
huxingp 發(fā)表于 2021-7-18 09:06
晶振外殼怎么接地啊
外殼直接接到單片機的地線網絡上就好啦
ID:954170 發(fā)表于 2021-7-18 12:16 | 只看該作者
原因有很多種,很可能是連接不穩(wěn)定,引腳虛焊;蛘邫z查一下晶振底座,也可用萬用表的頻率檔或示波器檢測晶振頻率是否正常。如果晶振是可拆卸的,可拿另一個單片機檢測晶振,再不行就是單片機的問題了看看有沒有短接,線路觸碰
ID:1039768 發(fā)表于 2022-7-21 17:08 來自觸屏版 | 只看該作者
開發(fā)初期應該沒有做晶振電路匹配吧,可能是負性阻抗不足
ID:883242 發(fā)表于 2022-7-21 17:55 | 只看該作者
如果你的單片機內置RC振蕩器,默認使用內置振蕩器,那么虛焊的概率比較大。如果只能使用外部晶振,那就是沒起振。
ID:960157 發(fā)表于 2022-7-22 06:58 | 只看該作者
復位電路正常不?
ID:1040201 發(fā)表于 2022-7-22 09:39 | 只看該作者
晶振頻偏或匹配電阻不合適,建議換好點的晶振  確認好補償電容,再試試
ID:1040325 發(fā)表于 2022-7-23 12:35 來自觸屏版 | 只看該作者
接觸不良 重新補焊晶振接點
Powered by 單片機教程網
