查看: 2243|回復(fù): 1
單片機16位數(shù)碼管萬年歷程序 帶按鍵農(nóng)歷溫度顯示
ID:520027 發(fā)表于 2022-1-12 17:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
手工做了個萬年歷放在工作臺前,仔細揀選ds1302模塊,竟然挺準,大約快一年不要校準。其中四個按鍵:1增鍵,2減鍵,3移位鍵,4設(shè)置鍵。長按4鍵進入設(shè)置,從年開始,設(shè)置位閃爍,1和2鍵點按增減,長按連續(xù)增減。短按4鍵切換到鬧鈴設(shè)置,時分位閃爍1,2鍵修改。再點按4鍵正常顯示并保存。在正常顯示時,短按4鍵,鬧鈴靜音,不按延時靜音。此按鍵只一個函數(shù)就完成四個鍵的長短和連發(fā),以狀態(tài)機編寫,來源于網(wǎng)上大咖,妙極。
電路原理圖如下:
單片機源程序如下:
  1. #include "REG52.H"
  2. #include<intrins.h>
  3. #include "key.h"
  4. extern struct sTime pdata CurTime;             //ds1302定義  當(dāng)前日期時間
  5. extern struct sTime pdata CurTimeDec;     //ds1302定義
  6. struct sTime pdata SetTimeBcd;             //ds1302定義  日期時間設(shè)置緩沖區(qū)
  7. struct sTime pdata SetTimeDec; //本定義                轉(zhuǎn)換成十進制日期時間設(shè)置緩沖區(qū)
  8. extern enum eStaSystem staSystem ;      //定義枚舉并賦予初值系統(tǒng)運行狀態(tài)
  9. extern code uchar SEGweek[];
  10. extern code uchar  SEG[];
  11. extern uchar SetIndex=0 ;    //main.c定義  設(shè)置位索引
  12. extern uchar pdata DigShow[16];        //main.c定義  顯示中間變量
  13. extern uchar pdata DisplayData[16];  //main.c定義 顯示緩沖區(qū)
  14. uchar FlashLock=0; //設(shè)置閃爍原子鎖
  15. uint    FlashCnt=0;   //設(shè)置閃爍計數(shù)器
  16. #define Flash_half 100    //閃爍計數(shù)的半值
  17. #define Flash_all  200  //閃爍計數(shù)的全值 一定要比 半值大
  18. bit staMute = 0;  //靜音標志位
  19. uint8 AlarmHour = 7;  //鬧鐘時間的小時數(shù)
  20. uint8 AlarmMin  = 30;  //鬧鐘時間的分鐘數(shù)
  21. uint8 pdata SetAlarmHour;    //鬧鐘小時數(shù)設(shè)置緩沖
  22. uint8 pdata SetAlarmMin;     //鬧鐘分鐘數(shù)設(shè)置緩沖
  23. bit staBuzzer = 0; //蜂鳴器狀態(tài)控制位,1-鳴叫、0-關(guān)閉
  24. void DS1302SingleWrite(uchar reg, uchar dat);//ds1302.c定義的函數(shù)
  25. void WritinTime(struct sTime *time);
  26. void RefreshTime();
  27. sbit key1 = P3^0 ;
  28. sbit key2 = P3^1 ;
  29. sbit key3 = P3^2 ;
  30. sbit key4 = P3^3 ;
  31. #define key_value1  0x0e       //1110
  32. #define key_value2  0x0d       //1101
  33. #define key_value3  0x0b    //1011
  34. #define key_value4  0x07    //0111
  35. #define key_null       0x0f
  36. #define key_long_period    10
  37. #define key_continue_period    1
  38. #define key_down               0x80       //定義按鍵返回值狀態(tài)(按下,長按,連發(fā),釋放)
  39. #define  key_long                0x40
  40. #define  key_continue         0x20
  41. #define  key_up                   0x10
  42. enum    key_state
  43.        {
  44.              key_state_init  ,
  45.              key_state_wobble   ,
  46.              key_state_press   ,
  47.              key_state_long  ,
  48.                                  key_state_continue   ,
  49.              key_state_release
  50.           };
  51.
  52. enum   key_state     KeyState  = key_state_init   ;
  53.
