查看: 1921|回復: 0
STC15F104W單片機利用RC充放電使用IO口測量外部電壓
ID:72088 發(fā)表于 2022-1-17 20:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
此文轉(zhuǎn)載STC官網(wǎng)
對于沒有ADC的MCU,而又要測量外部的一個電壓時,使用RC充放電的方式是比較容易實現(xiàn)并且低成本的方法。
STC15F系列是1T的MCU,其IO口有OPEN-DRAIN模式,此模式可以很容易用一個IO口配合一個定時器實現(xiàn)RC充放電來測量外部未知電壓。如果沒有空余的定時器,也可以使用指令循環(huán)的方式實現(xiàn)。本例使用定時器。
本范例使用P3.2(INT0)來做RC測量,電路和波形示意圖如下:
操作流程:
1、             初始化程序?qū)3.2設(shè)置成OPEN-DRAIN模式,并將P3.2輸出0給電容放電。INT0設(shè)置成上升沿中斷。Timer 0設(shè)置成16位自動重裝定時器模式,時鐘源為12T,允許中斷。
2、             測量時,先清Timer 0的TH0、TL0,然后將P3.2輸出1開始對電容充電,接著設(shè)置TR0 = 1來啟動Timer 0,然后在INT0中斷里設(shè)置TR0 = 0來停止計數(shù),并將P3.2輸出0對電容放電。讀出TH0、TL0的值就是RC充電時間。
由于MCU工作在5V時,IO口讀到“1”的門限電壓大約為2V,所以要求輸入的電壓高于2V,本例的測試數(shù)據(jù)從4~12.4V,測試結(jié)果參考后面的附錄1。
假設(shè)輸入電壓為Ux,IO口門限電壓為2V,則RC充電時間為:
                            T =  - R * C * ln ( 1 – 2 / Ux )
按圖示參數(shù),當輸入為10V時,RC時間大約為446uS,附錄1中實測為447uS。
由于RC時間跟RC有關(guān),而R的溫漂一般較小,但普通電容的溫漂較大,所以要使用溫漂小并且漏電也小的電容。
由充電公式或曲線圖可知,Ux和RC值的關(guān)系是非線性的,所以實際項目使用時,要根據(jù)自己的實際電路做一些標定,這樣可以得到比較準確的值。
本方法適用于對測量精度要求不是很高的場合。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
STC15F104W利用RC充放電使用IO口測量外部電壓.DOC (145.5 KB, 下載次數(shù): 13)
參與人數(shù) 2黑幣 +65 收起 理由
lyxxzrb + 15 贊一個!
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
