查看: 5711|回復(fù): 22
繼電器控制交流接觸器的線圈出現(xiàn)的故障
ID:607079 發(fā)表于 2022-1-3 18:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
50黑幣
元旦快樂,歡迎支招!
我們做的一個產(chǎn)品,輸出繼電器控制交流接觸器的線圈,以此來控制客戶的交流接觸器通斷?蛻舻慕涣鹘佑|器是正泰的CJX2 0910。
繼電器型號是宏發(fā)的HFE10-2 24-HT-L2 支持50A負載,500A浪涌電流。
220VAC工作電壓,繼電器串聯(lián)了有10A的慢斷保險絲:2410封裝 慢斷 300V 10A貼片保險絲
客戶使用過程中出現(xiàn)了該保險絲斷開的情況,可是交流接觸器的線圈功率并不大,因此考慮是不是接觸器線圈在開斷時有大電流的情況。
不知道各位有沒有遇到過這類問題,如果加保護,怎么加呢?
ID:301191 發(fā)表于 2022-1-4 00:26 | 只看該作者
頂一下
ID:96682 發(fā)表于 2022-1-4 01:32 來自手機 | 只看該作者
接觸不良/質(zhì)量問題
ID:752974 發(fā)表于 2022-1-4 08:39 | 只看該作者
交流接觸器使用時主要注意兩點,一是觸頭負載能力,二是線圈工作電壓,控制回路出問題跟觸頭負載能力無關(guān)。交流接觸器線圈的消耗功率不大,電流是毫安級的,10A的熔斷器正常工作是不能熔斷的。具體原因應(yīng)該看看具體情況,是熔斷的還是其它形式斷開的,如果是熔斷的,就是板凳說的,接觸不良/質(zhì)量問題。所以要根據(jù)現(xiàn)場情況,調(diào)查分析。
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
彎彎一笑520 + 10 贊一個!
ID:294296 發(fā)表于 2022-1-4 09:01 | 只看該作者
我們的板子用宏發(fā)JQC-3FF的10A繼電器控制交流接觸器就夠了,交流接觸器器也是220V線圈。你應(yīng)該詢問或者現(xiàn)場查看客戶交流接觸器是否有損壞的問題,另外交流接觸器鐵芯如果有異物在沒有完全吸合的時候,電流會大不少。
ID:807591 發(fā)表于 2022-1-4 10:17 | 只看該作者
斷開的時候,線圈電壓應(yīng)該會飆升很多,燒保險肯定有大電流,接觸器線圈最好加上吸收電路
ID:999631 發(fā)表于 2022-1-4 10:53 | 只看該作者
保險絲的余量還是要留大些
ID:607079 發(fā)表于 2022-1-4 16:17 | 只看該作者
szb314 發(fā)表于 2022-1-4 10:17
多謝回復(fù),請問吸收電路有示例嗎?不知道有沒有獨立的吸收裝置,可以接到線圈兩端
ID:607079 發(fā)表于 2022-1-4 16:18 | 只看該作者
chucheng1314 發(fā)表于 2022-1-4 10:53
保險絲的余量還是要留大些
10A保險絲,線圈一般都不會到1A, 余量不小了吧
ID:607079 發(fā)表于 2022-1-4 16:19 | 只看該作者
munuc_w 發(fā)表于 2022-1-4 08:39
交流接觸器使用時主要注意兩點,一是觸頭負載能力,二是線圈工作電壓,控制回路出問題跟觸頭負載能力無關(guān)。 ...
懷疑是接觸器問題,但是不好找證據(jù),所以想?yún)R總下各類原因再跟客戶溝通
ID:96682 發(fā)表于 2022-1-5 04:40 來自手機 | 只看該作者
鐘志偉 發(fā)表于 2022-1-4 09:01
我們的板子用宏發(fā)JQC-3FF的10A繼電器控制交流接觸器就夠了,交流接觸器器也是220V線圈。你應(yīng)該詢問或者現(xiàn)場 ...