  54. uchar KeyScan(void)  //執(zhí)行按鍵掃描
  55.     {
  56.         if(key1 == 0)
  57.             return key_value1 ;
  58.         if(key2 == 0)
  59.             return key_value2 ;
  60.         if(key3 == 0)
  61.             return key_value3 ;
  62.         if(key4 == 0)
  63.             return key_value4 ;
  64.             return key_null  ; //無效
  65.     }
  66. void KeyInit(void)
  67.     {
  68.      key1 = 1 ;
  69.      key2 = 1 ;
  70.      key3 = 1 ;
  71.      key4 = 1 ;
  72.     }
  73. void GetKey(uint8 *pKeyValue)
  74.   {
  75.      static uint8 KeyTimeCount = 0 ;
  76.      static uint8 LastKey = key_null ;                  //保存按鍵釋放時候的鍵值
  77.      uint8 KeyTemp =  key_null ;                        //鍵值變量賦初值  無效鍵值
  78.      KeyTemp = KeyScan() ;                              //獲取鍵值
  79.      switch(KeyState)
  80.         {
  81.         case  key_state_init :                                    //初始態(tài)S1
  82.                 {
  83.                   if( key_null != (KeyTemp))                 //鍵值不為無效  有鍵按下
  84.                     {
  85.                     KeyState = key_state_wobble    ;    //進入消抖態(tài) state_init,
  86.                     }
  87.                  }
  88.                 break ;
  89.         case key_state_wobble :                                      //在消抖態(tài)S2
  90.                  {
  91.                   KeyState = key_state_press     ;       // 依舊按下態(tài)
  92.                  }
  93.               break ;
  94.          case key_state_press  :                                      //在按下態(tài)S3
  95.              {
  96.               if( key_null != (KeyTemp))                                 //鍵按下
  97.                   {
  98.                      LastKey = KeyTemp ; //保存鍵值,以便在釋放按鍵狀態(tài)返回鍵值
  99.                                                         KeyTemp |= key_down ;                           //////////////////0x80
  100.                       KeyState = key_state_long   ;//長按態(tài)  S4
  101.                       }
  102.                else
  103.                    {
  104.                                                    KeyState =  key_state_init ; //初始態(tài)
  105.                        }
  106.                    }
  107.                 break ;
  108.           case key_state_long   :  ////長按態(tài)
  109.               {
  110.                 if( key_null != (KeyTemp))  //
  111.                   {
  112.                       if(++KeyTimeCount > key_long_period    )//時間計數(shù)大于閥值300   3s
  113.                         {
  114.        KeyTimeCount = 0 ;                                       //計數(shù)清零
  115.                            KeyTemp |= key_long ;                  ////////////////////// //長按鍵事件發(fā)生0x40
  116.                           KeyState = key_state_continue    ;   //連發(fā)
  117.                             }
  118.                          }
  119.
  120.                          else
  121.                               {
  122.        KeyState = key_state_release   ;  //釋放態(tài)
  123.                               }
  124.        }
  125.
  126.                 break ;
  127.            case key_state_continue :   // //連動態(tài)S5
  128.                {
  129.                if( key_null != (KeyTemp))   ///
  130.                   {
  131.
  132.                       if(++KeyTimeCount >key_continue_period     )  //連發(fā)態(tài)25階段一段時間
  133.                          {
  134.                           KeyTimeCount = 0 ;  //
  135.                            KeyTemp |= key_continue     ;   /////////////////////////連發(fā)事件發(fā)生0x20
  136.                           }
  137.                    }
  138.
  139.
  140.                 else
  141.                      {
  142.                                                          KeyState = key_state_release     ; ////釋放態(tài)
  143.                       }
  144.                 }
  145.                     break ;
  146.           case key_state_release :                                     ////釋放態(tài)S6
  147.                       {
  148.                         LastKey |= key_up ;                   /////////////////////////鍵彈起
  149.                         KeyTemp = LastKey ;               //
  150.                         KeyState =  key_state_init   ;                     //初始化
  151.                                                           }
  152.                      break ;
  153.                 default : break ;
  154.        }
  155.     *pKeyValue = KeyTemp ; //返回鍵值
  156.    }
  157.
  158.
  159. void RefreshTime()
  160.    {
  161.                 DigShow[0] =SEG[ CurTimeDec.year/10 ];   //年份
  162.                 DigShow[1] = SEG[CurTimeDec.year %10];
  163.                 DisplayData[0] =DigShow[0] ;
  164.                 DisplayData[1]=DigShow[1];
  165.
  166.        DigShow[2] = SEG[CurTimeDec.mon/10] ;    //月份
  167.        DigShow[3] = SEG[CurTimeDec.mon %10];
  168.             if(CurTimeDec.mon/10==0) DisplayData[2]=0xff;
  169.             DisplayData[2] =DigShow[2] ;
  170.                  DisplayData[3]=DigShow[3];
  171.
  172.                  DigShow[4] = SEG[CurTimeDec.day /10] ;  //日期
  173.         DigShow[5] = SEG[CurTimeDec.day %10];
  174.              if(CurTimeDec.day /10==0) DisplayData[4]=0xff;
  175.           DisplayData[4] =DigShow[4] ;
  176.                 DisplayData[5]=DigShow[5];
  177.
  178.        DigShow[10]=SEGweek[CurTimeDec.week%10];
  179.                 DisplayData[10]=DigShow[10];
  180.
  181.      DigShow[6]=SEG[CurTimeDec.hour/10 ];     //時
  182.     DigShow[7]=SEG[CurTimeDec.hour%10];
  183. ……………………
  184. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
Keil代碼下載(不含仿真和原理圖):
Keil代碼.7z (38.71 KB, 下載次數(shù): 45)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:102963 發(fā)表于 2022-1-13 10:09 | 顯示全部樓層
這仿真圖太不清楚了,都看不清誰連接的誰!
