查看: 5335|回復(fù): 24
有個(gè)電子原件不認(rèn)識(shí) 想請(qǐng)教一下有知道的不
ID:109432 發(fā)表于 2021-9-21 21:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
網(wǎng)上找到一條相關(guān)的  說的五花八門  我就迷茫了  我用玩一把蜂鳴擋測(cè)量是通的   這是個(gè)西門子1200的模擬量輸出模塊   24V正機(jī)進(jìn)來的第一元件
ID:883242 發(fā)表于 2021-9-21 23:03 | 顯示全部樓層
自復(fù)保險(xiǎn) resettable fuse
ID:57657 發(fā)表于 2021-9-21 23:25 | 顯示全部樓層
毫歐取樣電阻,一般萬用表測(cè)不出來。
ID:377210 發(fā)表于 2021-9-22 03:39 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
50mΩ取樣電阻?
ID:960157 發(fā)表于 2021-9-22 07:21 | 顯示全部樓層
50ma自恢復(fù)保險(xiǎn)絲。
ID:123289 發(fā)表于 2021-9-22 08:10 | 顯示全部樓層
如果你能將原理圖,反繪出來,一看便中。
ID:286606 發(fā)表于 2021-9-22 08:16 | 顯示全部樓層
是取樣電R0500
ID:887371 發(fā)表于 2021-9-22 08:36 | 顯示全部樓層
這應(yīng)該是50mA的自恢復(fù)保險(xiǎn)。
ID:592807 發(fā)表于 2021-9-22 08:42 | 顯示全部樓層
您這個(gè)上面兩個(gè)鐵板可以隨意往左或者往右分離,這全看你怎么放焊盤。這應(yīng)該是一種電容吧。
ID:276663 發(fā)表于 2021-9-22 09:10 | 顯示全部樓層
datouyuan 發(fā)表于 2021-9-22 08:36
支持,應(yīng)該是50mA保險(xiǎn)絲
ID:798631 發(fā)表于 2021-9-22 09:22 | 顯示全部樓層
我認(rèn)為是0.5A的自恢復(fù)保險(xiǎn)絲
ID:810165 發(fā)表于 2021-9-22 10:23 | 顯示全部樓層
采樣電阻,應(yīng)該不是保險(xiǎn)
ID:143767 發(fā)表于 2021-9-22 10:43 | 顯示全部樓層
是的,是500mA的自復(fù)位保險(xiǎn)
ID:109432 發(fā)表于 2021-9-22 20:23 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2021-9-22 08:10
如果你能將原理圖,反繪出來,一看便中。
我好像沒這實(shí)力啊
ID:88256 發(fā)表于 2021-9-22 21:49 | 顯示全部樓層
mayouzhen2008 發(fā)表于 2021-9-22 10:23
“24V正機(jī)進(jìn)來的第一元件”從這描述來看應(yīng)該就是自恢復(fù)保險(xiǎn)絲
ID:479101 發(fā)表于 2021-9-22 22:40 | 顯示全部樓層
自恢復(fù)保險(xiǎn)絲
ID:123289 發(fā)表于 2021-9-23 08:24 | 顯示全部樓層
反繪板圖不難,做硬件的人試著做一次,對(duì)硬件水平的提升極有好處,可以從中學(xué)到許多東東,不僅僅是畫圖的功夫!
ID:977059 發(fā)表于 2021-11-2 16:23 | 顯示全部樓層
0.5A自恢復(fù)保險(xiǎn)絲
ID:491875 發(fā)表于 2021-11-3 08:11 | 顯示全部樓層
從厚厚的電極(金屬板)看,取樣電阻的可能性很大!50ma或者500ma自恢復(fù)保險(xiǎn)絲不需要這么大的電極片!大的電極片顯然是為了能夠通過更大的電流。所以支持取樣電阻。
ID:143767 發(fā)表于 2021-11-3 12:32 | 顯示全部樓層
是自復(fù)位保險(xiǎn)電阻,500mA的
ID:491875 發(fā)表于 2021-11-3 14:17 | 顯示全部樓層
要想判斷是不是自恢復(fù)保險(xiǎn)一個(gè)很簡(jiǎn)單的方法,就是自制一個(gè)簡(jiǎn)單的可調(diào)電流源(可以直接使用3V直流電源(2節(jié)干電池就可以了)串聯(lián)電阻確定電流)這個(gè)元件一端接電池負(fù)極,另外一端接電阻(電阻兩端并聯(lián)一只紅色LED)如果通電后LED慢慢熄滅,就是自恢復(fù)保險(xiǎn),否則就是取樣電阻
ID:491875 發(fā)表于 2021-11-3 14:21 | 顯示全部樓層
可以放心實(shí)驗(yàn)!因?yàn)橹挥袔资翚W的電阻,所以待測(cè)元件兩端電壓不會(huì)很高,大部分電壓降在限流電阻上,不會(huì)對(duì)電路有影響。
ID:587810 發(fā)表于 2021-11-3 17:02 | 顯示全部樓層
自恢復(fù)保險(xiǎn)絲
ID:712493 發(fā)表于 2021-11-3 19:49 | 顯示全部樓層
這個(gè)是多層板吧,抄原理圖就廢了
ID:28752 發(fā)表于 2021-11-3 20:44 | 顯示全部樓層
這個(gè)是PTC自恢復(fù)保險(xiǎn)絲,型號(hào)是MF-SM050...,具體自搜...