有異物吸合時會有“嗞嗞”“咔咔”之類異常聲響,這個很容易辨別出來
ID:491875 發(fā)表于 2022-1-5 08:08 | 只看該作者
如果對吸合時間要求不高,可以考慮直流節(jié)能驅(qū)動,不但節(jié)能,而且不用考慮反峰電壓吸收問題。
ID:607079 發(fā)表于 2022-1-5 19:16 | 只看該作者
wc86110 發(fā)表于 2022-1-5 04:40
異響嗎?好的小本本記下。
ID:607079 發(fā)表于 2022-1-5 19:17 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2022-1-5 08:08
這個也要接觸器本身是支持的吧?
ID:491875 發(fā)表于 2022-1-5 20:36 | 只看該作者
彎彎一笑520 發(fā)表于 2022-1-5 19:17
這個也要接觸器本身是支持的吧?
不需要,電磁式交流接觸器都支持
ID:491875 發(fā)表于 2022-1-5 20:44 | 只看該作者
只要對吸合時間要求不嚴就可以使用電容限流經(jīng)整流獲得直流經(jīng)電容儲能供交流接觸器驅(qū)動,因為有電容限流,電流可以取交流接觸器額定電流的0.2或者0.3就可以了,儲能后峰值電壓可以達到交流接觸器的啟動電流的約1.54倍從而加快交流接觸器啟動并且可靠性增加,啟動后因為電容限流作用,交流接觸器的維持工作電流下降到只有額定工作電流的0.2-0.3倍,這樣,交流接觸器釋放時,反峰值電壓大大降低
ID:230742 發(fā)表于 2022-1-5 21:35 | 只看該作者
是不是接錯線了,本來是用繼電器控制交流接觸器,把自鎖功能接在了交流接觸器的線圈回路里了。
ID:607079 發(fā)表于 2022-1-6 09:56 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2022-1-5 20:44
只要對吸合時間要求不嚴就可以使用電容限流經(jīng)整流獲得直流經(jīng)電容儲能供交流接觸器驅(qū)動,因為有電容限流,電 ...
不明覺厲,先MARK, 慢慢消化,多謝分享
ID:213173 發(fā)表于 2022-1-6 12:42 | 只看該作者
彎彎一笑520 發(fā)表于 2022-1-6 09:56
其實樓主這個事沒有多少可討論的,無外3種可能:1.元器件質(zhì)量問題。2.接線錯誤。3.其它意外因素導(dǎo)致短路。此例第3種可能性最大。
講一個案例:多年前安裝一臺全新5匹空調(diào),試機一切正常。第二天機主報修。初步檢查除保險絲爆掉外其它未見異常,更換保險絲開機,待繼電器動作瞬間保險絲即爆掉。懷疑交流接觸器不良,更換后試機正常。后檢查故障原因是小老鼠在交流接觸器上撒尿,導(dǎo)致相間拉弧。其實剛開始用萬用表10K檔檢查交流接觸相間電阻時表針有微弱偏轉(zhuǎn),只是沒有引起注意。
ID:88256 發(fā)表于 2022-1-6 13:39 | 只看該作者
取消慢斷保險絲,外部加裝一個1PC3的空開進行保護(視負載情況,也可以選擇C6、C10的)
ID:342822 發(fā)表于 2022-1-6 13:43 | 只看該作者
不要糾結(jié)直接換掉交流接觸器,因他出現(xiàn)故障最多。如觸點拉毛,粘接,機械卡死,滅弧罩受損等。
ID:607079 發(fā)表于 2022-1-6 14:27 | 只看該作者
taotie 發(fā)表于 2022-1-6 13:43
交流接觸器不是我們的,是客戶的,我們只提供控制
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-11 23:57 | 只看該作者
繼電器的線圈反向并一個二極管,觸點并一個RC串聯(lián)的吸收浪涌電路。
