查看: 5116|回復(fù): 10
keil5為什么沒(méi)有STARTUP.A51
ID:974105 發(fā)表于 2021-11-13 16:19 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:879348 發(fā)表于 2021-11-13 17:11 | 顯示全部樓層
51不需要這個(gè)文件也可以
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-13 17:14 | 顯示全部樓層
51的話大多都是用KEIL4,很少有用KEIL5的。
ID:883242 發(fā)表于 2021-11-13 17:19 | 顯示全部樓層
點(diǎn)菜單上Help——About uVision,然后截圖給大家看看你到底裝的是什么軟件。
ID:948088 發(fā)表于 2021-11-13 23:44 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
你創(chuàng)建工程選擇好單片機(jī)型號(hào)后,他會(huì)提示添加一個(gè)文件,你點(diǎn)確定就有了,或者說(shuō),你裝的不是keil c51而是mdk那就肯定沒(méi)有了建議檢查一下安裝的軟件
ID:1065748 發(fā)表于 2023-3-8 19:09 | 顯示全部樓層
18376669510 發(fā)表于 2021-11-13 23:44
你創(chuàng)建工程選擇好單片機(jī)型號(hào)后,他會(huì)提示添加一個(gè)文件,你點(diǎn)確定就有了,或者說(shuō),你裝的不是keil c51而是md ...
我就是51和32兼容了以后,然后寫(xiě)代碼的時(shí)候就沒(méi)有startup.a51 大佬有沒(méi)有什么解決辦法
ID:155507 發(fā)表于 2023-3-8 19:27 | 顯示全部樓層
一萬(wàn)個(gè)why 發(fā)表于 2023-3-8 19:09
你怎么找啊?
我給你一個(gè)咯。
STARTUP.zip
1.87 KB, 下載次數(shù): 12
ID:230500 發(fā)表于 2023-3-8 20:43 | 顯示全部樓層
這個(gè)文件 是在創(chuàng)建項(xiàng)目的時(shí)候創(chuàng)建的 ,如果你點(diǎn)也否 就不會(huì)創(chuàng)建這個(gè)文件;  不過(guò) 現(xiàn)在都是用C語(yǔ)言在寫(xiě)51程序了 所以可以選擇否; 不需要這個(gè)文件也是可以正常工作的
ID:883242 發(fā)表于 2023-3-8 21:04 | 顯示全部樓層
手工添加到項(xiàng)目里面就行了。這個(gè)文件會(huì)被編譯成obj文件然后進(jìn)行連接,而這個(gè)文件已經(jīng)在lib文件中存在了,如果沒(méi)有這個(gè)文件項(xiàng)目也是正常的,如果有這個(gè)文件,根據(jù)obj優(yōu)先于lib的OMF-51格式定義,會(huì)替換掉lib文件中的等效模塊。
ID:1065084 發(fā)表于 2023-3-9 11:13 | 顯示全部樓層
不加也能用,編譯器默認(rèn)自己添加相應(yīng)代碼,堆棧什么的都會(huì)幫你設(shè)置好,但是不會(huì)初始化內(nèi)存,比如你int a; 直接訪問(wèn)a里面有數(shù)值的,加載該代碼之后里面就清零了。 如果你要熱重啟,那就要修改相關(guān)代碼,不要清除你的有用寄存器
ID:1034262 發(fā)表于 2023-3-9 12:00 | 顯示全部樓層
不管什么版本KEIL,我都不加。
