查看: 2225|回復(fù): 3
單片機(jī)+SHT30濕度值在50度以上時變成亂碼?
ID:525244 發(fā)表于 2022-3-1 09:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我用的STC8A8K64S4A12單片機(jī),5V電壓,采集的SHT30數(shù)據(jù)進(jìn)行CRC8校驗(yàn),校驗(yàn)正確了才進(jìn)行計(jì)算顯示,能夠顯示數(shù)值,應(yīng)該都上來的數(shù)據(jù)是正確的。
void Getdat_SHT30()
    unsigned long     rawValueTemp;    // temperature raw value from sensor
    unsigned long     rawValueHumi;    // humidity raw value from sensor
                I2C_WriteNByte(SHT30_ADDR1,buffer_SHT30_TX1,2);  //寫入從機(jī)地址,以及指令
          Delay_1ms(5); //至少等待1.5ms
          I2C_ReadNByte(SHT30_ADDR1,buffer_Receviedat,6);
                        if(SHT3X_CalcCrc(buffer_Receviedat,2)==buffer_Receviedat[2])//校驗(yàn)溫度數(shù)據(jù)
                                        rawValueTemp =(buffer_Receviedat[0] << 8) | buffer_Receviedat[1];
                                        temp =(int)((1750 *rawValueTemp >>16) - 450);
                                //temp =(int)((21875 *rawValueTemp)>>13);
                                rawValueTemp=0;
                            temp=0;
                        if(SHT3X_CalcCrc(&buffer_Receviedat[3],2)==buffer_Receviedat[5])//校驗(yàn)溫度數(shù)據(jù)
                        rawValueHumi =(buffer_Receviedat[3] << 8) | buffer_Receviedat[4];
                        humi =(int)((1000 *rawValueHumi)>>16);
                        //humi =(int)((12500 *rawValueHumi)>>13);
                                rawValueHumi=0;
                            humi=0;
            writedata(rawValueTemp,temp,rawValueHumi,humi);//串口發(fā)送讀上來的數(shù)值和轉(zhuǎn)換后的溫濕度值。
下邊是串口接收的數(shù)據(jù):
EMPAD=00026095 TEMP=0024.6    humiAD=00012981    humi=0019.8
TEMPAD=00026090 TEMP=0024.6    humiAD=00013002    humi=0019.8
TEMPAD=00026137 TEMP=0024.7    humiAD=00012964    humi=0019.7
TEMPAD=00026596 TEMP=0026.0    humiAD=00019780    humi=0030.1
TEMPAD=00026892 TEMP=0026.8    humiAD=00029266    humi=0044.6
TEMPAD=00027008 TEMP=0027.1    humiAD=94937396    humi=6683.9
TEMPAD=00027135 TEMP=0027.4    humiAD=94941842    humi=6690.7
當(dāng)濕度數(shù)值大于44讀時,源數(shù)據(jù)就變成亂碼了,這是什么原因?
sht30C51 - 度溫度正常 (2).zip
79.96 KB, 下載次數(shù): 35
ID:525244 發(fā)表于 2022-3-1 09:57 | 顯示全部樓層
解決了,數(shù)據(jù)組合問題,改成這樣沒問題了
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
void Getdat_SHT30()
        rawValueTemp =buffer_Receviedat[0];
        rawValueTemp =rawValueTemp<<8;
        rawValueTemp =rawValueTemp| buffer_Receviedat[1];
                //rawValueTemp =(buffer_Receviedat[0] << 8) | buffer_Receviedat[1];
                rawValueTemp=0;
                temp=0;
        rawValueHumi =buffer_Receviedat[3];
        rawValueHumi =rawValueHumi<<8;
        rawValueHumi =rawValueHumi| buffer_Receviedat[4];
        //rawValueHumi =(buffer_Receviedat[3] << 8) | buffer_Receviedat[4];
                rawValueHumi=0;
                humi=0;
ID:1065002 發(fā)表于 2023-3-3 09:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
zgrfox110 發(fā)表于 2022-3-1 09:57
void Getdat_SHT30()
0度以下顯示錯誤,報(bào)錯,卡死,哪里問題
