查看: 2701|回復(fù): 9
單片機(jī)+ds1302仿真可以但是實(shí)物面包板卻不行,可能會是什么原因?qū)е碌?
回帖獎勵 3 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:925265 發(fā)表于 2021-9-6 23:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有沒有大神解答一下,為什么我在proteus用ds1302顯示實(shí)時時間仿真成功,實(shí)際用面包板卻不能得到實(shí)時時間
ID:190577 發(fā)表于 2021-9-7 09:19 | 顯示全部樓層
看我寫的這個帖子,希望對你有幫助,http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-201689-1.html
ID:417092 發(fā)表于 2021-9-7 01:21 | 顯示全部樓層
新手建議用買開發(fā)板。。。
電容,電阻,匹配對新手是一大難題。。。
你說的不夠詳細(xì),幫不到你
ID:96682 發(fā)表于 2021-9-7 01:32 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
程序原素除外,一般仿真都是顯示系統(tǒng)的實(shí)時時鐘,而實(shí)物新開機(jī)是需要人工設(shè)置時鐘的
ID:57657 發(fā)表于 2021-9-7 06:55 | 顯示全部樓層
無論是DS1302還是其他型號的時間戳芯片,在proteus內(nèi)跟隨系統(tǒng)時間,實(shí)物需要手動設(shè)置。
ID:213173 發(fā)表于 2021-9-7 08:43 | 顯示全部樓層
proteus仿真成功只能代表代碼沒有邏輯問題,與實(shí)際電路運(yùn)用還是有差距的,這個差距主要體現(xiàn)在硬件。
ID:514901 發(fā)表于 2021-9-7 18:01 | 顯示全部樓層
這個要分析代碼和接線哦。proteus的DS1302獲取的是電腦時間,與實(shí)物的不一樣哦。第一次燒錄程序需要給DS1302寫入時間數(shù)據(jù)。
ID:155507 發(fā)表于 2021-9-7 21:08 | 顯示全部樓層
仿真上沒問題不代表實(shí)物上也能正常運(yùn)行,樓主都沒曬實(shí)物電路圖問題不好找
仿真和實(shí)物差很遠(yuǎn)的。仿真不接電源,不接晶振,不接復(fù)位都能運(yùn)行。
做實(shí)物找問題,找到你就學(xué)到了。給幾點(diǎn)建議,
1,先看看程序能不能下載進(jìn)去。
2,看看電阻排是不是焊反了。(我焊反過,好難拆)
ID:813985 發(fā)表于 2021-9-8 08:34 | 顯示全部樓層
軟件沒問題,可能是硬件的問題,建議重查下原理圖。
ID:964758 發(fā)表于 2021-9-8 08:53 | 顯示全部樓層
軟件沒問題,可能是硬件的問題
